  • Pyter
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
De cand am luat masina imi tot apare tampenia asta de mesaj si nu vrea sa dispara in fel si chip.
Am fost la tester dar nu a reusit sa intre decat la parametrii motorului si a zis ca mesajul ce imi apare are legatura cu luminile si nu tine de parametrii computerului.Low Beam inseamna ceva de genul (faza scurta)
Mentionez ca am xenoane si initial am crezut ca sunt becurile de vina dar le-am schimbat ca erau consumate dar tot imi apare.
Am postat si pe forumul dedicat Vectra dar nici acolo nu s-a bagat nimeni sa ma lamureasca.
  • Sebi_Marius
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2005
Asta inseamna ca rezistenta unuia dintre xenoane nu este in parametrii si calc iti da un mesaj de avertizare sa inlocuiesti becul respectiv inainte ca acesta sa moara definitiv. Nu cred ca trebuie sa-ti faci griji dar sa ai la tine rezerva...
  • Pyter
  • Mesaje scrise: 82
Pai am schimbat ambele becuri acum nici o luna si intradevar unul din cele vechi era pe duca si chiar s-a dus ca asta a fost cauza pentru care le-am schimbat dar mesajul persista.
  • Sebi_Marius
Nu stiu, eu asta am gasit pe net. O resetare ai incercat?
  • Pyter
  • Mesaje scrise: 82
Ce sa resetez,si cum?
  • Sebi_Marius
Pai fie te duci la tester, fie scoti borna de la baterie pt ceva vreme. Eu am scos-o 30 de minute, unii am vazut ca dau 1 minut ca fiind suficient pt resetare. Poti incerca, nu se intampla nimic rau.
  • Pyter
  • Mesaje scrise: 82
O sa incerc cu borna ca la tester nu a putut sa intre decat la parametrii motorului(misterioasa masina) Laughing
  • Sebi_Marius
Cum adica?
  • Pyter
  • Mesaje scrise: 82
Simplu a zis ca nu se conecteaza la computerul masinii,la ABS de exemplu a zic ca daca este alta marca decat Bosch si totusi are ceva elemente nu mi-l recunoaste.La fel si cu computerul de bord ca nu merge si basta si mi-a luat banii.
Eu cred ca nu avea softurile bune sau cine stie?
  • Sebi_Marius
Ori softurile ori interfata.
  • romeo dragan
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Zafira 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2018
Eu am o zafira B de aprox 2 sapt! La fel imi apare mesajul pe afisaj: low beam , check right (in momentul asta se inchide becul din dreapta- faza scurta, sunt momente cand apare mesaj doar pt cel din stanga. Dau de comuatator pe pozitia 0 si cand il deschid merge. Asta pentru cateva secunde ca iar apare mesaj iar comut si tot asa si iti vine sa i dai picioare. Ideea e ca becurile nu sunt arse(xenoane). O sa ma duc la un service sper sa dau peste un electrician si sa rezolv aceasta problema. Va anunt
  • Swerige
  • Mesaje scrise: 250
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2015
Bunã ziua. Dacã unul din becurile pentru faza scurtã este ars e normal sã nu funcționeze avertizorul acustic pentru lumini uitate aprinse?
