Cu OP-COM am vazut ca poti vedea litri. Sau te poti uita in bord si vezi cam cat indica acul la combustibil(si in functie de capacitatea rezervorului tau si de pozitia acului indicator faci un calcul matematic si gasesti cantitatea de combustibil aprox. )
- cornel18
- 541 mesaje
- din 20 Nov 2010
- Astra 2010 A14XER
- Timis
cornel18
- Mesaje scrise: 541
- Masina: Astra 2010 A14XER
- Cont inregistrat: 20 Nov 2010
RazvanVectra a scris:va salut. nu stie careva cum aflu cati litrii de benzina am in rezervor la vectra c 1.8 benzina fara comp de bord. la logan am vazut cum merge si ma gandeam ca poate e aceeasi schema si la vectra. ms mult
- ahappyuser
- 6,674 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,674
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Vectra B 1.7TD 82cp si 1.365kg (modelul cu A/C) Cx 0.28 (scut motor fibra, jante calibra 2.0i, cauciucuri 195/60/R15 Good Year GT3 'low rolling resistance') :
- in oras (prin Sibiu, trafic lejer) : vara 6.8-7l/100km ; iarna 7.4-7.6l/100km
- inafara : mixt 5.2l/100km, la o viteza medie de 100km/h
- autostrada : 4.6l/100km, mers constant cu 100 km/h la turatia de cuplu maxim 2.400rpm ; 5l/100km, mers constant cu 120 km/h si 3.000rpm
Valorile de mai sus sunt cu motorul stock, fara A/C cuplat si singur in masina (fara bagaje).
Metoda de masurare : de la plin la plin. Stil de condus : decent (in oras - accelerari scurte si apoi cat mai mult cu a 4-a la 1.800rpm si 60km/h, inafara - mers constant intr-a 5-a cu 100 km/h la turatia de cuplu maxim 2.400rpm iar prin sate/comune mers constant cu 65-70km/h in general intr-a 5-a la 1.600rpm).
Acum, dupa marirea puterii la 100hp, nu pot sa afirm ca consumul este exact ca cel de mai sus, insa am vazut ca nu s-a modificat sesizabil.
Ultima modificare facuta de ahappyuser la Dum 08 Jan, 2012 10:10 pm, modificat de 4 ori in total
- ionutxxl
- 1,255 mesaje
- din 04 Apr 2008
- Vectra 2004 y20dth
- Suceava
ionutxxl
- Mesaje scrise: 1,255
- Masina: Vectra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Lastad
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 13 Nov 2008
Vectra C - 2005 , Z19DT - 122cp - 88kw
Consumul calculat astazi, regim de iarna, dimineata stai 2-3 minute pana se dazaburesc geamurile...
Am facut calculul cel mai exact posibil, am facut plinul inainte de sarbatori pana cand a sarit clapeta de la pompa, am parcurs 775 km ( urban si extraurban, aproximativ egal, tind sa cred ca mai mult urban...sarbatorile... ) si-am mers sa alimentez din nou plinul, la fel pana cand a sarit clapeta, au intrat exact 54 litri, un calcul simplu 54:775x100=6,96 . Asta`i consumul mediu de 6,96%...de la un plin la altul " litri consumati / kilometri parcursi ",cred ca-i destul de bine tinand cont c-am facut mai mult prin oras...
In orice caz am vazut diferenta la consum cand merg mai mult extraurban, cu 49 litri am mers 780 km...deci iasa undeva la 6.2%...dar tot mixt consumul , dar circa 600 extraurban...
Masina consuma undeva la 5-5,5 % extraurban, mers aproximativ la fel, 120 -140 km/ora in treapta a 6-a la 2.000 - 2.500 rot/min...iar urban undeva la 8-8,5% mers linistit, mers sportiv la 9% chiar 10% . Am facut proba urban 100% mers sportiv timp de-o saptamana si n-am depasit 9,6% consumul, probele le fac la fel, umplu rezervorul, parcurg kilometri si-l umplu iarasi, imparti si vezi consumul...
Am un prieten si are Vectra C - GTS de 150 cp, consumul il are mai mare cu 1% in ambele cazuri !
- herculescu007
- 27 mesaje
- din 19 Jan 2012
herculescu007
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 19 Jan 2012
- misache1968
- 55 mesaje
- din 31 Jan 2012
- Vectra 2008 z18xer
misache1968
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Vectra 2008 z18xer
- Cont inregistrat: 31 Jan 2012
vectra c .1,8,benzina,140 cp
Consum in oras;9.8/100 bc
Consum afara;otopeni -busteni 7,7/100 ,cu restrictii;e din localitati si n-am depasit de 130 km/ora unde s-a mers
;busteni-otopeni 5,7 cu aceleasi mentiuni,precizez ca am fost singur in masina+bagaje ,cauciucuri de iarna,asfalt uscat,temperatura -2/-7 grade
Otopeni -Piatra neamt si retur,la dus cu 5 pasageri+bagaje,8.7; la intoarcere 4 pasageri +bagaje 7,7,cu mentiunea ca am condus alterativ 2 soferi[subsemnatul si fimiu],si am mers cu viteze cuprinse intre 50 si200/ora,asfalt uscat,pe alocuri umed,cauciucuri de iarna
- misache1968
- 55 mesaje
- din 31 Jan 2012
misache1968
- Mesaje scrise: 55
- misache1968
- 55 mesaje
- din 31 Jan 2012
misache1968
- Mesaje scrise: 55
giuga
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 24 Mai 2013
Salutare,
In speranta ca acest topic nu a murit si ca voi primi un feedback din parte voastra, am sa imi permit sa va spun despre Opelul meu.
Il am de 4 zile, are 132k km, an 2008, Vectra C, 1.9 120cp, Z19DT. 6+1. Sunt mandru!
Dar BC-ul si implicit consumul ma scot din minti cu consumul!
Traseu: Titan - Aviatorilor si retur ( ora 7-8 dus, 18-20 intors)
Trafic: aglomerat cu groaznic pe alocuri.
Stil: normal, fara accese de nervi sau figuri
Schimb trepte: 1st-2nd : 2800-3000; 2nd-3rd: 2500-2800; 3rd-4th: rar, doar daca prind liber
Consum BC 15% ((
ps: vin de pe o Ibiza 1.4 diesel da, stiu nu se compara , dar de la 7 -8 la 15 este...mult prea mult.
ps2: am sa revin cu poze si intrebari aditionale in sectiunile dedicate.
Consum BC 15% ((
Ionut.G
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vectra 2004 GTS. y22dtr
- Cont inregistrat: 09 Mai 2013
Salut,si eu am o vectra de cateva luni si pot sa spun ca sunt multumit de consum,in oras nu consuma mai mult de 8,iar afara am scos 5,2 cel mai bun consum posibil(m-am abtinut maxim de la "talpa"). Cred ca se poate scoate un consum mai mic,dar asta depinde de multi factori...anvelope,gradul de incarcare,temperatura exterioara,tipul drumului,motorina,cel de la volan,vantul:) etc. EX: un prieten cu aceeasi masina,acelasi motor,anvelope 205(fata de 215,run flat ale mele) tocite destul de mult,are consum in oras cu aprox 1 l mai mic...
- petertm
- 102 mesaje
- din 13 Oct 2009
- Astra 2009 Z17DTR
- Timis
petertm
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Astra 2009 Z17DTR
- Cont inregistrat: 13 Oct 2009
- AlexDmi
- 537 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 2007 Z20NET
AlexDmi
- Mesaje scrise: 537
- Masina: Vectra 2007 Z20NET
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
Vectra C Y20DTH
Consum mediu pe bord: 7.5% in ultimii 3500 KM.
In oras: aproximativ 10%
In afara:
Bucuresti - Vama Veche - Bucuresti - autostrada, 140-145km/h pe pilot automat, 5 persoane in masina, masina ticsita de bagaje, clima pornita tot drumul - aproximativ 7,4%
Bucuresti - Busteni - Bucuresti - DN1, 80-85km/h in oras, 110-115km/h in afara (unde se putea), pilot automat cat mai mult posibil, 4 persoane in masina, bagaje in portbagaj, clima pornita tot drumul - aproximatv 5,4%
In afara:
- octamar2002
- 163 mesaje
- din 08 Sep 2009
- Vectra 2007 Z18XER
- Cluj
octamar2002
- Mesaje scrise: 163
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 08 Sep 2009
Apelez la experienta unor colegi cu Vectra C 1.8 XER 140 cp, care au cauciucuri 225/ 50/ r17, rog sa ne spuna consumul.
Pt aceasi masina, dar cu anvelope 215/ 55/ r16 consumul urban (Cluj) 9.5 l /100 km vara, 10.5 l /100 km iarna, mers responsabil, fara accelerari si frane inutile. Consum extraurban 6-6.5 l/100 km extraurban Cluj-Slatina.
Doresc sa montez cauciucuri 225/ r17 si vreau sa stiu consumul.
Ionut.G
- Mesaje scrise: 36
AlexDmi a scris:Vectra C Y20DTH
In afara:
In afara:
Din ce am observat pe forum,trag concluzia ca motorul de 2 litrii consuma putin mai mult(+0,5-1l) decat cel de 2.2... 6,5l/100km din care 75% sunt facuti in oras. Folosesc amestec cu ulei 2T,jaso,fc.
- AlexDmi
- 537 mesaje
- din 26 Feb 2009
AlexDmi
Ionut.G
- Mesaje scrise: 36
- florian 17
- 27 mesaje
- din 15 Feb 2012
- Vectra 2004 Y22DTR
- Ilfov
florian 17
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 15 Feb 2012
astazi a trebuit sa fac un drum in bucuresti si cu aceasta ocazie am fost atent la consum mentionez ca bateria am avuto in casa astazi punando pe masina deci bc fiind resetat total km parcursi 40,6 trip consum 3,7l de unde rezulta un consum de 9,1 ca si traseu com darasti ilfov -magurele mers 120-140 magurele bucuresti calea rahovei udriste si retur ,in bucuresti mers intepat maxim 90 ca este scumpa asigurarea si nu vreau sa o folosesc masina vectra c caravan y22dtr anvelope 215 55 16 fata 225 55 16 spate
- doggfatther
- 185 mesaje
- din 01 Oct 2012
- Vectra 2005 Z19DT
doggfatther
- Mesaje scrise: 185
- Cont inregistrat: 01 Oct 2012
- deleted-94154
- 31 mesaje
- din 16 Jun 2014
deleted-94154
- Mesaje scrise: 31
- Cont inregistrat: 16 Jun 2014
Consum VECTRA C, 1.9 CDTI, 150 cp
- Traseu: linear, fara opriri, exclusiv extern, incluzand traversarea doar a unui oras;
- Turatie: aprox. 2000 rpm, niciodata sub 1900 rpm;
- Stil condus: super-moderat, fara bruscari ale acceleratiei;
- Viteza deplasare: 75-100 km/h, dominant 80 km/h;
- Temperatura exterioara: - 4.5 spre 0 grade Celsius;
- Greutatea masinii: proprie, sofer, minibagaj;
- sofat in ideea de experiment;
- consumul indicat de calculatorul de bord este cu 20% mai mic decat consumul concret, in ceea ce ma priveste, deci acest 3,6 l/100km este, de fapt, un 4.3 - 4.4;
- in oras, consumul real, in conditiile unor opriri mai mult decat frecvente este de aprox. 9-12l/100km, in functie de anotimp si traseu, opriri etc;
- scuze pentru calitatea imaginilor;
- increatul
- 1,636 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2004 Z18XE
increatul
- Mesaje scrise: 1,636
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
Te-ai abtinut nu gluma
Sa scriu si eu consumul meu. Masina din semnatura, Z18XE:
Oras:
- viteza medie de 19kmh, consum 11%, consum verificat de multe ori la pompa pentru ca nu prea ies din oras. Consumul e intr-o aglomeratie destul de mare, cu multe opriri, cu motorul mai mult rece, acum in decembrie, deci nu mi se pare ceva iesit din comun.
Stilul de mers, schimbat pe la 3000rpm (mai putin dimineata cand motorul e f f rece, la prima plecare), dar si schimbat pe la 4-5000rpm, intr-a 1-a, a 2-a, depinde de rabdarea pe care o am in trafic.
Exterior:
- cel mai mult am scos 7.5% cu mers in forja, de regula am cam 6-6.5 mers normal catre linistit.
Mentionez ca sonda lambda e noua, consumabilele schimbate la mai putin de 10.000, deci per total sunt multumit, e consumul declarat de producator.
Oras:
Exterior:
