- catalinemil
- 155 mesaje
- din 07 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Buzau
catalinemil
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 07 Sep 2009
Salut baieti! azi dimineata cand am dat sa pornesc,in timp ce invartea electromotorul,imediat dupa aproape o secunda s-a oprit motorul si nu a mai vrut sa porneasca deloc. baterie am noua, bujii noi, deci problema e alta... posibil sa fie ecu sau cim? de ceva timp cand o pornesc si la rece si la cald, se mai aude ceva dupa ce a pornit,ceva de gen bendix cuplat. posibil acum sa se fi dus de tot electromotorul? masina are 250000 km. vectra c 1.9 74kw 2006.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- catalinemil
- 155 mesaje
- din 07 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Buzau
catalinemil
- catalinemil
- 155 mesaje
- din 07 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Buzau
catalinemil
Salut! ieri m-am chinuit singur in fata blocului sa dau electromotorul jos si azi la munca i-am facut cateva probe si am constatat ca bobina(solenoid), este in scurt.am cumparat alta bobina,am inlocuit-o si in doua ore am terminat de montat absolut tot pe masina. cand am dat sa pornesc, pauza.... am verificat sigurantele in compartiment motor si la f2 am gasit siguranta 25A arsa. dupa inlocuire am dat cheie si..... minune mare.... a pornit foarte frumos. chiar sunt multumit de ce am rezolvat singur in fata blocului. Multumesc....
AIulia
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 29 Mar 2017
buna seara am si eu o problema la astra ul; meu astra g din 98 benzina 1.8 16 v si nu mai porneste.Am mers cu ea pana la un magazin am oprit o si cand sa pornesc iara nk ......se auzea un mrrr ait dadea sa porneasca dar nk .bobina de inductie este noua....sa fie de vina cheia sau carbuni din electro?
va multumesc
va multumesc
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- rider1
- 710 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 710
- Masina: Astra 2005 z14xe
- Cont inregistrat: 28 Mar 2012
duiutz
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Zafira 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 10 Aug 2017
Salutare,
Am o zafira b motor Z19DT si la fel nu invarte nimic, dar daca o imping porneste si functioneaza in regula. Bateria a fost verificata si este in regula. Presuspun ca ar fi electromotorul, pana aflu din service ce este exact, dar daca o imping sa o pornesc ca sa ajung in service cu ea, are ceva? Multi mi-au zis ca dieselul nu se porneste impins.
- rider1
- 710 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
duiutz
- Mesaje scrise: 41
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
- Mesaje scrise: 1,693
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Oct 2014
duiutz
- Mesaje scrise: 41
- Miltiades87
- 12 mesaje
- din 27 Aug 2017
- Astra 2004 Z17DTH
- Arad
Miltiades87
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 27 Aug 2017
Am un Opel Astra H 1.7 CDTI iar azi dimineata cand i-am dat cheie doar a dat sa porneasca. La restul incercarilor nu s-a mai intamplat nimic, nici macar nu mai invarte. Porneste doar impinsa. Am crezut ca e bateria dar am incercat si cu alta si tot aceleasi simptome. Am curent in bord, faruri si claxon.
Sa fie electromotorul sau alta componenta electrica?
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
duiutz
- Mesaje scrise: 41
- Miltiades87
- 12 mesaje
- din 27 Aug 2017
- Astra 2004 Z17DTH
- Arad
Miltiades87
- Mesaje scrise: 12
duiutz
- Mesaje scrise: 41
- svasile
- 1,693 mesaje
- din 14 Oct 2014
- Astra 2006 Z13DTH
- Covasna
svasile
ARosca
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 22 Nov 2023
Salut,am un Astra h1.9, s a oprit în mers și nu mai pornește,nici nu învârte deloc,pun contactul se aprinde bordul cum trebuie,luminile, semnalizãrile, claxonul funcționeazã toate bine. A pus testerul spunea cã de la fire ceva nu face legãtura,pun din nou tester prin alt electrician, și spune cã de la cim, trebuie schimbat,din ce am mai citit pe net,daca este cim ul defect nu ar trebui sa funcționeze claxonul sau semnalizãrile s ar bloca.
Sau ar putea fi de la electromotor?
A mai pãțit cineva asta, și cum a rezolvat? mulțumesc
ARosca
- Mesaje scrise: 2
