silviusm
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2003 Z13DT
- Cont inregistrat: 09 Feb 2008
- umblaretz
- 975 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
umblaretz
- Mesaje scrise: 975
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2008
bec H7 - un set (2becuri) este cam 20-25 ron in autovit , lumina alba cu usoara tenta albastruie , de schimbat este foarte usor , se scoate prin desfiletare un capac care este in spatele farului si de acolo se "smulge" becul . iti recomandat ca becul cel nou cand il pui sa-l tii cu o carpa sau un servetel sa nu lasi tot felul de amprente pe el . spor
silviusm
- Mesaje scrise: 14
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- Mesaje scrise: 524
- Cont inregistrat: 22 Dec 2007
silviusm a scris:Multumesc. Sper sa reusesc.
Ca sa nu deschid un alt topic, pun o alta intrebare aici . Capota este putin stramba. Aveti idee cat costa de indreptat si revopsit?
indreptatul nu stiu cat costa insa de vopsit stiu ca se ia 100 euro de piesa ,este exagerat de mult fiindca la banii astia cumperi alta capota cu totul si la culoare,iti dau un sfat : incearca cu o ventuza sa tragi tabla inapoi .
silviusm
- Mesaje scrise: 14
- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
silviusm a scris:M-am gandit si eu la ventuza. Sa vad pe unde gasesc.
am patit si eu o problema asemanatoare si am incercat cu o ventuza dinaceea pe care agati prosopul insa nu are destul forta , o ventusa mai mare nu isi mai are rostul.pe partea cealalta a capotei nu i cum s-o indreti fiindca are o intaritura care trece exact prin dreptul acela .
silviusm
- Mesaje scrise: 14
- kalu
- 438 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Corsa 2004 z13dt
kalu
- Mesaje scrise: 438
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
- Neouber
- 596 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Corsa 2008 Z12XEP
- Timis
Neouber
- Mesaje scrise: 596
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 26 Nov 2007
- strutzzy
- 236 mesaje
- din 19 Jul 2007
- Corsa 2008 Z14XEP
strutzzy
- Mesaje scrise: 236
- Masina: Corsa 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Jul 2007
- Neouber
- 596 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Corsa 2008 Z12XEP
- Timis
Neouber
- corsablue
- 2,526 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,526
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
@Neouber: bre coane bre, la toate masinile de generatie mai noua(cele cu un singur bec de ceata, cum este si cazul masinii tale) se aprinde pe partea stanga cand stai in spatele masinii si privesti masina dinspre hayon spre capota motor sau pe partea dreapta, cand stai in fata masinii si o privesti de la capota motor spre hayon... deci important nu este a cui este mitraliera, ci de care parte a tevii esti (ai grija sa fii de partea cu tragaciul ), intotdeauna.
- umblaretz
- 975 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
umblaretz
- ceribros
- 532 mesaje
- din 07 Mar 2008
- Corsa 2008
ceribros
- Mesaje scrise: 532
- Cont inregistrat: 07 Mar 2008
super tare aceasta a fost prima intrebare pe care am pus-o si eu pe acest forum. Are un singur bec care e pe stanga cum zic colegii (eu am verificat si la spalatorie ca m-am intalnit acolo cu un domn destul de amabil care a aprins ceata sa vad daca se aprind ambele sau doar unu), cica becul 2 care este montat nu are fire trasae......Motivul ar fi ca daca masina se comercializeaza in Anglia sa fie deja echipata pe dreapta cu stop de ceata. Ar fi tare sa se aprinda pe dreapta cum zici tu dar daca se intampla acest lucru ar trebui sa vezi o mica diferenta si la volan (adica volanul sa fie pe dreapta )
- Neouber
- 596 mesaje
- din 26 Nov 2007
- Corsa 2008 Z12XEP
- Timis
Neouber
SbVampire
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Astra 2012 A20DTH
- Cont inregistrat: 14 Dec 2010
- negociator
- 310 mesaje
- din 09 Sep 2008
- Corsa 2006 Z12 XEP
negociator
- Mesaje scrise: 310
- Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
- Cont inregistrat: 09 Sep 2008
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
SbVampire
- Mesaje scrise: 88
negociator a scris:Probabil ca tipul becurilor este legat de marca farurilor pe care le ai in dotarea masinii. Eu la Corsa C fabricatie 2006 am avut faruri originale marca Valeo, cu bec H7 pe faza scurta si H1 pe faza lunga. Poti vedea farurile mele la rubrica de vanzari piese. E posibil sa fie identice cu ale tale.
Nu sunt asa . Sunt cu lupa si in spate la becul unde schimbi faza scurta are un capacel nu filet.
SbVampire
- Mesaje scrise: 88
CristianTM a scris:Vezi aici -- >
http://www.lighting.philips...hting&lang=en
CristianTM.
CristianTM.
Mersi mult. Deci am H7 si pe scurta si pe lunga. Ai ideie daca la faza lunga atucni cand trebuie sa schimbi becul capacelul ala se desfileteaza sau ?
