- banidolari
- 13 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Zafira 2008 Z19DT
banidolari
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
Buna tuturor, locuesc in Danemarca si tocmai am achizitionat un Opel Zafira B 1.9 Cdti motor Z19DT 120CP iar nu dupa mult timp, de fapt dupa vreo 50 Km dupa ce l-am cumparat m-i sa aprin martorul cu cheie in bord iar dupa ce am facut testul agrafa am primit codul 245258 dupa vre-o doua zile am fost aici la reprezentanta Opel si dupa citirea cu Tech 2 m-i sa spus ca am cablul ce de la senzorul de presiune de la filtrul de particule defect, rupt, intrerup. M-i s-a spus ca pot sa circul asa o vreme pentru ca vreau sa vin in tara in August si sa il repar acolo iar cei de la service mi-au spu ca daca nu am nici o alta problema cu masina sa circul linistit. Pretul la ei pentru a schimba acel cablu este de 750 Ron. Ce parere aveti su sfaturi?
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- banidolari
- 13 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Zafira 2008 Z19DT
banidolari
- Mesaje scrise: 13
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- banidolari
- 13 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Zafira 2008 Z19DT
banidolari
- Mesaje scrise: 13
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
Cred ca @banidolari se refera la firul care vine de la senzorul din filtrul de particule; acesta este responsabil cu declansarea regenerarii pt. ca in functie de presiunea diferentiala din DPF ECM calculeaza gradul de "imbacsire" (clogging) al acestuia. Mie mi-e teama ca nu firele sunt de vina ci senzorul e dus (am vazut problema asta la multe Fiaturi iar din aceasta cauza ajungi in final sa schimbi si filtrul de particule ceea ce e cam dureros).
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
Ingineru a scris: firul care vine de la senzorul din filtrul de particule; acesta este responsabil cu declansarea regenerarii pt. ca in functie de presiunea diferentiala din DPF ECM calculeaza gradul de "imbacsire" (clogging) al acestuia.
ce denumesti tu ”fir” este de fapt un furtun care duce la senzorul de presiune diferentiala.
- gabby_
- 238 mesaje
- din 25 Sep 2010
- Astra 2005 DTH
gabby_
- Mesaje scrise: 238
- Masina: Astra 2005 DTH
- Cont inregistrat: 25 Sep 2010
Si eu am avut furtul ala rupt si in vreo 500 km nu si-a mai facut regenerarea.Nu vei gasii doar furtul ala ci vei gasii toata matzaraia.Nu fi naiv sa dai 500 ron pe tot furtunul din cap pana in coada.Cauta un furtun cam de acelasi diametru la interior si schimbal cu cel rupt..De obicei merg cele de la sistemul de franare ...sau ceva siliconic.
cont-sters-14856- Suspendat
- 394 mesaje
- din 08 Feb 2008
cont-sters-14856- Mesaje scrise: 394
- Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Eu am avut probleme cu DPF si recomand la toata lumea sa nu neglijeze problema. La mine s-a dus EGR si am mers asa o perioada. Apoi AM observat ca nu se mai regenereaza nici DPF si in scurt timp nici nu mai puteam urca masina pe trotuar, nu mai tragea deloc - s-a infundat evacuarea. Solutia? Pai ca sa nu dau 1.500 de EUR pe DPF, l-am anulat din soft. A costat 300 de EUR. Singurul inconvenient este ca acum masina scoate un pic mai mult fum si probabil tre sa dai ceva la ITP ca sa treci. Oricum, pe la 200.000 de km se recomanda schimbarea DPF. Asa ca...mai devreme sau mai tarziu o sa va loviti de problema asta. E adevarat ca sunt si cazuri in care acest DPF a rezistat mult si bine...dar le consider exceptii fericite.
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
Ingineru
[editat] a scris:
Dupa parerea ta cum comunica senzorul ala cu ECM? senzorul ala este un traductor, eu nu ma refer la furtunele care intra in el ci la firul (firele) care intra in mufa la care este conectat. El transmite un semnal electric (tensiune) la ECM-am impresia ca functioneaza pe acelasi principiu cu senzorii MAP (piezoelectric). In concluzie sunt sigur ca eroarea gasita se refera la faptul ca senzorul nu mai transmite semnal catre ECM iar dupa parerea mea este defect senzorul sau este rupt unul din acele fire.
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- banidolari
- 13 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Zafira 2008 Z19DT
banidolari
- Mesaje scrise: 13
- banidolari
- 13 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Zafira 2008 Z19DT
banidolari
- Mesaje scrise: 13
- banidolari
- 13 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Zafira 2008 Z19DT
banidolari
- Mesaje scrise: 13
- banidolari
- 13 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Zafira 2008 Z19DT
banidolari
- Mesaje scrise: 13
Salut. Am fost la reprezentanta la Opel aici in Danemarca dar sunt incredibil de rasisti si m-au tot amnat de pe o zi pe alta pana la urma au primit masina au lucrat 2 ore la ea au scimbat senzorul de la axul cu came totul a fost in regula iar dupa o jumatate de ora a revenit aceasi problema. Ce poate fi? Am dus-o iarasi la service si de aceasta data am luat alta masina in schimb pana o sa o rezolve. M-i sa spus ca poate fi vorba de cablaraie. Oricum, mecanicii in danemarca sunt varza si pe deasupra mai au si pretul de 200 de lei pe ora manopera. SANATATE
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
banidolari a scris:Salut. Am fost la reprezentanta la Opel aici in Danemarca dar sunt incredibil de rasisti si m-au tot amnat de pe o zi pe alta pana la urma au primit masina au lucrat 2 ore la ea au scimbat senzorul de la axul cu came totul a fost in regula iar dupa o jumatate de ora a revenit aceasi problema. Ce poate fi? Am dus-o iarasi la service si de aceasta data am luat alta masina in schimb pana o sa o rezolve. M-i sa spus ca poate fi vorba de cablaraie. Oricum, mecanicii in danemarca sunt varza si pe deasupra mai au si pretul de 200 de lei pe ora manopera. SANATATE
Schimba senzorul de volanta.
- banidolari
- 13 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Zafira 2008 Z19DT
banidolari
- Mesaje scrise: 13
