cognac
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 15 Sep 2010
Salut!
Dupa o perioada in care nu am folosit masina , am montat bateria si am constatat ca semnalizarea pe partea stanga , luminile de mers inapoi si stopul de ceata stau aprise permanent. La fel si martorii corespunzatori din bord.
Releul de semnalizare cred ca este bun pentru ca semnalizarea merge daca este actionata din maneta . Becurile de semnalizare de pe aceasta parte stau aprinse la o intensitate mai scazuta si atunci cand semnalizarea este activa nu se sting complet .
Sa fie oare de la condens ? S-a mai confruntat cineva cu o problema asemanatoare?
Va multumesc!
Va multumesc!
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- B74LEL
- 498 mesaje
- din 11 Sep 2008
- Astra 2008 Z17DTL
B74LEL
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
Verifica te rog releele de semnalizare in panoul de sigurante .Sunt 2 galbene .Sa nu fie vre-unul blocat . Eventual poti sa le interschimbi .Sa nu ramana cu vre-un contact blocat .Ceata e tot pe un releu , iar luminile de mers inapoi se activeaza cu contactul de pe cutie . Cauta in panoul de siguranta releele sa nu fie oxidate in contacte ceva . Daca a mers inainte si nu ai facut nimic , nu ar trebui sa fie ceva grav .
Bafta ,
Bafta ,
cognac
- Mesaje scrise: 5
Fiind pe inserate am reusit sa verific in graba releele de ceata si semnalizare(am un singur releu de semnalizare pentru ambele parti). Becurile raman aprinse si cu ele scoase . M-am uitat apoi la becurile de pe spate si l-am gasit pe cel de pozitie/frana pe dreapta cu un singur filament bun. Voi verifica mai pe indelete la lumina zilei. Va multumesc pentru raspunsuri!
cognac
- Mesaje scrise: 5
M-am uitat mai atent si nu am vazut nimic suspect. Am dat chiar si cu spray pentru contacte si nici un rezultat. Am schimbat becul ars , am schimbat becurile intre ele , am curatat contactele si nimic.
Nu cred ca e de la relee pt ca semnalizarea si avariile merg plus ca daca scot releele aceleasi lumini raman aprinse.
alin assu
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1998 Y20DTH
- Cont inregistrat: 28 Mar 2018
- MOlteanu525
- 2 mesaje
- din 19 Jun 2023
MOlteanu525
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 19 Jun 2023
- Mr.Opel
- Admin
- 2,295 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,295
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
- sebage
- 2,515 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,515
- MOlteanu525
- 2 mesaje
- din 19 Jun 2023
MOlteanu525
- Mesaje scrise: 2
