puscasum
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Insignia 2014 2.0 DTH
- Cont inregistrat: 15 Nov 2007
dannix
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 19 Mai 2017
mariusz12
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Insignia 2014 A20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2018
Salut, eu am incercat sa deschid haionul in timpul mersului (adica mers x km cu masina am tras pe dreapta fara sa opresc motorul) deblochez usile si cand incerc haionul nu se intampla nimic. In rest nu am probleme cu deschiderea iar daca opresc motorul pot deschide haionul. Imi scapa mie vreo setare? sau poate fi o problema cu butonul?
puscasum
- Mesaje scrise: 37
- Mylux
- 104 mesaje
- din 15 Feb 2018
- Insignia 2011 A20DTH
- Maramures
Mylux
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 15 Feb 2018
Este simplu de schimbat acel switch chiar de unul singur si cu minime cunostinte de mecanica.
Gasesti tutoriale de schimbare a switch-ului pe youtube.
Switch-ul il gasesti la un pret decent nou,nout pe olx(60 lei),eu acolo l-am gasit cel mai ieftin,sau si mai ieftin pe ebay daca ai rabdare sa astepti vreo 45 de zile dupa el.
puscasum
- Mesaje scrise: 37
Nu reușesc capitonajul de la haion sa il dau jos. Am desfãcut toate suruburile si clipsurile din faþa si lateral, însã nu stiu in spate (înspre plasticul de la geam) cum este prins. Nu am tras tare pt ca mi-a fost fricã sã nu rup ceva.
Tutoriale am gãsit doar la limuzinã, nu si la ST ca sã imi dau seama cum e acolo.
- prismatrade
- 38 mesaje
- din 28 Sep 2016
prismatrade
- Mesaje scrise: 38
- Cont inregistrat: 28 Sep 2016
- DBordea408
- 1 mesaje
- din 31 Aug 2018
DBordea408
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 31 Aug 2018
Eu cred ca e ok sa nu se deschida portbagajul in timp ce motorul e pornit . Se considera ca masina e in miscare iar tu ai apasat fara intentie butonul . Gandeste-te ce s-ar intimpla daca ai avea portbagajul incarcat la maxim si in timp ce conduci deschizi din greseala portbagajul ... E in joc si siguranta celorlalti parricipanti la trafic care ar trebui sa faca slalom in spatele tau .
mariusz12
- Mesaje scrise: 40
ETurcu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 12 Aug 2021
kiddo83
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 1998 x10xe
- Cont inregistrat: 15 Jul 2010
Salutare. Am sa impartasesc si exparienta mea in speranta ca poate va scuti pe cineva de cheltuieli neplacute. Am suferit si eu acum un an aceeasi problema cu imposibilitatea deschiderii portbagajului. Dupa ce am citit tot thread-ul despre aceasta problema am achizitionat un nou buton de actionare a portbagajului (amazon cam 15 euro daca imi amintesc corect) si l-am schimbat. Problema a persistat. Am schimbat apoi tot modulul de inchidere a portbagajului (autodoc cam 100 euro) cu acelasi rezultat. Dupa o vizita la un electrician auto care a verificat tensiunea pe fire, s-a constatat ca problema era un fir rupt in dreptul pasajului firelor din cupola in haion ( e un pasaj flexibil de cauciuc acolo, si e un punct sensibil cunoscut). Reparatia a durat cam o ora si a costat vreo 50 euro.
Morala : o diagnoza corecta salveaza o gramada de bani.
Sper sa fie util.
Sper sa fie util.
- PAivanesei
- 2 mesaje
- din 02 Jan 2022
PAivanesei
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 02 Jan 2022
arthur75
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 25 Dec 2014
salutare! am si eu probleme cu porbagajul Insignia combi 2014. nu se deschide sub nicio forma. acum ceva luni am avut problema asta - se aprindeau avariile cand apasam sa deschi, am resetat calculatorul si a mers. acum nu se mai aprinde nimic si intr-o zi m-am trezit cu portbagajul deschis desi masina era parcata de o zi. in alta zi s-a deschis iarasi. ceva ramane blocat si nu-mi dau seama ce! Daca e cineva din Timisoara sau imprejurimi si ma poate ajuta ... x10 anticipat si dau s-o bere ...
apropo ... am citit de switch - am gasit asta https://www.epiesa.ro/incuie...sitem-3624372.htm - o fi ok sau cumpar aiurea si o fi o cu totul alta "buba".
Merci!
Merci!
FBadea651
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 23 Sep 2023
Salut, nu stiu daca scriu bine aici, dar sper sa ma poata ajuta cineva.
Nu se mai deschide portbagajul, era modulul plin de apa si topit.....l-am schimbat, am fost la tester....nu da nici o eroare dar tot nu se deschide......am stat 2 zile la electrician cu ea si nimic.
Stie cineva ce poate fi?
Insignia sportourer 2011, cu actionare electrica, softclose.
- emiljuchiac
- 1 mesaje
- din 10 Feb 2008
- Corsa 2007 Z13DT
- Timis
emiljuchiac
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2007 Z13DT
- Cont inregistrat: 10 Feb 2008
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Niculescu
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 20 Jul 2015
Niculescu
- Mesaje scrise: 6
- corsablue
- 2,497 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,497
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
