- Cristi_C
- 741 mesaje
- din 11 Jan 2006
- Vectra 2003 z18xe + z12xe
- Timisoara
Cristi_C
- Mesaje scrise: 741
- Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
- Cont inregistrat: 11 Jan 2006
Am si eu o problema careia nu ii dau de cap. Imi bate ceva in usile cu geamuri electrice, cele de pe fata.
Am citit toate turorialele/thread-uri cum sa desfac si sa ung. Azi am desfacut usile, am uns si tot bate.
Tacanitul se aude numai la gropi. Daca dau bass-ul mai tare, tot se aude tacanitul ala, chiar daca stau pe loc. In rest, nu bate cand se ridica/ lasa geamurile.
Sper sa nu ma repet cu acest topic, dar chiar am citit azi cam tot ce se putea si nu am dat de capat.
Multumiri anticipate!
zildan
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Astra 2001 Y1.7DTI 16V
- Cont inregistrat: 05 Jul 2006
- Sebi_Marius
- 158 mesaje
- din 24 Mar 2005
- Corsa 2006 Z13DT
Sebi_Marius
- Mesaje scrise: 158
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 24 Mar 2005
Si la mine bate, usa din stanga, tot asa doar cand las geamul jos. Asa stand lucrurile, eu cred ca zgomotul nu are legatura cu incuietoarea insa oricum mi-e lene sa stau sa desfac fatza aia de usa. De fapt am desfacut-o odata si mi-a fost greu sa ma uit p-acolo ce si cum. Mai citisem undeva ca ar putea fi si zgomot de cheder dar nici asta n-are legatura cu lasatul/ridicatul geamului...
- Cristi_C
- 741 mesaje
- din 11 Jan 2006
- Timisoara
Cristi_C
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
La mine se aude dupa ce dau geamul jos si il ridic la loc. DAca deschid usa si o inchid la loc nu se mai aude. SAu mai nou am descoperit ca daca ii dau un pumn in capitonaj nu mai trancane, e mai simplu decat deschiderea usii. Cred ca e de la ghidajele geamurilor. Dar la mine face numai usa de la sofer.
- Octav
- 245 mesaje
- din 05 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
Octav
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Jun 2006
Dr.M
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Corsa 2005 Z 13 DT
- Cont inregistrat: 24 Aug 2006
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,548
@octav- deschide usa si , la balamaua de sus a usii, vezi ca are un boltz care se uzeaza prematur; boltul are la capete niste tampoane de plastic..probabil menite sa retina vaselina. scoate tampoanele si modifica prin batere cu un ciocan mic, pozitia boltului; s-ar putea sa ai surprize placute.
@dr. M vezi ca la hayon sunt doua tampoane de cauciuc, pe partea interioara; Daca sucesti de ele o sa vezi ca se infileteaza si desfileteaza...desfileteaza-le cate putin pana o sa ai senzatia ca nu se mai inchide hayonul cum treba. Apoi mai infiletezi o juma de tura..si ar trebui sa fie reglate corespunzator.
- lucian
- 368 mesaje
- din 29 Apr 2005
- Astra 2005 Z17DTL
- tulcea
lucian
- Mesaje scrise: 368
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2005
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
si la mine am avut asemenea probleme se auzea parca din balamale...dar numai cand mergeam pe drum rau...
problema a fost la ansamblul inchidere(iala) de la usa....original are un plastic tras pe partile metalice si cu timpul s-a belit si a ramas fier pe fie ...am bandajat cu banda izolera tija din catoserie(pe care se incaleca limba de la )si parca as fi schimbato .... nimic nu se aude(doar afurisita de consola centra .)
- flavius1611
- 1,040 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2015
- Teleorman
flavius1611
- Mesaje scrise: 1,040
- Masina: Astra 2015
- Cont inregistrat: 12 Jun 2006
- bertone
- 2,294 mesaje
- din 13 Jun 2005
- buzau
bertone
- Mesaje scrise: 2,294
La mine se aude la fel trancanitul in usa fata stanga .
Misto este ca exista o pozitie la geam , care daca merg pe gropi multe oricat de incet , fiind geamurile mari si fara rama , zdrangane ceva in geam rau de tot . Trebuie se cobor inca un pic geamul .
Si inca o chestie daca incerc sa ridic geamul pe gropi se duce inapoi in jos . Trebuie ori pe loc , ori pe drum ca in palma .
- varza
- 202 mesaje
- din 15 Jun 2006
- Astra 2002 Y20DTH
varza
- Mesaje scrise: 202
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Jun 2006
bertone aveam fix aceeasi problema si eu de cateva zile (tot asa daca dadeam geamul putin in jos nu mai se auzea asa - daca il ridicam la maxim zdranganea). SOLUTIE = am dat cu spary cu vaselina siliconica pe la balamale usi si iala + (FOARTE IMPORTANT) am dat cu banda izoliera pe plasticul care imbraca carligul aflat pe stalp de care se prinda iala ca sa se inchida usa. (am abservat ca era destul de mancat si l-am bandajat).
toata operatiunea dureaza max. 5 minute si rezultatele sunt remarcabile - nu mai e nici un zgomot
- zafira 2.0 automatic
- 1,031 mesaje
- din 15 Nov 2005
- Zafira 2003 y20dth
- Mesaje scrise: 1,031
- Masina: Zafira 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 15 Nov 2005
La frecare metal pe metal siliconul e catastrofa!
Plastic pe plastic sau cauciuc e ok!
Exista o banda autoadeziva cu burete, speciala pentru izolarea fonica a diverselor cabluri si mataraie.
Partea proasta e ca nu stiu de unde se poate procura la noi. In Germania se foloseste obligatoriu la montajul de cabluri audio sau car kit telefoane auto.
Pana la urma se poate matisa problema cu pricina si cu banda izolatoare PVC.
calinbont
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 18 Dec 2006
Am avut si eu problema cu trancanitul geamului deschis partial am rezolvat-o in felul urmator:
Am demontat fata de usa si inauntru exista un ghidaj vertical al geamului care este prins in doua nituri oarbe, unul sus si unul jos, care se slabesc datorita gropilor si greutatii geamului. Solutia este sa tai nitul care e slabit si sa-l inlocuiesti cu altul.
Bataia apare mai ales in partea stanga pentru ca geamul din stanga sta mai mult deschis decat celelalte iar niturile respective se slabesc doar daca geamul e lasat jos sau partial deschis. Cand e inchis sta bine in chedere si de aceea nu bate.
Geamurile sunt cu macarale electrice. Nu stiu daca e aceiasi solutie si la macarale manuale.
