ion3la_20
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 20 Nov 2011
Buna ziua,am un opel astra g 1.4 twinport,tipul Z14XEP,an de fabricatie 2006,km 80000. De mult timp s-a aprins in bord martorul CHECK ENGINE,am fost la service opel unde au pus un tester si mi-au spus ca am o problema cu senzor ax came,n-am remediat nimic. De ceva timp se tureaza la relanti 1500/2000 rpm.un prieten mi-a zis ca e din cauza senzorului debitmetru si sa incerc sa-i scot mufa,asa am facut,in timp ce se tura i-am scos mufa si i-a trecut instantaneu. Deocamdata asa merg cu ea ca merge foarte bine,dar am o impresie ca a crescut semnificativ consumul. Ideea e,de la ce sa fie aprins martorul CHECK ENGINE,de la senzor ax came sau debitmetru? Se pot curata senzori astia,unde se afla senzorul de la axul cu came,afecteaza cu ceva lipsa debitmetrului? MULTUMESC
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
poi debitmewtrul masoara debitul de aer... senzorul la axul cu came indica turatia si pozitia aupapelor.. lucruri importante pentru aprindere si injectie... Senzorii astia nu se prea strica.. De curatat poti sa incerci...
Daca s-a tot aprins martorul check engine de ce nu postezi si codurile de eroare? Vezi metoda cu pedala de frana...
ion3la_20
- Mesaje scrise: 2
Buna seara,pai nu stiu codurile de eroare,de unde pot sa le aflu ca sa-l postez pe forum? Daca va rog imi puteti spune cum sa incerc si cu pedala de frana,pt.ca nu stiu cum? Am auzit inca o varianta legata de senzorul de la axul cu came,ori functioneaza ori nu,daca n-ar functiona am inteles ca nu ar mai porni deloc,e posibil?La mine nu e cazul pt. ca porneste. Aaa,si inca o problema,mor de frig in ea,se incalzeste foarte greu. Multumesc mult.
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
la masina ta merge sa citesti codurile cu metoda pedala de frana .. gasesti pe youtube destule filmulete (read error codes, read ecu errors on opel.. ) Senzorul ax came este la distributie .. este acoperit de un capac negru.. daca decuplezi senzorul ala n-ar trebui sa mai porneasca. Ai antigel in instalatie?
Daca se incalzeste greu iarna poate este termostatul blocat pe pozitia deschis... Atinge usor motorul temperatura optima (90 grade)?
copac
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jun 2013
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
