- nicublenovici
- 4 mesaje
- din 20 Dec 2010
- Astra 2007 z14XEP
nicublenovici
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2007 z14XEP
- Cont inregistrat: 20 Dec 2010
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,223
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
chelu adrian- Suspendat
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
chelu adrian- Mesaje scrise: 974
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Mai 2007
Problema este cu cei de la RAR. Este bine sa ai dimensiunea trecuta si in cartea masinii. Pentru mai multe detalii, intra aici si cauta ceea ce te intereseaza: https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=73
Rog un moderator sa mute subiectul de la Discutii Generale.
- nicublenovici
- 4 mesaje
- din 20 Dec 2010
- Astra 2007 z14XEP
nicublenovici
- Mesaje scrise: 4
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
Pe vectra c poti monta 215/55R16 sau 205/55R16. Daca montezi alte dimensiuni ai probleme si la ITP, si in caz ca te intalnesti cu ARR-ul prin trafic, dar nici vitezometrul nu va mai indica realitatea pentru ca au alta circumferinta...
Pe langa montarea pe masina mai trebuie sa le si programezi in computerul acesteia...
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
uite aici , lasi un mesaj lui Maiandrei : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
Si mai multa atentie cand postezi un mesaj nou, ok?
Stima
Stima
- nicublenovici
- 4 mesaje
- din 20 Dec 2010
- Astra 2007 z14XEP
nicublenovici
- Mesaje scrise: 4
- sofer de duminica
- 10 mesaje
- din 22 Mar 2011
- Vectra 2007 Z19DTH
sofer de duminica
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Mar 2011
jgyprime a scris:Pe vectra c poti monta 215/55R16 sau 205/55R16.
Ambele dimensiuni de anvelope se pot monta pe jantele stoc? Acum am 215 si vreau sa trec la 205. In afara de latimea si diametrul un pic mai mici si implicatiile in tinuta de drum a masinii exista si alte considerente pe care la le iau in calcul?
Thanks
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- alexclipea
- 230 mesaje
- din 06 Jun 2010
- Vectra 2002 1.8 16 v
- Dambovita
alexclipea
- Mesaje scrise: 230
- Masina: Vectra 2002 1.8 16 v
- Cont inregistrat: 06 Jun 2010
- sebi4fc
- 1,576 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Vectra 2005 Z19DT
- Cluj
sebi4fc
- Mesaje scrise: 1,576
- Cont inregistrat: 06 Apr 2009
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
pai cel din ECU e acelasi lucru ca cel de pe instrumente pentru ca tot de la roata se masoara sau la numarul de explozii pe fiecare cilindru, deci ambele vor indica eronat
pana acum din cate masini am vazut eu pe CAN cu mai mult de 50000 de km, nici macar una nu avea diferenta mai putin de 500 de km in ECU fata de instrumente...
si programarea dimensiunilor de anvelope se poate face si cu OP-COM
am facut si asta...
am facut si asta...
- sofer de duminica
- 10 mesaje
- din 22 Mar 2011
sofer de duminica
- Mesaje scrise: 10
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
nu
daca mergi pe dimensiunile date de producator nu ai nevoie
195/65R15 are aceeasi circumferinta ca 205/55R16, 225/45R17 si tot asa
tu practic programezi seturi de anelope cu dimensiuni diferite dar aceeasi circumferinta ale jantelor in ECU
daca vrei dupa ora 1 o sa-ti pun un printscreen cu ce apare in OP-COM
- sofer de duminica
- 10 mesaje
- din 22 Mar 2011
sofer de duminica
- Mesaje scrise: 10
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
m-am invartit nitel pe acolo dar nu m-a tras de maneca acest calculator
avand in vedere ca acel 55 reprezinta procent din primul grup de numere, e logic ca diferenta de circumferinta sa fie de 1,1 cm
eu am in CI a masinii 195/65R15, 205/55R16, 215/55R16, 225/45R17, 235/35R18
daca e sa ne luam dupa cele care le am eu in CI acel procent ar trebui sa reprezinte procent din diametrul jantei
altfel ar trebui sa se faca reprogramare de fiecare data cand pui 215 sau 205 /55 R16...
in calculatorul masinii eu am programate aceste dimensiuni deci in mod normal nu cred ca ar trebui sa am probleme daca pun 215 sau 205...
momentan am pe masina 205 si cred ca anvelope de vara o sa iau tot 205 pentru ca sunt cam cu 20% mai ieftine decat aceeasi anvelopa cu 215...
- sebi4fc
- 1,576 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Vectra 2005 Z19DT
- Cluj
sebi4fc
jgyprime a scris:nu
Imi zici de unde anume din program se poate face modificarea cu Op-COM- ul.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
