adi c14nz
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 1993 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Apr 2011
salutare sunt posesor astra f c14nz 93 si am urmatoarea problema pe care nu o pot rezolva.cand masina este in miscare si o dau pe liber sa ma opresc pun frana scade turatia motorului foarte mult daca nu accelerez putin se si opreste,in momentul in care masina se opreste pe loc relantiul revine si sta bine.am instalatie gpl,pe benzina tot asa face chiar mai urat.mentionez ca au fost schimbate urmatoarele:
-delcou
-bobina de inductie
-am curatat IAC
-filtru aer
- supapa sens la servofrana
-curatat bujii
-clapeta de la acceleratie inchide bine
Daca are cineva o idee despre ce ar putea fi vorba astept pareri,multumesc anticipat
-delcou
-bobina de inductie
-am curatat IAC
-filtru aer
-curatat bujii
adi c14nz
- Mesaje scrise: 9
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,542
adi c14nz
- Mesaje scrise: 9
- livcro
- 4,542 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- bushy
- 218 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 1995 c14nz
bushy
- Mesaje scrise: 218
- Masina: Astra 1995 c14nz
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
mircea.pele- Suspendat
- 10 mesaje
- din 03 Apr 2011
- Arad
mircea.pele- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 03 Apr 2011
adi c14nz
- Mesaje scrise: 9
nu se aprinde nici un martor,zilele astea am mai avut o problema pe care am rezolvat-o repede opream masina si dupaia nu mai pornea decat dupa ceva timp,nu aveam scanteie ,daca aveti vreo problema de genul dati cu apa pe modulul de aprindere de sub bobina si daca porneste trebuie inlocuit,referitor la vechea mea problema care persista toba mea huruie cam tare cred ca are vreo gaurice,se poate pe acolo sa traga aer fals?
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
- Mesaje scrise: 1,098
- Masina: Astra 1992 c14nz
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
- astra sedan
- 36 mesaje
- din 01 Feb 2009
- Astra 1992 c16nz
astra sedan
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 01 Feb 2009
- nonea
- 1,098 mesaje
- din 09 Dec 2006
- Astra 1992 c14nz
- Bistrita-Nasaud
nonea
adi c14nz
- Mesaje scrise: 9
salutare nu am mai postat dar nici problema nu am rezolvat-o,intre timp am pus IAC nou si tot la fel,pana la urma un lucru am observat sigur,chiar si cand masina sta pe loc apas frana si cand o eliberez motorul se gatuie si da sa moara,am mai fost si pe la mecanici dar pe aici nu prea stiu ei de astea,la bucsaraie sunt maestrii,la reprezentanta mi sa zis ca modelul astra f este retras in afara din circulatie si ei nu mai fac asa ceva,o sa mai incerc si la alti mesteri cand oi avea nervii tari,pana atunci daca mai aveti vre-o idee e binevenita,multumesc anticipat
veninoss
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 1998 x14xe
- Cont inregistrat: 01 Jul 2010
flavy16
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Vectra 2000 y22dtr
- Cont inregistrat: 23 Jul 2011
adi c14nz
- Mesaje scrise: 9
- Cipicao
- 294 mesaje
- din 16 Nov 2009
Cipicao
- Mesaje scrise: 294
adi c14nz
- Mesaje scrise: 9
Dr|ver
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Tigra 1994 14 16v
- Cont inregistrat: 23 Nov 2009
adi c14nz
- Mesaje scrise: 9
salut tuturor nu prea am folosit masinuta dar evident i-a venit randul din nou sa faca km,evident nici problema nu sa rezolvat, de data asta vin cu date clare acum cateva luni am diagnosticat-o cu o interfata opcom si singura problema Coolant temperature indica atunci 0 grade C,am inlocuit senzorul de temperatura,vazand ca problema persista mi-am achizitionat zilele trecute interfata opcom la diagnosticare surpriza Coolant Temperature 0 grade C respectiv Coolant temperature 2,07 V,adica aceeasi problema ca inainte de inlocuirea senzorului,ceilalti senzori functioneaza,din cunostintele mele cauzele ar putea fi trei la numar:senzor desi a fost inlocuit,cablajul,sau ECU,nu se aprinde check engine,fara erori,ink o observatie daca deconectez mufa de la senzorul de temperatura se aprinde check engine iar pe interfata opcom am valorile Coolant temperature -40 grade C respectiv Coolant temperature 4,97 V.Rog daca sunt membrii cu cunostinte de electrician auto sa vina cu niste sfaturi,evident o sa trec pe la un electrician zilele urmatoare,problema masinii este aceeasi cand este rece motorul cand scot pe liber in mers moare motorul cand se incalzeste putin se mai linisteste dar tot se balbaie,multumesc
adi c14nz
- Mesaje scrise: 9
