  3. Motoare Diesel
  • cornel88
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2012
buna seara am un opel astra din 2004 1.7 cdti , si am obsevat de ceva vreme ca in vasul de expansiune se o formeaza presiune destul de mare, daca desfiletez busonul fara sa fac mici pauze in timpul desfilatari spropeste destul de tare poate sa ma ajute si pe mine cineva sa imi spuna care ar fii cauza acestei presiuni.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 1,060
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Nu umbla la el cu motorul fierbinte, ca ai sa te frigi! Poate sa dea si pe de laturi, iar chesti asta cu datul drumu, nu face decat sa produca goluri de aer pe instalatie! Bafta!
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
posibil probleme la chiuloasa
garnitura chiuloasa ciupita,verifica daca scoate aer sau fum in vasul de expansiune cu busonul dat jos
  • ciogaby
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Schimba supapa de presiune de la capacul vasului .Poate e blocata si nu da afara cand trebuie presiunea.
  • sacea
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Corsa 2007 1.4
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2010
cred ca nu se gaseste supapa separat numai cu capac cu tot.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
E normal ca instalatia sa lucreze sub presiune, pana la 1 bar. Inlcouieste busonul cu al unui coleg pt o saptamana. Daca purjeaza des pe la buson vas expansiune, ai problema.
  • RazvanRZV
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2016
Salut , am si eu acceasi problm , sau cred ca cel putin asemanatoare . Am un Opel Astra H 1.7 si am schimbat termostatul la el recent, dupa am constatat ca pierdeam antigel pe la un furtun ( schimbat si el la service dupa ) . Acu dupa ce o pornesc, se aude un fluierat de la vasul de expansiune cand accelerez , si este foarte multe presiune ,antigelul fierbe si daca desfac capacul putin cate putin rasufla si chiar da pe afara daca il desfac brusc.
Ceva idei ?
Multumesc
  • livcro
Daca fierbe e problema de la termostat blocat inchis sau radiator colmatat (dar fiind sub presiune...nu prea fierbe) .... daca are bulbuci...ies bule de gaze...e unul din simptome de garnitura chiuloasa arsa.
  • RazvanRZV
  • Mesaje scrise: 9
Nu ies bule de aze, nu bolboroseste , doar fluiera pe la vasul de expansiune . Radiatorul ramane rece, termostatul este recent schimbat ( nu are nici o saptamana ) . Ma gandesc sa schimb capacul vasului. Am pus o poza si am incercuit pe unde se aude la mine acest fluierat .
  • livcro
Posibil sa fie decalibrata valva...se gasesc busoane de cumparat. Pana la un diagnostic final... poti sa imprumuti un buson de la un coleg cu masina identica...30-50 min sa vezi simptome. Supapa aia purjeaza numa la o presiune prestabilita...are un arc ce se poate decalibra.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
garnitura de chiulasa dusa. alta la rand Sad
  • IJuncu
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2024
Buna grup am un opel astra 1.9 disel 2008 am problem cu antigelu cand merg cu 30 sau 40 apa este ok dar daca merg 50 sau mai mult imi apare in bord ca nu am apa dar apa am.dar cand desfac usor busonu la bazin apa iese cu aier ai vine apa cu presiune se umple singur cu apa si dupa scade singura si pe retur vine cu aer si face bule ce asi putea sa fac
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,486
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Să schimbi garnitura de chiulasă.
  3. Motoare Diesel
