Liviugugu
- Mesaje scrise: 31
- Cont inregistrat: 18 Apr 2013
Salut vyo427.
Bucsa difera fata de cea de dacie. Bucsa se poate monta si fara a da caseta jos de pe masina este mult pana se scoate bucsa veche, se poate rupe si scoate pe bucati nu se monteaza bucsa noua langa cea veche deoarece se va misca stanga dreapta odata cu, cremaliera. Dupa ce se scoate bucsa veche se monteaza cea noua care are niste aripioare sau pinteni cum vreti sa-i spuneti care intra intr-un canal circular din caseta, care actioneaza ca o siguranta astfel va sta fix in acelasi punct in caseta. Eu am facut rost de o caseta uzata am taiat caseta aproximativ 15 cm unde este bucsa pentru a lua cotele si a confectiona bucsa. Din punctul meu de vedere cel mai usor bucsa se monteaza astfel. Se scoate bucsa veche, se introduce pe ax cea noua se taie dintr-o teava de pvc aproximativ 5-7 cm dar, diametrul exterior al tevei de pvc sa fie m-ai mic putin decat cel al bucsei,se monteaza bieleta iar acum avem nevoie de un prieten la volan care sa ia usor dreapta dupa ce se centreaza axul cu bucsa pe mijlocul casetei, practic bieleta actioneaza ca o presa impinge teava de pvc in bucse care intra perfect la locul ei.
vyo427
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Meriva 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 27 Oct 2017
Mersi de rãspuns.
Deocamdatã nu mã apuc de lucrare așa mare. Sunt șanse sã stau pe jos lângã mașinã câteva ore și pe vremea asta... Poate când vine cãldura.
O singurã nelãmurire mai am. Ca sã scoți bucșa veche trebuie sã scoți axul din cremalierã bãnuiesc, nu? Altfel nu îmi imaginez cum sã o scoți pe cea veche nu ai cum sã o prinzi, sã o scoți de acolo.
Liviugugu
- Mesaje scrise: 31
vyo427
- Mesaje scrise: 42
- Doroftei Petronel
- 2 mesaje
- din 01 Apr 2020
- Meriva 2007 Z16xep
Doroftei Petronel
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Meriva 2007 Z16xep
- Cont inregistrat: 01 Apr 2020
vyo427
- Mesaje scrise: 42
Salut. Eu sunt din Oradea. Am umblat la vreo 3 magazine de piese pânã sã gãsesc. La magazin scria piese dacie sus, tipicul magazin mic care funcționeazã de 15-20 de ani cu piese de dacie. Câteva posturi mai sus scrie detalii și poze cu bucșa vedetã.
Problema la mine a fost cã nu am putut sã fac bucșa sã stea în cremalierã. Când virezi iese afarã. Deocamdatã am abandonat proiectul. În varã am ceva reparații mai mari planificate și atunci o sã mã apuc din nou sã mai încerc odatã sã o schimb.
Spune-mi dacã ai reușit!
Succes!
Succes!
- Doroftei Petronel
- 2 mesaje
- din 01 Apr 2020
Doroftei Petronel
- Mesaje scrise: 2
Liviugugu
- Mesaje scrise: 31
vyo427
- Mesaje scrise: 42
Doroftei Petronel a scris:Nu am rezolvat nimic.Am gasit o bucsa pe net pe la 8 ron ,dar nu stiu sigur daca se potriveste.O sa incerc ,cand am ceva timp sa o dau jos si sa fac alta din teflon la strung
Ai reușit sã faci ceva? Ai reușit sã o montezi?
Eu am avut probleme în a monta bucșa de dacia ca sã rãmânã acolo. Am bãgat-o pe tija de cremalierã dar cum virai volanul ieșea din casetã.
- gcom61
- 935 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 935
- Masina: Meriva 2005 z14xep
vyo427
- Mesaje scrise: 42
- gcom61
- 935 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
vyo427
- Mesaje scrise: 42
alin1988
- Mesaje scrise: 79
- Cont inregistrat: 26 Feb 2015
- DRosiuoru
- 382 mesaje
- din 08 Mar 2022
- Insignia 2010 A20DTH
- Arad
DRosiuoru
- Mesaje scrise: 382
- Cont inregistrat: 08 Mar 2022
Salut ,alin1988 , ai pus caseta NOUA sau NOUA RECONDITIONATA ?
Sunt doua lucruri total diferite ( posibil de acolo surpriza ) .
Saptamana urmatoare ami reconditionez si eu caseta ( am pierderi mici pe la simeringul din partea stanga ) , o reconditionez eu . Revin cu poze ( detalii ) poate ajuta si pe alti colegi .
alin1988
- Mesaje scrise: 79
- gcom61
- 935 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
Caseta ce fel este?
Pt EPS(servoelectrica), axul in caseta se pozitioneaza cu acea frezare limitata(cu umar impotriva decuplarii) spre dreapta. Volanul ar trebuii cu surubul de blocare pe caseta in dreapta, perpendicular pe caseta.
Aceasta ar trebuii sa fie pozitia de mers inainte. Daca se roteste singur 90 de grade, cuplajul cu caseta este incorect facut.
Poti verifica cu Op-com pozitia de "0" a cesetei, care trebuie sa corespunda cu cea mecanica.
Eu am dat caseta originala jos cu cadrul motor cu tot si am rezolvat problema, asta pt ca s-a dus rulmentul de presiune. Asa am schimbat si ambreiaj si pompa ambreiaj si am rezolvat si caseta.
Daca dai cadrul motor jos masoara la mm distanele cu punctele de pe caroserie sa nu strici unghiul de cadere..
RPopa975
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 02 Mar 2023
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Bun venit la CO!
Ca regulã generalã, înainte de orice îți trece prin cap vis-a-vis de forumul ãsta, folosește funcția „cautã orice”(cu simbolul lupei alãturat) din colțul dreapta sus al oricãrei pagini. Și o sã fii mirat de ce o sã rezulte:
https://www.clubopel.com/rez...riva&sa=Cauta .
Ai citit cumva topicul ãsta, așa, întâmplãtor?
