- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
kata1986
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2006 y
- Cont inregistrat: 27 Jun 2013
si a mea nu porneste la rece...ceva are si cu bujiile..chiar leam testat impreuna cu releu si is is ok...invarte mult si scoate fum alb...presiunea rail e de 200 si ceva...returul injectoarelor e egal dar corelatia la unu e cu +3 la altu e cu _2 ...pe tester da regulator presiune p0091 presiune prea mica
tinculetz
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 24 Mai 2009
Salut, am citit postul acesta saptamana trecuta pentru ca aveam si eu probleme cu pornirea - foarte multe incercari pana cand se consuma acumulatorul, pe urma fum foarte dens, tremura motorul sub 1000 de rotatii. In vacanta (in alta tara) mi-au spus ca am avut apa in combustibil si mi-au pus niste aditivi (culmea, si-a revenit, dar a doua zi am luat-o de la capat) si in final am dus-o la Opel Radacini in Brasov si mi-au spus ca e EGR-ul de vina.
Inainte, pe op-com nu imi dadea nici o eroare, si un alt mecanic s-a lasat batut. A spus ca nu intelege de ce nu porneste, si pe urma cand porneste nu este nimic in afara parametrilor.
La Radacini mi-au inlocuit EGR-ul cu vreo 800 de lei total si functioneaza foarte bine acum - consum mai mic, sunetul motorului este mai "rotund", nu mai "rontaie" ca inainte.
M-am decis sa scriu care a fost solutia mea, in speranta ca poate va da o idee si voua. La mine, pompa si injectoarele sunt in regula (dupa spusele celor de la Radacini) si bujiile au fost "testate" de tatal meu direct pe baterie si se inroseau in 3 secunde.
- ionutdanica
- 295 mesaje
- din 24 Aug 2014
- Astra 2006 Z19DTH
- Italia
ionutdanica
- Mesaje scrise: 295
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 24 Aug 2014
tinculetz
- Mesaje scrise: 37
Eu am dezactivat acum 2 ani DPF-ul la corsa si acum vreo 5 ani la vectra. In acele momente eram multumit de alegerea facuta. Ma gandeam - "ha, opel, te-am facut" si am scapat ieftin.
Acum, cand urmeaza sa imi cumpar o masina din banii mei si nu o sa mai merg gratuit cu masina familiei, ma gandesc sa platesc mai mult si sa imi gasesc una cu maxim 60.000 km. Ma gandesc ca mai bine cheltui mai mult pe ceva mai nou, decat pe reparatii si artificii ulterioare de la an la an.
Sincer, am ajuns sa apreciez o masina cu multi ani dar putini km, decat una noua de pe taxi.
Cred ca prea putin conteaza imaginea cand ma joc cu banii mei.
braescu
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 13 Feb 2011
salut la toti opelisti poate ma poate ajuta cineva cu un sfat va rog in urma cu schimbarea unui turbo pe un opel corsa 1.3 cdti de 2004 nu mai porneste nici cum nici trasa nici intrun fel mia pornit de cit o data trasa cu mult mult fum alb sa turat si dupa aceia nimic am vazut ca nui vine motorina la injectoare ma poate ajuta cineva cu un sfat va multumesc anticipat
tinculetz
- Mesaje scrise: 37
braescu
- Mesaje scrise: 91
tinculetz
- Mesaje scrise: 37
https://www.dropbox.com/s/26...odel_9.0.pdf?dl=0
aici am un pdf cu manualul de utilizare al Corsei, si la paginile 207, 208 mentioneaza ceva de sigurata electrica a pompei de combustibil.
braescu
- Mesaje scrise: 91
[quote="dancuciureanu"]Pune motorul 'nou' la care schimbi distributia obligatoriu ca sa nu ai aceeasi patanie.[/quote salut am si eu o problema cu un opel agila 1.3 cdti de 2004 am cumparato cu turbo defect am schimbat turba dupa care am incercat sa o pornesc in zadar nu iam auzit motorul pornit nici o data am pus testeru mia dat niste erori dupa care lea sters si nu au mai aparut specific ca daca ii dau cu spray porneste cind opresti spray moare si motorul injectoarele au fost desfacute garnituri schimbate iti atasez copia cu codurile file:///C:/Users/Compaq/Dow...rg%20-roumain.pdf dami un sfat ce sa fac ce sa schimb iti multumesc anticipat
TMocanu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 25 Jan 2018
Salutare! Aceeași problema cu pornirea la o CORSA D 1.3 cdti 66kw! Sunt momente când îmi pornește la prima cheie indiferent cat a fost de frig afara peste noapte sau chiar și dupã porniri și opriri repetate, și sunt momente când mã lasã baltã imediat dupã ce am oprit și vreau sã o repornesc! Motorul învârte de câteva ori și se înneaca. Uneori îmi pornește de la a 2 a, a 3 a cheie, in cel mai fericit caz, dar de foarte multe ori pornește dupã multe încercãri și nervi întinși la maxim. Am citit toate comentariile și cauze vãd cã ar fi multiple! Pânã acum am schimbat la ea toate filtrele și lãmpile incandescente dar se pare cã nu s-au rezolvat! Cum pot sa depisteze care ar fi problema fara sa iau toate cauzele in parte. Pe tester nu da nici o eroare! Mulțumesc
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
FMacovei
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 14 Feb 2021
- sebage
- 2,498 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,498
- Status: Online
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
1.3 cdti pornește greu din mai multe motive, se pune interfața și vedem ce erori avem pe ECU. Din propria experiențã, regulator rampã defect, pierderi de presiune pe circuit... Sã nu ascultați de cei care zic cã sunt injectoarele sau pompa... pânã ce nu puneți interfața și vedeți parametrii de presiune în rampã. Eu am pus manometru pe una dintre ieșirile cãtre injectoare și am vãzut cã regulatorul de presiune nu lucra corect (nu lãsa motorina sã intre spre injectoare, o direcționa cãtre retur/rezervor).
adriangtd
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 04 Dec 2010
alex_zr
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Tigra 2005
- Cont inregistrat: 06 Aug 2022
Pt. decapotare îți trebuie un Op-Com ca să citești codurile de eroare. "Electrohydraulic hardtop" se cheamă calculatorul responsabil de asta. Controlează atât portbagajul cât și plafonul. Cu o sculă de diagnoză multimarcă este posibil să nu-l poți accesa.
Îți mai trebuie și aplicația Tis 2000 pentru schemele electrice și ca să poți vedea unde sunt toți senzorii și contactorii.
