LiviuBCS
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2010
Salut am o astra G 1,6 16V 101 cp din 1998 ft multumit de consum(autonomie 750-800 KM la plin) pana in momentul in care am luat un canal si a inceput sa faca zgomot mai ceva ca un diesel si mi-a dublat consumul;
mentionez k valva egr ok sonda lambda noua filtre noi
Asta ii una
alta probl dupa ce am scos bornele de la baterie si le_am pus la loc nu se mai incarca bateria.
Help pls o idee ceva....
Ultima modificare facuta de LiviuBCS la Dum 27 Nov, 2011 3:25 am
Asta ii una
LiviuBCS
- Mesaje scrise: 30
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- jE
- 8,464 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,464
- Masina: Astra 2005 Z18XE
LiviuBCS, renunta la limbajul de chat, aici nu esti pe hi5.
Esti din Timis, acolo ai cativa colegi priceputi, du-te la intalniri, si povesteste cu ei. Faptul ca ai "luat un canal" nu prea da detalii, oricum, trebuie ca cineva care stie cu ce se mananca mecanica sa se uite pe sub masina, sa vada ce s-a lovit pe acolo (posibil racordul flexibil, posibil sa iti fi impins ceva, in caz extrem sa iti fie afectata evacuarea/catalizatorul, posibil ... etcetcetc)
Pentru partea cu incarcarea, ai scos cumva bornele cu motorul pornit? le-ai si atins nitel? Ar trebuis a ajungi la un electrician auto...
- Merlucius
- 108 mesaje
- din 04 Mar 2008
- Astra 2004 Z16XEP
Merlucius
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 04 Mar 2008
LiviuBCS
- Mesaje scrise: 30
din cate am vazut eu zgomotul vine din zona catalizatorului si posibil o fisura langa racordul flexibil pt ca e afumat pe o parte,
bornele le-am scos cu motorul oprit si tot la fel le-am si cuplat iar de atins nu s-au atins.
in Tm n-ar fi problema sa o repar doar k nu sunt in tara si vreau sa ajung acasa de sarbatori... Ms oricum
- jE
- 8,464 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
deci e posibil ca lovitura sa iti fi impins evacuarea. Ca rezultanta, catalizator lovit (sper doar fisura pe sudura de la capac) plus (posibil) racord flexibil fisurat. Chestie care duce la valori aiurea pe a doua sonda lambda. Si cand sondele lambda incep sa dea valori aiurea, si consumul o ia... alandala.
Chestia cu incarcatul bateriei va trebui, din pacate, sa fie verificata de un electrician. Deci, vrei, nu vrei, trebuie sa mergi la un mester in zona...
LiviuBCS
- Mesaje scrise: 30
- jE
- 8,464 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
