- gaby mihut
- 5 mesaje
- din 30 Mai 2011
- Zafira 2003
- Cluj
gaby mihut
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Zafira 2003
- Cont inregistrat: 30 Mai 2011
nu-mi porneste zafira Problema a aparut noaptea parcata.dimineata nu a vrut sa porneasca pina s-a gatat bateria .Am pus redresorul pe baterie si dupa vreo 5 ore a pornit la prima cheie de 3 ori consecutiv . Am oprit sa-mi pun bagaju in masina si cind sa plec nu a mai vrut sa porneasca .va rog ajutatima cu un sfat.va multumesc.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
fanu- Mesaje scrise: 30
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 19 Apr 2010
cip077- Suspendat
- 1,301 mesaje
- din 22 Feb 2009
- Frontera 2003 2,2 dth
cip077- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Frontera 2003 2,2 dth
- Cont inregistrat: 22 Feb 2009
[quote="gaby mihut"].dimineata nu a vrut sa porneasca pina s-a gatat bateria.
Deci curent ai avut, dar ai dat la automat pana nu a mai invartit. Verifica si instalatia de alimentare, cum bine spune D-l Edwin.
Iar la capitolul curent, si la mine, dar asta iarna la minus ceva grade, daca nu pornea la prima cheie cand avea 'zvacul' bun, degeaba incercam dupa. Invartea anemic si nu pornea ioc. Cateva minute de revigorare pe redresor si ierea ok.
- gaby mihut
- 5 mesaje
- din 30 Mai 2011
- Zafira 2003
- Cluj
gaby mihut
- Mesaje scrise: 5
bateria are 1an ;am pus redresorul pe ea si duce 1/2 ore .Se pare ca nu se alimenteaza ;am desfacut capacul la filtru de motorina si era f. putina motorina in el.Nu stiu are pompa care impinge din rezervor sau pompa de injectie trage motorina.pompa de injectie este cu 2 mufe pe lateral .Poate cineva sa dea relatii despre ea (daca se poate repara sau cam la ce pret gasesc una second,daca e dusa ).Mentionez ca maine vine cineva cu un tester ,am incercat testul cu pedale gasit pe CLUBOPEL dar dupa ce apare insp oricat tin apasat nu apare nici un cod ci--------- ,sau nu am inteles bine testul Va multumesc pt ajutor
cu stima Gaby Mihut
cu stima Gaby Mihut
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Banuiesc ca ai motorul Y20DTH: la acest motor nu se poate face testul "cu pedale".
Avem mai multe discutii despre pompa de injectie la acest tip de motor...cauta putin si sigur vei gasi.
Verifica instalatia de alimentare cu combustibil ( in special capacul filtrului de motorina ) poate se dezamorseaza pe undeva. Succes.
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,439
- Masina: Astra 2011 A16XER
- gaby mihut
- 5 mesaje
- din 30 Mai 2011
- Zafira 2003
- Cluj
gaby mihut
- Mesaje scrise: 5
wolf71
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Zafira 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Daca nu a scos fum atunci cand ai incercat sa o pornesti este clar ca nu se alimenta. Chiar daca instalatia era dezamorsata, pana la urma ar fi pornit.
Eu am patit-o acum doua saptamani. Dupa un drum prin oras si o pauza de o ora, nu a mai vrut sa porneasca. Dupa vizita de rigoare la service verdictul a fost sec: calculatorul pompei de injectie. Au dat jos calculatorul si mai trimis cu el la cineva care mi l-a reparat. Dupa montare masina a pornit si porneste si acum.
Iti recomand sa scoti galeria si sa incerci sa pornesti cu spray. Daca porneste este clar ca problema este aceea descrisa anterior. Succes.
- deleted-18977
- 2,349 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
- Mesaje scrise: 2,349
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
ionut
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 02 Jun 2006
am avut probleme cu pornirea .sa rezolvat schimbind oringurile d ela injectoare.unul era fisurat si nu mai era presiune.deasemenea toate furtumele au fost schimbare si acum totuleste ok. asta a fost acum un an , de atunci nu mai am probleme.fisura la oringuri poate aparea atunci cind pui aditiv in motorina iarna.
- deleted-18977
- 2,349 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
- gaby mihut
- 5 mesaje
- din 30 Mai 2011
- Zafira 2003
- Cluj
gaby mihut
- Mesaje scrise: 5
am dus in sfirsit zafira la bosch service si am gasit seria pompei 0 470 504 218 .Pompa este cu doua mufe si mi-au zis ca nu se poate repara ,sa caut o pompa cu aceeasi serie,Cineva din Bucuresti mi-a zis ca pot pune pompa cu orice serie pt ca pompele cu doua mufe sunt interschimbabile .Stie cineva daca este adevarat?va rog sa-mi mai dati un sfat,pt ca as vrea sa imi fac masina ,acum ca am scapat de sesiune. va multumesc
gaby mihut
gaby mihut
- gaby mihut
- 5 mesaje
- din 30 Mai 2011
- Zafira 2003
- Cluj
gaby mihut
- Mesaje scrise: 5
