mydulik
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Tigra 1995 1595
- Cont inregistrat: 18 Jul 2009
Salutare! Un sfat util as dori si eu! De vreo doua zile de cand s-a facut mai frig,tigrutzul meu merge ca un diesel! Cercetand problema mai in amanunt ,mi-am dat seama ca merge in trei pistoane. Am desfacut bujiile si doar una era foarte afumata si murdara ,celelalte trei aratau ca noi aproape.Problema asta am mai observat-o si cand i-am mai schimbat consumabilele ,inclusiv bujiile.Doar una AM gasit foarte urata si anume prima de langa filtru de aer. am pus masina pe tester si a fost totul ok.i-am schimbat bujia respectiva si dupa o ora de mers mi-a afumat si bujia noua! A mai patit cineva chestia asta? Sa fie vreo supapa de vina?
- alinmuresan
- 349 mesaje
- din 24 Nov 2008
- Valcea
alinmuresan
- Mesaje scrise: 349
- Cont inregistrat: 24 Nov 2008
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
Mai poate fi ECU, Bloc de aprindere .
Arunca o privire si aici:
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=inductie
- alinmuresan
- 349 mesaje
- din 24 Nov 2008
- Valcea
alinmuresan
mydulik
- Mesaje scrise: 25
cozmino a scris:Mai poate fi ECU, Bloc de aprindere .
m-am uitat pe posturile tale si e foarte posibil sa fie si la mine bobina.insa ce ma igrijoreaza mai mult,e faptul ca are momente cand isi revine si merge un timp ok,apoi iar merge intrerupt.
TM 27 LMT
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Corsa 2015 1.0i - B10XFT
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
Si eu am patit asa in decembrie, dar eu cam stiam de la ce era problema pentru ca imi manca ulei, si tot imi afuma o bujie, in fine am schimbat bujile , segmentare, rectificat chiuloasa si tot ce intra in procedeu asta si merge OK, numai ca acuma la pornire la rece am un sunet ciudat, un sunet metalic, dar numai la rece se aude, daca aveti idee despre ce e vb..?
Tu cum stai cu consumul de ulei ?
mydulik
- Mesaje scrise: 25
- ionitaionut
- 110 mesaje
- din 18 Apr 2009
- Vectra 1998 X18XE
ionitaionut
- Mesaje scrise: 110
- Masina: Vectra 1998 X18XE
- Cont inregistrat: 18 Apr 2009
Buna,
Am citit unele postari referitoare la efectul de motor diesel la tigra a. Aceeasi problema o am si eu la tigra mea la relanti. Am verificat bujiile, au fost " afumate" si le-am schimbat cu ngk 2 electrozi, am verificat fisele si sunt ok. Ceea ce am constatat este ca pe fisa nr 3 si nr 4 ( practic cele din partea extrema dreapta cum te uiti la motor) au o scanteie foarte buna; fisele nr 1 si nr 2 au o scanteie mult mai slaba. E normal asa ceva sau e o vreo problema la bobina de inductie? ( eu presupun ca ar fi bobina).
Multumesc
Multumesc
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- ionitaionut
- 110 mesaje
- din 18 Apr 2009
- Vectra 1998 X18XE
ionitaionut
- lungumarian89
- 80 mesaje
- din 06 Dec 2010
- Tigra 1997 x14xe
- Vrancea
lungumarian89
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Tigra 1997 x14xe
- Cont inregistrat: 06 Dec 2010
mydulik
- Mesaje scrise: 25
- lungumarian89
- 80 mesaje
- din 06 Dec 2010
- Tigra 1997 x14xe
- Vrancea
lungumarian89
- Mesaje scrise: 80
