- catalin mac
- 82 mesaje
- din 28 Jul 2006
- Vectra 2003 1,8
- Bistrita-Nasaud
catalin mac
- Mesaje scrise: 82
- Masina: Vectra 2003 1,8
- Cont inregistrat: 28 Jul 2006
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
- catalin mac
- 82 mesaje
- din 28 Jul 2006
- Vectra 2003 1,8
- Bistrita-Nasaud
catalin mac
- Mesaje scrise: 82
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,540
- NT-26-LEX
- 169 mesaje
- din 14 Sep 2006
- Corsa 2004 z10Xep
NT-26-LEX
- Mesaje scrise: 169
- Masina: Corsa 2004 z10Xep
- Cont inregistrat: 14 Sep 2006
mariush
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 16 Jul 2006
- Tiby
- 147 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Astra 2004 Y17DT
Tiby
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
- Tiby
- 147 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Astra 2004 Y17DT
Tiby
Luni seara am vazut ca ledul de la alarma masinii nu era aprins.Ma duc jos sa vad despre ce e vb si..culmea murise bateria. Si nu are decat o luna de zile!!Ati mai avut careva probleme deastea?Am montat un TID(https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12865) dar nu consuma mult asa.La fel am patit si cu cealata baterie.Cand am montat la service bateria noua aveam un consum mare dar provenea de la inchiderea centalizata,asa k am scos inchiderea.Era legata pe prima siguranta de pe primul rand de sus al blocului(acolo mai e legata si avaria,plafoniera casetofonul si inchiderea).La service daca scoteam siguranta se micsora consumul.De la ce sa fie??De la electomotor nu e k daca era de la el trebuia sa consume ceva de ordinul amperilor!!E cumva problema generala la corsa...Va rog daca stiti.....
- lucian
- 368 mesaje
- din 29 Apr 2005
- Astra 2005 Z17DTL
- tulcea
lucian
- Mesaje scrise: 368
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2005
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- Tiby
- 147 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Astra 2004 Y17DT
Tiby
AM gasit buba.Mai trebuie rezolvata!!!
Beleaua era ca imi atingea de minusul de la baterie capota...cu toate ca mufa de la minus era luata.Se si vede unde a atins capota de baterie.Acum sunt 2 probleme:de ce a atins ca nu are voie si problema no1:daca borna minus era luata atunci am un consumator care da o intoarcere pe undeva... care nu e normala.Cred ca totul tine de acea siguranta din bloc.O sa verific ce se alimenteaza de acolo si sa vad dak gasesc buba.Pentru moment am scos borna minus de la baterie si am pus capacele cu care vine bateria din fabrica(protectie) ca sa nu mai atinga de capota.Oricum am reusit sa pornesc masina,am luat curent de la cineva de la baterie.Masina e pe carburator si scanteia e automata la ea iar fara baterie nu pornea k nu ii dadea scanteie.O sa postez cand pot si pozele cu locul unde atinge capota..Mersi mult celor care m-au ajutat iar daca mai stiti ceva...
apachée
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Corsa 1994 C14SE
- Cont inregistrat: 22 Feb 2006
Ca sa scoti bateria la Corsa B, trebuie sa desfaci cele doua plastice care se gasesc intre capota de la motor si parbriz. Ele sunt prinse unul intr-altul la mijloc, si de aceea trebuie sa le dai pe amandoua jos (adica sa desfaci cateva suruburi: 2 sau 4, nu mai tin minte...).
Sfat: cauta o bucata de cauciuc, de la vreo camera de bicicleta/motocicleta sau vreun covoras vechi din masina, si acopera bateria cu el, sa nu mai atinga nimic. Si vezi sa nu cumva sa stea pe ceva si de accea sa atinga (sa fie mai sus decat trebuie).
Cyclops- Suspendat
- 243 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Manta 1977 16N
Cyclops- Mesaje scrise: 243
- Masina: Manta 1977 16N
- Cont inregistrat: 22 Jan 2007
apachée
- Mesaje scrise: 83
Toti consumatorii isi iau masa de pe caroserie, dar nu de oriunde (!!!) sunt anumite puncte stabilite de constructor care sunt "puncte de masa" si de unde se leaga firele consumatorilor... Da, daca s-ar atinge borna + ar avea loc un mare scurt pe masina ta (toti consumatorii sunt deja legati la caroserie si daca s-ar atinge si +ul, s-ar inchide circuitul prin caroserie) ceea ce nu cred ca face bine...
Teoretic nu ar fi asa de grav daca ar atinge borna - caroseria, dar fiindca bateria e in paralel cu alternatorul, daca atinge ar fi ca si cum ar fi o rezistenta in plus si s-ar putea sa nu mai incarce ca lumea...
Parerea mea e ca cel mai bine e sa faci cumva sa eviti orice situatie de genul asta.
- adriancean
- 166 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Hunedoara
adriancean
- Mesaje scrise: 166
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
- petrecila
- 1,096 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Bacau
petrecila
- Mesaje scrise: 1,096
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
- sMESE
- 246 mesaje
- din 21 Feb 2007
sMESE
- Mesaje scrise: 246
- Cont inregistrat: 21 Feb 2007
- adriancean
- 166 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Hunedoara
adriancean
- sMESE
- 246 mesaje
- din 21 Feb 2007
sMESE
- adriancean
- 166 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Corsa 2001 Z10XE
- Hunedoara
adriancean
sMESE a scris:Atunci tre' incarci bateria (cum zicea si petrecila).
Prin manualul de la aspiratorul ala nu zicea sa il folosesti numai cu motorul pornit si maxim 10 minute continuu? (la mine asa zice... desi partea cu 10 min cred ca e pt protectia - racirea aspiratorului)
multumesc mult! Imi sunteti de mare ajutor! Incã o data mersi!
