- alexdinca93
- 19 mesaje
- din 26 Dec 2011
- Astra 2008
- Valcea
alexdinca93
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 26 Dec 2011
Masina mea este o Astra H 1.3 cdti din 2008. De cand a scazut temperatura sub 0 grade a aparut urmatoarea problema la pornire: invart cheia sa pornesc, masina porneste fara probleme, insa dupa cateva secunde moare motorul (cam dupa 10 secunde). Mi se intampla lucrul asta de vreo 3 ori pana ca masina sa stea la relanti fara sa moara. Cand au fost -15 grade mi s-a intamplat de 7 ori... Un alt lucru ce se intampla este ca turatiile fluctueaza destul de mult la relanti. In timpul mersului merge foarte bine. Trage, iar odata incalzit, motorul intra in parametri normali
Prin Decembire am pus o diagnoza pe masina si mi-a dat eroare la bujii. Momentan sper sa fie de aici problema. Mi s-a mai sugerat ca ar fi de vine injectoarele( pentru asta am gasit o metoda de verificare si probabil ca o sa incerc in zilele urmatoare ). As vrea sa stiu daca mai este cineva cu o asemenea problema sau daca o parere legata de situatia mea.
Va multumesc!
Va multumesc!
dassvalencia- Suspendat
- 368 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Astra 2004 z17DTL
dassvalencia- Mesaje scrise: 368
- Masina: Astra 2004 z17DTL
- Cont inregistrat: 31 Jan 2012
Injectoarele nu se pot fi pentru ca :
1. Daca ar fi probleme de injectoare , ar scoate fum negru
2. Nu ar porni nici la rece nici la cald.
mie nu imi pornea masina nici la rece nici la cald. si am schimbat injectoarele si acu porneste si la - 25 de grade.
(daca e foarte foarte frig ex -15, -20 de grade , poate s fie motorina inghetata)
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
cip077- Suspendat
- 1,301 mesaje
- din 22 Feb 2009
- Frontera 2003 2,2 dth
cip077- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Frontera 2003 2,2 dth
- Cont inregistrat: 22 Feb 2009
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- alexdinca93
- 19 mesaje
- din 26 Dec 2011
- Astra 2008
- Valcea
alexdinca93
- Mesaje scrise: 19
dassvalencia a scris:Injectoarele nu se pot fi pentru ca :
de pornit, porneste, doar ca moare motorul curand dupa.
- alexdinca93
- 19 mesaje
- din 26 Dec 2011
- Astra 2008
- Valcea
alexdinca93
- Mesaje scrise: 19
[editat] a scris:am intalnit si eu aceasta problema care s-a rezolvat prin inlocuirea pompei de inalta presiune impreuna cu regulatorul de pe ea;
dar la fel de bine ar putea sa fie de vina regulatorul de presiune de pe rampa de inalta presiune.
interesant, dar daca ar fi probleme cu piesele respective, nu s-ar simti o diferenta in timpul mersului? de genul: sa traga mai greu?
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2011
alexdinca93 a scris:
nu nea aparat,problema pompei se poate manifesta prin incapacitatea ei de a asigura presiunea de motorina in rampa necesara deblocari sistemului de injectie(sonda de presiune rail masoara presiunea si ecu comanda deschiderea injectoarelor decit in momentul in care are informatia generata de aceasta saonda care trebuie sa fie la o anumita valoare),o pompa obosita ,gen cap hidraulic uzat ,pierdei de presiune interna din cauza uzurii semeringurilor etc etc,nu va putea genera presiunea necesara destul de repede prin invirtirea motorului cu ajutorul demarorului propiu, insa odata pornit motorul datorita cresteri rotatiei pompei aceasta va debita necesarul de presiune.si pe parcursul functionari se va comporta normal.
- alexdinca93
- 19 mesaje
- din 26 Dec 2011
- Astra 2008
- Valcea
alexdinca93
- Mesaje scrise: 19
Doru Lucian a scris: nu nea aparat,problema pompei se poate manifesta prin incapacitatea ei de a asigura presiunea de motorina in rampa necesara deblocari sistemului de injectie(sonda de presiune rail masoara presiunea si ecu comanda deschiderea injectoarelor decit in momentul in care are informatia generata de aceasta saonda care trebuie sa fie la o anumita valoare),o pompa obosita ,gen cap hidraulic uzat ,pierdei de presiune interna din cauza uzurii semeringurilor etc etc,nu va putea genera presiunea necesara destul de repede prin invirtirea motorului cu ajutorul demarorului propiu, insa odata pornit motorul datorita cresteri rotatiei pompei aceasta va debita necesarul de presiune.si pe parcursul functionari se va comporta normal.
si problema asta se manifesta mereu sau doar la frig? cand au fost temperaturile de peste 0 grade nu am avut astfel de impedimente...
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
aici nu stiu ce sa-ti spun....parerea mea e ca o pompa uzata se comporta la fel si pe frig si pe cald,dar nu exclud (cel putin teoretic)ca piesele in miscare ,si nu numai,ale pompei sa se contracte foarte mult la temperaturi relativ extrem de scazute ,si deci sa se creeze un ""joc"destul de mare la piesele capului hidraulic, care banuiesc ca are toleranta foarte mica. cum spuneam ,nu sunt de meserie,ceea ce am spus sunt pareri personale.
Teos
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 29 Aug 2009
- alexdinca93
- 19 mesaje
- din 26 Dec 2011
- Astra 2008
- Valcea
alexdinca93
- Mesaje scrise: 19
Teos
- Mesaje scrise: 8
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
@alexdinca93,schimba bujiile si verifica si injectoarele(cand motorul e rece)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=41023
- alexdinca93
- 19 mesaje
- din 26 Dec 2011
- Astra 2008
- Valcea
alexdinca93
- Mesaje scrise: 19
cuculica a scris:@alexdinca93,schimba bujiile si verifica si injectoarele(cand motorul e rece)
asta urmeaza sa fac. Momentan incerc sa aduc cat mai multe informatii, dar cred ca cel mai bine e sa ma duc la un service. Oricum, consider ca trebuie sa fiu bine informat inainte sa ma duc in service ca poate profita de nepriceperea mea si ma taxeaza mai scump.
am vizualizat si inainte discutiile respective, insa nu mi se pare ca se potrivesc simptomele ca sa trag o concluzie... din ce am studiat acolo e problema cu pornirea efectiva ( cauzata de electromotorul ce dezvolta o putere prea mica ). la mine porneste, dar apar probleme dupa pornire.
- alexdinca93
- 19 mesaje
- din 26 Dec 2011
- Astra 2008
- Valcea
alexdinca93
- Mesaje scrise: 19
- keopsss
- 1,516 mesaje
- din 11 Nov 2007
keopsss
- Mesaje scrise: 1,516
- Cont inregistrat: 11 Nov 2007
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
@alexdinca93,ai zis ca ai citit ce ti-am trimis,nu stiu daca ai dat de postarile mele,aceas problema am avut si eu.
Am schimbat intai bujiile si tot asa facea,pe urma am facut un test la injectoare(cand motorul este rece,dimineata)si ce crezi,doua erau defecte,le-am schimbat si nu am mai avut probleme.Succes!
- alexdinca93
- 19 mesaje
- din 26 Dec 2011
- Astra 2008
- Valcea
alexdinca93
- Mesaje scrise: 19
cuculica a scris:@alexdinca93,ai zis ca ai citit ce ti-am trimis,nu stiu daca ai dat de postarile mele,aceas problema am avut si eu.
in timpul mersului se comporta normal?
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
@alexdinca93,in mers se comporta normal,cand era rece pornea si se oprea imediat si nici nu se accelera pana nu statea putin la relanti.Am fost la reprezentanta si la multe service-uri si nu au descoperit defectul,pana nu am gasit o minte luminata si a zis sa las masina la el pana dimineata sa facem un test la injectoare.Am descoperit ca doua nu lucrau bine.Acum ce sa zic posibil la tine sa fie altceva,dar verifica partea de alimentare sa nu prinda aer pe undeva,verifica bujiile sa nu fie arse si verifica si injectoarele,e simplu iti trebuie doar 4 furtunase de 10 cm sa intre fix in capul injectoarelor,succes!
