addylepo
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 01 Apr 2008
salutare! am o astrah 1.9 88kw 2005. totul a inceput de la pompita de apa pt stergatoare.am gasit siguranta arsa dar intregita cu o sarma subtire.am schimbat siguranta.dupa aceea am scos bornele de la baterie pt a pune acea aparatoare in jurul bateriei(dintr un material de panza si plastic).dupa ce am revenit cu tot deranjul am constatat ca nu mai merge inchiderea centr(din cheie),iluminatul interior,geamurile el fata(pe spate nu am geamuri el),oglinzile,lampile spate(nu merge nici un bec pe ele),semnalizari stg+dr si avarii, mi au ramas aprinsi in bord marorii de abs, esp,dds. motorul merge,clima merge,iluminat bord si consola,am lumini pe fata in afara de semn. n am verificat sa vad daca merge servo. am verificat fiecare siguranta in parte din tabloul de la motor si cel din portbagaj(nu stiu daca mai sunt si altele) sper sa le fi vazut bine deoarece m a cam prins intunericul.am zis ca sunt bune! nu ma pricep pe la releele alea si nu stiu ce sa mai fac...
va rog sa mi dati un sfat,..poate a mai intampinat careva ceva asemanator...sau poate stiu baietii care sunt priceputi cu electrica si electronica pe la masinile astea,poate trebuie sa mai verific ceva si nu stiu....
va multumesc mult si astept idei,propuneri,sfaturi...orice comentariu este bine venit...
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
daca pica mai multe deodata poate fi o siguranta principala din compartimentul motor.. dar s-au verificat dupa cum spui,..daca s-au aprins martorii ABS, ESP...si pica si servo atunci inseamna ca n-ai suficient curent.. Mai verifica bornele bateriei, conductorii de la blocul cu sigurante, tensiunea la fiecare siguranta principala..... poate este un contact slabit
addylepo
- Mesaje scrise: 21
sper si eu sa fie un contact slabit,sa nu fie ceva mai grav...am verificat azi pe lumina fiecare sig in parte,am si tensiuni,am verificat si servo,merge si ala.baterie am,motorul porneste fara probleme. ce se putea intampla cand am scos si pus bornele?le am tot scos si acum vreo 2 saptamani cand am schimbat bateria....sper sa pot baga maine un tester.intre timp poate mai are cineva vreo idee,propunere,etc. ms!
