- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 632
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
P1650 Service Vehicle Soon Light Voltage High C-37
P1650 Service Vehicle Soon Light Voltage Low C-37
Din traducere, ca o parere personala, ma face sa ma gandesc la faptul ca el incearca sa aprinda becul masinuta cu cheie dar acesta nu se aprinde ( nu are caderea de tensiune asteptata pe bec sau pe o rezistenta legata in serie cu acel bec ( nu sunt sigur exact cum isi da seama ecu ca un bec e ars).
Deci asta inseamna, ori e becul ars, or e firul intrerupt, ori ecu-ul are un soft gresit. Ai putea sa incerci din op-com, sa te conectezi la ecu la tests si sa ii dai sa aprinda acest bec, sa il stinga...nu sunt sigur daca op-com-ul are pt masinuta cu cheie. Stiu sigur ca are pt check engine.....Problema e ca s-ar putea sa iti mearga prima oara sa il aprinzi din op-com...si daca mai incerci peste o zi dupa ce ai mers cu masina sa nu mai mearga. Si abia cand nu o sa iti mearga, o sa iti dai seama ca problema provine din faptul ca el doreste sa aprinda acel bec si nu reuseste.
Mi-e mi se aprindea check engine-ul / masinuta cu cheie aleatoriu in mers dupa ce am pus un ECU de astra g pe vectra b. Dupa resoftare, totul s-a rezolvat.
In nici un caz aceasta eroare nu cred ca se refera la faptul ca urmeaza o schimbare de consumabile / revizie.
Ultima modificare făcută de mihaiadrian la Lun 20 Aug, 2012 11:36 pm
Wizard
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Corsa 2008 Z13DT
- Cont inregistrat: 23 Aug 2011
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
Becul de check engine se aprinde cand pui contactu si se stinge cand pornesti motorul ? La fel ar trebuii sa se intample si pt masinuta cu cheie, martor ulei si martor baterie.
Nu cred ca eroarea aceasta anunta treburi nasoale. Pur si simplu, ECU isi da seama ca un bec din bord nu functioneaza.
Totusi , am cautat pe net, nu gasesc macar un titlu ( nu o descriere) a lui P1650 ( adica sa vad ca macar zice Service Vehicle Soon Light Voltage ...... )
op-com-ul ce afiseaza in dreptul acestei erori ? sau ai facut testu cu agrafa ?
Wizard
- Mesaje scrise: 48
deci sa fiu mai explicit...
singurul martor care imi apare, si doar CLIPESTE vreo 2-3 secunde de fiecare data..e cel cu masina cu cheita..
check engine de la schimbarea bobinei nu mai apare..si nici esp..
singura eroare e asta P1650 (testul cu agrafa) de care nici eu nu prea am gasit mare lucru pe net..
- d3ath_sm0k3
- 176 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Dec 2010
djcioc
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 29 Sep 2011
Salut, la mine (vectra b - 2001 - z18xe) nu se aprinde becul de masina cu cheie. Am P1650. Eu tind sa cred ca a facut fostul proprietar ceva la ea sa nu mearga ala, pentru ca am luat masina cu o gramada de probleme, dar incercase sa le asunda. Exemplu: curgea ulei pe undeva printre motor si cutie si era pus niste silicon, pana sa se curete siliconul si sa curga iar ulei a trecut o luna, mai gaseste.l pe cel ce mi.a vandut masina... Si etc...avea mai multe chestii.
Dupa povestea de 5 randuri, intrebarea e daca am cum sa verific becul acela mai usor (vizual), fara sa fiu nevoit sa dau tot bordul jos sa ajung la beculetele alea...
Stiu ca topic despre astra g, dar pe vectra b nu e o astfel de discutie profunda pe subiect.
djcioc
- Mesaje scrise: 44
- iulian1971
- 7,082 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,082
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
djcioc
- Mesaje scrise: 44
- iulian1971
- 7,082 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
djcioc
- Mesaje scrise: 44
VBadic
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 24 Jan 2024
cipickao a scris:Am si eu o problema la Opel Astra G,motor 1,8,z18xe.an fab 2001.La prima pornire a masinii porneste dar se opreste dupa 3-4 secunde.A doua oare cind ii dau la cheie porneste bine dar se opreste dupa 3-4 sec,la a treia cheie porneste merge intrerupt motorul cam 15 sec dupa care totul merge normal fara sa mai faca alte probleme.Daca mai pornesc masina pe parcursul zilei porneste perfect fara sa se opreasca.
Imi da doua erori 0460 si 1650.
Va rog ceva sfaturi in acesta problema.Multumesc anticipat.
Intrebare:
Ați mai rezolvat problema?
