djboyy
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Buna seara dragi colegi...
Incep prin a va spune ca am cautat peste tot in forum dar nu am gasit problema care o am eu...
Acum 3 zile mi-am schimat ECU... Din pacate cand electriceanul l-a montat a scapat din greseala cheia pe bornele bateriei...nu s-a ars nimic a luat la verificat tot sigurante tot...pe tester nu apare nimic...dar dimineata sau sau cand o las cateva ore fara sa o pornesc masina la temperaturi scazute imi porneste doar la a2a a3a cheie dar cand e cald nu are nimic...masina merge impecabil la fel ca inainte.
Se poate sa se fi descarcat bateria sau stricat din cauza scurtcircuitului acela accidental?
(cand dau prima cheie imi porneste invarte 2,3 secunde iar dupa aceea scade turatia imediat becul de la baterie se aprinde in bord si se stinge iar la a 2a a 3a incercare porneste fara probleme...sa fie de la baterie din cauza scurtcircuitului? (cand am pornit-o era clima pornita de cand am orpit-o seara cand am pus contactul a pornit se poate sa ia tot curentul din baterie alternatorul si sa numai aibe curent si pentru clima sau altceva si sa se opreasca?)
va rog ajutatima sa nu cumva sa ard ecu ca doar ce l-am schimbat ca imi dadea p0302 cylinder 2 missfire detected si era de la ecu.. altceva nu are absolut nimic masina.
multumesc si astept cateva sfaturi!
- ssergiiu
- 431 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- Mesaje scrise: 431
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Nu ai cum sa arzi ECU doar ca ai scapat din gresala surubelnita pe borne.Peoblema este sigur bateria descarcat eu acuma 3 zile am pornit masina vectra b am bagat aspiratorul auto sa fac curat in masina am pornit-o si dupa ce am terminat am oprit-o si cand sa plec a doua zi era o temperatura mai scazuta nu a mai pornit nu mi-a intors doar o data si am chemat pe cineva sa imi dea curent sa o pot porni si am pornito si pana ieri m-a tinut incarcata si ieri am cumparat alta baterie ca mie mi-a mai facut o data figura asta cand sa plec la servici hopa nu mai porneste si am luat alta sa fiu sigur.Sa descarat bateria la tine poate o ai de mult iar cand ii rece afara se descara dintr-o data asa a fost la mine si nu din cauza aia ca a scapat surubelnita ca doar nu cred ca a scapat-o si a lasat-o acolo ar fi culmea.Parerea mea
nelutzul40- Suspendat
- 1,021 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Ialomita
nelutzul40- Mesaje scrise: 1,021
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
- ssergiiu
- 431 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
djboyy
- Mesaje scrise: 40
a durat 1 sau 2 secunde nici atat, imediat cand a facut scanteie a luato...oricum astazi am vazut bateria e din 07.2009 pusa pe masina nu este de firma asa am luat-o acum 5 luni din germania,la conditiile de aici te astepti la orice cand este mai frig afara... multumesc mult de sfaturi! aseara am pus o patura pe capota,eram curios sa vad daca mai face figura asta...dar azidimineata surpriza masina a luato la prima cheie ca inainte...
concluzia e ca in curand trebuie sa imi iau o baterie noua... Multumesc inca o data, m-am usurat de o grija!
geambasu- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2000 x20dtl
- Cont inregistrat: 16 Jan 2012
