  3. Vectra B
  • cosminc2009
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
zeusis a scris:nu ma pot lauda precum colegul de mai sus, tot X16XEL (al 2-lea de varã trecuta) începuse sã scoatã fum alb, dar nu era o problema - facem stoc de ulei. Acum nu mai merge nici macar cu fum alb, s-a oprit subit.
Am încãrcat bateria, electromotorul trage dar nu porneste; am schimbat bobina de inductie (imprumutata) tot nimic.
Aveti idee ce poate fi? calculatorul sau altceva? As mai fi avut nevoie de ea macar cateva luni...
cade greu calculatorul la x16xel, datorita pozitiei foarte inspirate.
pompa de benzina e ok ? presiune in rampa are ?
  • cosminc2009
la fel, bobinele astea nu prea pica.....
  • Gmoldoveanu634
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2019
salut,sint din galati,am un vectrab motor 2000 motorina,am reconditionat pompa ,am reconditionat chiuloasa ,si mecanicul nu-i ma da de cap,nu vrea sa mai porneasca nici in ruptul capului,la reprezentanta opel mi-a spus ca nu mai are programul
  • Gmoldoveanu634
Puteti sa-mi dati email la ghemoldoveanu31@gmail.com,daca sinteti din galati pote vb la tel 0743077815
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Cauta-l pe @catastefan. E din Galati.
  • calinescus
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2019
Bunã.
Am un opel vectra B din 2001, benzina. In urma cu ceva timp, am alimentat de la Socar, și dupã 100de km, a început sa ma frâneze la accelerare. Filtrele le schimbasem toate, cu câteva zile înainte. I-am bãgat adetiv de benzina, am schimbat pompa și regulatorul de presiune combustibil, am curãțat clapeta de accelerație, tot asa ma infrâneazã. Panta nici mãcar nu o poate urca. Nu știu ce sa ii mai fac. La testul de pedala îmi da eroare 123.Va rog ajutați-mã cu un sfat.
  • ACatalin383
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2019
Salut! Sunt din Brasov. Am un Opel Vectra B din 2002, motor 1796cm3 Z18XE. Probleme: consum <14% ; porneste mai greu câteodatã la rece câteodatã la cald, trepideazã motorul la relanti în special la semafor parcã e posedat pe perioade scurte, se tureazã normal fãrã limitã cu mici exceptii când se simte în pedalã cã accelerzi în gol (la deal) si parcã ai senzatia cã se întrerupe alimentarea ; martorii în bord (motor si service) cred cã fac parte din instalatia de la pomul de Crãciun . Am schimbat sonda Lambda si sonda de la axa cu came. Consumul pare cã s-a mai redus dar celelalte probleme persistã. Ceva sfaturi,idei?
  • ACatalin383
Mai trãiește cineva pe aici? Nici un rãspuns de atâta timp?
Pune macar codurile de eroare citite la diagnoza, ca n-avem glob de cristal.
  • ACatalin383
Cod eroare: P 0340-8 Camshaft sensor.
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Verifica firele de la senzor, si schimba senzorul cu original (sigur ai luat cel mai ieftin senzor)
  • ACatalin383
Senzorul este marca Valeo. Pe unul original nu îmi permit sã dau aproximativ 150€. Problema inițialã a plecat de la consumul de benzinã foarte mare(<14%). Test pe dânsa. Sonda Lambda. Ok. Schimbat sonda. Dupã care a apucat-o tremuriciu'. Iarã' test pe dânsa. Senzor axa cu came. Schimbat senzor. Nici o înbunãtãțire. Senzorii ãștia sunt legați în serie?
  • Mesaje scrise: 6,503
(Aproape) Niciodatã!
  • taxi43edy
Repet, verifica firele de la senzorul kamshaft, e posibil sa fie rupte.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
calinescus a scris:Bunã.
Am un opel vectra B din 2001, benzina. In urma cu ceva timp, am alimentat de la Socar, si dupã 100de km, a început sa ma frâneze la accelerare. Filtrele le schimbasem toate, cu câteva zile înainte. I-am bãgat adetiv de benzina, am schimbat pompa si regulatorul de presiune combustibil, am curãtat clapeta de acceleratie, tot asa ma infrâneazã. Panta nici mãcar nu o poate urca. Nu stiu ce sa ii mai fac. La testul de pedala îmi da eroare 123.Va rog ajutati-mã cu un sfat.
Înlocuiește bobina cu una probã
  • VRateanu
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2019
Salutare. Am o vectra b break 1.6 16 v benzina zx16xe. Recent i-am facut motorul.. chiuloasa... segmentare.. schimbat supape... ghiduri la supape... distributie.... Am luat madina aseara de la mecanic... mergea bine, dar azi dim cand am plecat la munca am realizat ca relanti-ul face figuri, adica fluctueaza incontinuu si repede. Mi s-a spus ca tre sa schimb si clapeta de acceleratie... oricum de aia stiam ca am demarajul f greoi de ceva timp... dar nu i-mi facea figuri relanti-ul. Mi-a mai spus mecanicul sa schimb bujiile..dar si alea le-am schimbat acum 3 sapt. Deci pana sa fac motorul... statea bine.. acum....
  • PAdy978
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2019
Salut! Am si eu o problema la vectra b 2.0 dti cand motorul e rece abea pleaca de pe loc.si cand e cald merge OK!
Stie cineva ce poate fi!?
  • Mesaje scrise: 16,457
Un test macar cod eroare mai bine parametri dupa care discutam.
  • PAdy978
  • Mesaje scrise: 12
Nu am facut nimic!
Doar din ceea ce vad,simt!
  • EAdrian89
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2019
Sal.si eu am un vectra b 2.2 dti 125 cv.in timpul mersului imi da "suturi" inca nu am gasit defectul.pe tester arata totul ok.
  3. Vectra B
