Muad'Dib
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Vectra 1992 C20NE
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
... adica tocmai ce am terminat eu azi. Cred ca sunt destui care vor sa -shi schimbe singuri un motor mai slab cu unul mai puternic, de aceea bag cateva observatii invatzate de mine "the hard way"
In primul rand, lista cu ce trebuie achizitionat:
- ... motorul C20NE (daah!)
- Cutia de viteze. Regardless de ce mai spun unii (vezi polemica de pe forum autoshow sau de pe carweb), cutia F13 care e pe C14/16NZ NU merge pe motorul de 2 litri. Small block versus Big Block. Ca duce sau nu duce cuplul marit, e de discutat, insa NU SE POTRIVESHTE in veci.
- Daca iei cutia, ia si planetarele;
- Daca iei planetarele; ia si fuzetele (cu tot cu arcuri, ca magaoaia e mai grea; beton ar fi sa schimbi si amortizoarele); planetarele de F16 sunt mai groase si nu intra in fuzetele de Vectra 1,6i.
- Alternatorul (aici, motivul de incompatibilitate este fulia. C16NZ foloseshte curea cu canale, C20NE foloseshte trapezoidala. Daca esti un pic de mini-tehnicus, pui o fulie de dacie. Eu l-am schimbat cu totul.)
- Instalatia electrica A MOTORULUI + ECU. Aici dezvolt un pic, ca unul din motivele pentru care lucrarea mea a durat 2 saptamani a fost faptul ca am muncit k disperatul sa schimb toata instalatia electrica a mashinii. NU TREBUIA SA FAC ASTA! Eu am facut-o, pentru ca meseriashii (si ma refer aici si la cei de renume, de genul AdCiel Zarneshti) mi-au spus ca trebuie schimbata. Ei bine, ceea ce trebuie schimbat este doar electrica motorului, de la mufa mare rotunda de langa baterie pana la ECU, situat in habitaclu zona pasagerului din dreapta.
- Cutia de relee de deasupra pompei de frana. C16NZ nu o are, si e nevoie de ea pt. a adaposti releul de pornire. Care trebuie luat si el.
- Debimetrul de aer
- Pompa de servodirectie. Cand o cumparatzi atentie la suportzi (sunt mai multre forme) shi la bucshile de prindere (sa fie ... prezente)
- Vasule de expansiune. Cel vechi si cel nou sunt identice k forma, insa la motorul de 2 litri sunt 2 furtune de retur; eu am rezolvat provizoriu treaba montand un "T"-eu, si cumuland cele 2 retururi intr-un singur furtun. Totushi, nu stiu care sunt debitele de apa calda si daca solutia asta e prea buna, deci va trebui sa schimb si vasul. A nu se gauri vasul vechi pentru a i se monta un nou "shtiutz"; instalatia de racire e sub presiune, si crapa draq modificarea.
- Bobina de inductie; C20NE cu Motronic 1.5 are nevoie de ambele mufe conectoare ale bobinei; daca pe vechiul C16NZ bobina avea deja 2 mufe dar folosea doar una singura (celalalta fiind acoperita cu un capac de plastic), suntetzi norocoshi: nu trebuie schimbata. La fel, daca luatzi un C20NE modelul vechi, el va folosi o singura mufa deci bobina veche e iar ok.
- Galeria de evacuare + saxofon + sonda Lambda. Pozitia si tipul sondei difera de la C16NZ la C20NE. Alta mancare de peshte.
- Pompa de benzina. O pompa de C20NE trebuie sa dea un minim de 2 litri/minut. Aia veche de C16NZ da in jur de 1,5 litri/minut. In viteza de evolutie a lucrurilor, am uitat sa cumpar si pompa asta mai puternica. Astfel incat, am realizat in momentul in care am pornit motorul ca merg inca cu pompa veche. Interesant este faptul ca motorul urca BINE in ture, nu are nici un fel de lag sau alte simptome de "malnutritie". Dar de schimbat tot o sa o schimb, k nu vreau surprize cand mi-e lumea mai draga si am am nevoie de FORTZA
Ultima modificare facuta de Muad'Dib la Sam 11 Sep, 2004 8:24 pm
- Debimetrul de aer
Muad'Dib
- Mesaje scrise: 62
Mai departe
Kam atat la ce trebuie schimbat. Dau cu edit daca mai imi amintesc ceva
Acum observatiile:
- ELECTRICA:
Instalatia electrica a motorului se leaga de instalatia electrica a mashinii in 2 locuri: mufa rotunda de langa baterie si 3 mufe mici situate in mashina, pe stalpul fatza dreapta (langa ECU).
1) - Mufa rotunda:
Daca mufa rotunda a instalatiei motorului C20NE nu se potriveste cu cea a mashinii (cazul meu), nu e probleme. La dezvelirea firelor in ambele partzi vetzi vedea ca sunt in acelashi numar si de culori combatibile; Daca mufele se potrivesc k forma dar nu la pini schimbati pozitia pinilor; daca nu se potriveste k forma (cazul meu, motorul C20NE provenind de la o Calibra si mufa aia rotunda avand muuuulti mai multi pini, chiar daca neocupati), luati mufa de la vechiul motor C16NZ, pistolul de lipit, tup termoretractabil si ... spor la treaba. Mare lucru nu e, sunt 5 sau 6 fire.
2) - Cele trei mufe din interiorul mahsinii. Aici e un pic tricky. Cand le-am aliniat, am constatat cu stupoare ca si pe instalatia mashinii si pe instalatia noului motor mufele sunt de tip "mama". Bineneteles, am pus cleshtele pe vechea instalatie de motor si am schimbat mufele mama cu cele vechi dupa acelashi principiu pin-la-pin (sau culoare-la-culoare )
Restul nebuniei mele cu schimbatul intregii instalatii electrice a fost un vax inutil. Singura chestie buna care am obtinut-o a fost faptul ca la noua instalatie mufa CD-playerului era intreaga, spre deosebire de ce aveam inainte (cel de la care cumparasem mahsina lasase doar fire aiurea acolo, taind mufa). Chestie care ma oftica este ca nici pe noua instalatie nu am mufa de computer de bord. Tot cu DID-ul voi defila.
... ce mai era...
A! FIRUL DE MASA
Greu mi-a picat k, in momentul primei chei de pornire, sa se intample ... NIMIC. Din masuratori totul era ok, insa electromotorul nu vroia sa invarta volanta de nici un fel. L-am dat jos, i-am pus firele, am dat cheie si ... mergea (in gol). Pus la loc in motor, iar nimic.
Beleaua este urmatoarea: la C16NZ, firul ala gros de la borna '-' duce direct la electromotor; la C20NE nu e decat un fir scurt ce duce de la baterie la caroserie. Astfel, deshi aparatul de masura indica tensiune, fara firul de masa ala gros ce se prinde pe cutia de viteze electromotorul nu pleaca, therefor motorul nu mishca.
Acum observatiile:
- ELECTRICA:
1) - Mufa rotunda:
... ce mai era...
A! FIRUL DE MASA
Muad'Dib
- Mesaje scrise: 62
kam atat pt. moment.
Probabil multzi dintre voi stiau toate astea, si v-am plictisit, insa zic eu ca la "Cum sa.." tre' sa scriem toate nebunelile astea.
Daca gaseam eu un topic k asta inainte...
A, si inca ceva. In curand "Cum se schimba C20NE in C20LET"
Sa tzina ashtia de la Loto cu mine si sa ma bage shi pe mine pe lista, ca nevasta ... nu va mai aproba un alt proiect d'asta
Muad'Dib
- Mesaje scrise: 62
Tot ce am dat jos de pe mashina le dau la vanzare (deoarece nu mai am ce face cu ele) aici:
https://www.clubopel.com/vie...c.php?p=5459#5459
- 4EST
- 686 mesaje
- din 30 Apr 2004
4EST
- Mesaje scrise: 686
- Cont inregistrat: 30 Apr 2004
Muad'Dib
- Mesaje scrise: 62
La discurile de frana situatia a fost mai roza:
TOATE tipurile de fuzete fatza de Vectra A au gaurile de prindere a suruburilor etrierelor IDENTICE.
Deci, chiar daca ai discuri de frana de 13" (prezente la motorizarile inferioare), poti pune etriere si discuri ventilate de 14" (prezente de la C20NE in sus) fara nici o problema.
Eu aveam deja frane de 2,0i pe vechile fuzete.
Pe spate (inca mai) am tamburi.
Cand mai echilibrez un pic bugetul (urmeaza cheltuielile de omologare si trecere in carte+talon a noului motor - o sa fac un topic si cu treaba asta, sa stim pas-cu-pas care e treaba legala), pe la 100Eu se gaseshte puntea spate cu discuri. Schimbare nu implica alte modificari, conductele de frana fiind perfect compatibile la trecerea tamburi -> discuri frana pe spate.
Ca observatie, pompa de frana si oala de servo NU sunt la fel intre 1,6i si 2,0i! Pompa de 1,6i are diametrul de lucru de 20mm, iar aia de 2,0i are 22mm. La fel, pozitia suruburilor de prindere de la oala de servo 1,6i cu pozitia celor de la oala de 2,0i difera (daca incerci sa pui o pompa de 2,0i pe oala de 1,6i va sta rotita la 90 grade)
Dar, cu toate acestea, in momentul trecerii la frane de 2,0i nu am avut nici o problema (chiar am monitorizat atent modificarile survenite, deoarece eram constient de diferente). Pompa de 1,6i este perfecta in a actiona frane de 2,0i, in ciuda debitului (oarecum 2 mm diferenta la diametru) mai mic.
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- GSi
- 177 mesaje
- din 16 Apr 2004
GSi
- Mesaje scrise: 177
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
Muad'Dib
- Mesaje scrise: 62
- GSi
- 177 mesaje
- din 16 Apr 2004
GSi
Muad'Dib
- Mesaje scrise: 62
A, era sa uit!
Sunt la sistemul de evacuare acum. De toba finala si detenta nu vorbesc, ca sunt aceleasi. La fel, prinderea intre detenta si catalizator e aceeashi.
Insa, intre catalizator si saxofon... canci!
Cand am luat motorul am luat si saxofonul, normal. E, prinderea dintre saxofonul vechi de 1,6i si catalizator nu mai corespunde.
Solutia mea? Am taiat flansha veche de la catalizator si am sudat una de la o evacuare de 2,0i.
Stiu ca sudura asta e "inceputul sfarshitului" catalizatorului meu (sudura autogena) dar oricum catalizatorul nu e in stare tocmai buna (restul evacuarii e de inox, schimbata anul trecut. inca luceshte). Cred ca il mai tin pana fac ITP-ul, si dupa aceea iau o decizie; ori il inlocuiesc (daca gasesc un SH, ca nou e undeva la 15 milioane), ori il inlocuiesc cu .. o tzeava.
Ce vreau sa stiu este ca, un catalizator de 1,6 se opune evacuarii gazelor mai mult decat unul de 2,0?
- GSi
- 177 mesaje
- din 16 Apr 2004
GSi
- 4EST
- 686 mesaje
- din 30 Apr 2004
4EST
Muad'Dib
- Mesaje scrise: 62
Azi am observat o dubioshenie:
Azi-dimineatza cand ma intorceam de la serv., trecand la pas prin nishte cratere de pe o stradutza de pe aici, am observat cu stupoare ca am... 30km/h! Si, daca ar fi iesit un melc la pascut la 3 dimineatza, m-ar fi intrecut (cratere MARI la mine la bloc).
Practic, speedometrul meu se comporta ca si cum gradatia nu ar incepe cu 20 km/h, ci cu 0 km/h. Cum se mishca mashina, cum se mishca si el. Daia ma claxonau unii cand treceam pe langa radar... cred ca aveam 25 la ora...
Ce fac?? E nasol sa nu stiu viteza reala (nici macar apropiata), dar si mashina imbatraneshte mai repede (nr. total de km )
Sa nu-mi spunetzi ca tre sa schimb cadranul de bord, ca mor! Sunt facute la Spider Tuning si sunt chiar reushite (aluminium background cu cifre roshii, iar zona de 7000-8000 rpm e verde ).
Cutia asta F16 Getrag are ceva schimbat la zona de citire a vitezei fatza de F13-le de dinainte?
10X
10X
- GSi
- 177 mesaje
- din 16 Apr 2004
GSi
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Astra 2004 Z20LET
frate_c****_frate- Suspendat
- 6 mesaje
- din 17 Oct 2004
frate_c****_frate- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 17 Oct 2004
- soulfly
- 306 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Vectra 1992 c18nz
soulfly
- Mesaje scrise: 306
- Masina: Vectra 1992 c18nz
- MDL
- 188 mesaje
- din 10 Oct 2009
- Astra C16NZ
MDL
- Mesaje scrise: 188
- Masina: Astra C16NZ
- Cont inregistrat: 10 Oct 2009
Salutare,stiu ca mai este un subiect asemanator ca titlu dar e cu totul altceva fata de ce vreau eu sa fac si este din 2004 in fine.. treaba sta cam asa :
am un astra F cu c16nz si-am cumparat o calibra cu c20ne funcitionabila neavariata,mai pe scurt in stare buna ( a dat-o omu' ca nu mai avea acte la ea,era pe bulgaria ) si vreau sa pun motorul pe a mea cu tot cu cutie si tot ce trebuie! am niste poze cu unele piese care nu le cunosc..c20ne-ul nu prea il stiu deloc fata de c16nz care-l stiu 90%
azi am inceput sa desfac la calibra...am eliberat tot motorul de fire ,am pus scoci din ala de hartie si am scris cu marker-ul pe fiecare fin in parte ca sa stiu de unde vine fiecare fir/mufa. mai am de desfacut la el doar tampoanele si planetarele si-l dau jos! am dat si aproape toata electrica jos,mai exact tot ce vine dinspre motor...am dat bordul jos ca iau si kilometrajul ca al meu are turometru doar pana la 6 mii rpm, am luat ECU,am desfacut si in partea stanga si am luat tabloul de sigurante cu totu' ,toata electrica pana la muja aia mai mare asa si lata care seamana cu cea de la ECU,firele care merg in spate n-avea rost sa le iau ca am luat mufa aia si o conectez la mufa mea de pe Astra!
N-am gasit inca pompa de benzina,nu e sub bancheta ca la astra!
iar acum,care binevoieste sa-mi dea si mie niste cateva sfaturi as avea niste intrebari despre unele piese,am sa adaug niste poze pentru posesorii de c20ne :
este o cutie..modulator ceva,se afla intre scaune,langa scrumiera din spate! mentionez ca masina are DIN FABRICA geamuri si oglinzi electrice,AC .ma gandeam sa fie ceva de la geamuri...
altceva ar fi :
se afla langa ECU si nu stiu ce este si daca eu am asa ceva pe astra...nu stiu daca trebuie sa-l iau sau nu.
inca ceva ar fi asta ala din poza care presupun ca ar fi senzor de temperatura la apa cred,ca e pus acolo unde intra furtunul ala de la radiator,e in partea cu distributia,langa cureaua de accesorii :
si mufa asta rupta facuta varza de la ce sa fie e in partea stanga a masinii,partea cu soferul,se afla aproape de oglinda,unde se termina "camera" pentru motor..habitaclu motorului :
si vroiam sa va mai intreb daca se potrivesc amortizoarele de pe calibra pe astra am sa pun poze cu ele,cativa baieti mi-au zis ca se potrivesc dar mie mi se pare ca nu,pun poze cu ambele amortizoare si cele de astra fata si cele de calibra fata :
eu vreau sa pun si AC-ul pe a mea,dar intai sa pun motorul si dupa aia si aerul! calibra are si ABS,dar nu vreau sa-l pun ca e mare bataie de cap...
si vroiam sa va mai intreb daca trebuie puse si planetarele de c20ne,ca mie mi se pare mai groase decat cele de c16nz si asta inseamna ca trebuie sa iau si fuzetele,nu?
deocamdata atat,am sa mai postez pe parcurs ce am facut si cum am reusit sa trec de problemele aparute ca poate mai sunt si altii care vor sa faca schimbarea asta si e bine sa ai in detaliu tot!
multumesc anticipat!
altceva ar fi :
- opel kadett
- 289 mesaje
- din 16 Feb 2009
- Calibra 1994 C20ne
- Mures
opel kadett
- Mesaje scrise: 289
- Masina: Calibra 1994 C20ne
- Cont inregistrat: 16 Feb 2009
