- micky2010
- 507 mesaje
- din 12 Apr 2010
- Corsa 1998 Z12XE
- Alba
micky2010
- Mesaje scrise: 507
- Masina: Corsa 1998 Z12XE
- Cont inregistrat: 12 Apr 2010
- 0va
- 950 mesaje
- din 12 Oct 2008
- Signum 2008 Z19DTH
- Timis
0va
- Mesaje scrise: 950
- Masina: Signum 2008 Z19DTH
- Cont inregistrat: 12 Oct 2008
andrea121
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 27 Feb 2015
Buna tuturor, imi cer scuze daca mesajul meu duce spre off-topic insa cred ca aici imi pot gasi raspunsurile fara a mai deschide un nou topic. Situatia este chiar asa am demontat bordul (Astra F Van '94) dupa un tutorial de pe forum in speranta sa schimb un bec insa nu am reusit sa scot acel cablu de la kilometraj si mi-a fost teama sa trag de el sa nu se rupa, si am observat ca lipsesc multe bec-uri cum ar fi toata linia de sus de langa semnul (!) pana la semnalizare iar lacasul respectiv nu permite bec, cu 'dulie' nu are acele semne in care trebuie sa se invarta si sa se prinda, este normal sa fie asa? ce bec-uri se potrivesc acolo? si o alta problema cand trag frana de mana imi apare semnul (!) nu ar fi trebuit sa apara semnul (P) cu toate ca am bec si este functional? Multumesc
- micky2010
- 507 mesaje
- din 12 Apr 2010
- Corsa 1998 Z12XE
- Alba
micky2010
0va a scris:Se pot schimba, dar trebuie desfacute butoanele si se folosesc leduri de 3mm. Trebuie pistol de lipit xaci becurile sunt lipite.
Asta stiu si eu. Dar enigma este cum dezmebram cele doua butoane de AC si circuit inchis. Am dat jos capacelele de la butoane dar atat. Nu stiu cum se dau jos butoanele.
dars
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 1997 X16SZR
- Cont inregistrat: 18 Feb 2009
- bidineiovidiu
- 2 mesaje
- din 03 Dec 2015
- Astra 1997
- Timis
bidineiovidiu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 03 Dec 2015
Salut problema cu becurile e cam complicata pentru ca sunt cositorite de cate 2 lamele. trebuie data toata masca jos + toate cele 3 butoane de reglaj (cald rece)(puterea de suflare)(pozitia de suflare) eu deabea la ora asta am terminat de schimbat. dar mam pricopsit cu o alta problema mi-a sarit un cablu de la (cald rece) afara si habar am cum sal montez inapoi.... gasesc eu o solutie
cofy
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Tigra 1996 Y16XE
- Cont inregistrat: 11 Jan 2016
salut sunt nou pe aici sper sa scriu unde trebuie
o problema am si eu la o tigra din 96 m-am hotarat sa schimb luminile de la consola cu unele albastre cele vechi nu functionau crezand ca sunt arse dupa ce am demontat tot am pus sm-deurile si am aprins luminile dar surpriza nu sau aprins am mai controlat pe la fire ce era acolo dar totul parea inregula ce ar mai fi de controlat ca sa le pot pune in functiune
- florin baltatescu
- 420 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Astra 1996 X16XEL
- Neamt
florin baltatescu
- Mesaje scrise: 420
- Masina: Astra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
cofy
- Mesaje scrise: 5
cofy
- Mesaje scrise: 5
- micky2010
- 507 mesaje
- din 12 Apr 2010
- Corsa 1998 Z12XE
- Alba
micky2010
Pana la urma am reusit la F-ul meu sa schimb becurile de la AC si recirculare. Operatiune chinezeasca nu gluma. Trebuie desfacut absolut toata consola principala si panoul alb cu cele trei rotite. Acolo e aiurea. Tot ce inseamna cabluri arcuri si furtunase trebuie scoase afara. Dupa aceea compartimentul cu cele 2 butoane se detaseaza de panoul alb. Si acum cu rabdare multa se desface acel compartiment. Se dau jos capacele butoanelor si apoi se desface compartimentul in sine cu grija sa nu pierdeti piese. Sunt acolo doua arcuri destul de mici. O data desfacut compartimetul aveti acces la becuri sa le schimbati si cositoriti. Ori se pun tot becuri ca cele originale ori becuri un pic mai mari de 1.2 W ca cel de la dezaburire - aici trebuie facuta o mica modificare ca sa intre cum trebuie. Pun si niste poze desi nu am reusit sa fac in toate etapele. Oricum trebuie sa aveti vointa sa faceti operatiunea asta ))))
- CIonita559
- 3 mesaje
- din 04 Jun 2019
CIonita559
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 04 Jun 2019
- bibu16v
- 6,522 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,522
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- CIonita559
- 3 mesaje
- din 04 Jun 2019
CIonita559
- Mesaje scrise: 3
- bibu16v
- 6,522 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- CIonita559
- 3 mesaje
- din 04 Jun 2019
CIonita559
- Mesaje scrise: 3
- bibu16v
- 6,522 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
