Paranoid
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Feb 2022
- lbanias
- 692 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Insignia 2009 A20NHT
- Timis
lbanias
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Insignia 2009 A20NHT
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
Am OPCOM 1.95 clona care are C5 si D22, cu 170832c Prof de la Fantomel pe un laptop unde merge foarte bine, iar pe alt laptop cere activare. Ambele au windows 10. Inainte sa instalez si pe al doilealaptop 170832c de la Fantomel, nu mai gaseam softul cu care l-am luat si am tot incercat varianta 2010 care merge dar mai da disconnect si alte 170832 la care a un moment dat am apasat update. Stiu ca nu trebuia, dar nu a stricat interfata pentru ca merge pe primul laptop ok. Am dezinstalat , am reiunstalat...dar tot cere update, nu merge ca la primul laptop fara activare. 2010 nu am ce dezinstala, nu apare niciunde. Cumva in registri trebuie curatat ceva ?
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,482
Foarte riscant sa incerci diverse variante de soft, pe o clona cu PIC "fals", dar, intr-un final, fiecare face teste pe riscul lui, asa cum am mai spus-o.
Faptul ca ai incercat update de firmware si inca functioneaza interfata, a fost doar un noroc, zic eu. Un noroc constand in faptul ca, acel update de firmware nu s-a si produs, din cine stie ce motiv.
Asta nu inseamna neaparat ca norocul se va mai repeta.
Acum, putin la subiect, toate variantele de soft, au nevoie de activare, cu precizarea ca cele din acest pachet, au particularitatea ca activarea se produce in momentul instalarii, daca interfata fizica este conectata in acel moment si driverele au fost instalate cu succes. Daca nu, activarea va fi solicitata ulterior.
In continuare, nu recomand folosirea altui soft decat cel primit odata cu interfata, in cazul acestor interfete cu PIC "dubios".
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,497
- Masina: Astra 1995 X16XEL
lbanias a scris:Am OPCOM 1.95 clona care are C5 si D22, cu 170832c Prof de la Fantomel pe un laptop unde merge foarte bine, iar pe alt laptop cere activare. Ambele au windows 10. Inainte sa instalez si pe al doilealaptop 170832c de la Fantomel, nu mai gaseam softul cu care l-am luat si am tot incercat varianta 2010 care merge dar mai da disconnect si alte 170832 la care a un moment dat am apasat update. Stiu ca nu trebuia, dar nu a stricat interfata pentru ca merge pe primul laptop ok. Am dezinstalat , am reiunstalat...dar tot cere update, nu merge ca la primul laptop fara activare. 2010 nu am ce dezinstala, nu apare niciunde. Cumva in registri trebuie curatat ceva ?
Pe al doilea laptop, îți cere activare ptr cã Win10 are o problemã de licențã...pare cumva ciudat, dar asta e...
- lbanias
- 692 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Timis
lbanias
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
@sebage, îmi pare rãu, dar trebuie sã te contrazic (chiar dacã, sunt sigur, în general, pe probleme de-astea, ești mult mai priceput ca mine), din poziția de Stan, ãla pãțitu”: ptr cã aveam probleme cu licența Win10(ceva similar, poate identic, cu ce zice colegul @Ibanias, mai sus) pe un HP, dupã ce folosisem de mai multe ori, cu succes, Op-Com-ul(aceeași versiune software și hardware), m-am trezit cã îmi cere activare ptr Op-Com! Probabil o sã zici cã nu e posibil...Dupã ce am rezolvat cu licența, totul merge cum trebuie, fãrã alte intervenții.
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Fara pareri de rau, chiar din contra, discutiile, mai ales cele in contradictoriu, ar trebui sa fie cheia multor rezolvari.
Desigur, in lumea aceasta (digitala), pot fi multe anomalii, iar elucidarea unui astfel de mister, uneori poate dura ...
Dar, in cazul de fațã, principala vinã a acestui Windows10, este cã tine el neaparat sa aiba driverele cele mai noi, pentru dispozitive ... iar pentru o buna functionare a unei astfel de interfete OpCom, este necesar un driver ceva mai vechi pentru FTDI, adica pentru FT232, ideal trebuie sa fie instalat driverul 2.08.30, sau maxim 2.10.00.
De aici, este destul de simplu de dedus faptul ca, atunci cand Windows10 verifica si vede ca are un driver mai vechi, face update si s-a zis cu fericirea functionarii OpCom, pentru ca activarea softului OpCom, se face pe baza unui ID al hardware-ului interfetei, iar cand aceasta nu mai este vazuta corect, fireste ca nu mai este valabila nici activarea.
In general, cam acesta este cercul vicios care produce acea functionare temporara.
Din acest motiv, spun ca in cazul de fata, colegul nostru are una din cele doua probleme:
- nu are driverul corect, instalat (se instaleaza odata cu softul), deci interfata nu este corect "vazuta" de soft si nu se poate activa;
- nu a avut interfata conectata in momentul instalarii de soft si deci, activarea nu s-a putut produce in acel moment.
Alte fenomene / anomalii / cazuri particulare, desigur ca mai pot exista sau se mai pot produce, in acele cazuri, ar trebui o analiza asupra acelor particularitati.
- lbanias
- 692 mesaje
- din 07 Nov 2008
- Timis
lbanias
Da, asa e, nu am avut opcom-ul conectat cand am instalalt softul. Cerea activarea soft OP-COM 170823c Prof . Am dezinstalat, reinstalat cu interfata conectata si merge OK acum. Nu am mai avut probleme cu masina o perioada si schimbasem laptopul personal si nu imi mai aminteam cum se instaleaza. Mergea si cu 2010, dar limitat. Multumesc de preocupare!
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
@sebage ai dreptate!
Cumva am greșit relatarea faptelor: am folosit de mai multe ori Op-Com pe acest HP, fãrã nicio problemã, dupã o vreme mã tot atenționa Win10 cã am o problemã de licențã, pe care am cam tratat-o cu indiferențã, la un moment dat am folosit Op-Com și mi-a cerut sã-l activez, ceea ce nu am reușit. Dupã o vreme, IT-istul a rezolvat problema licenței Win10, dar eu nu am mai folosit Op-Com pe acest laptop, ci pe altul, și în capul meu s-au amestecat lucrurile. În realitate, când am încercat sã folosesc HP-ul, dupã rezolvarea problemei de licențã, Op-Com-ul tot cere activare, așa cã l-am dezinstalat și reinstalat și pare cã e OK acum.
În baza explicațiilor tale, înțeleg cã Win10 a fãcut ceva update la driverele Op-Com-ului și l-a ”zdrobit”...
Întrebare:
Ce pot face preventiv ptr a evita acest lucru(update automat drivere Op-Com) pe viitor?
Mulțumesc!
Întrebare:
Mulțumesc!
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
O varianta ar fi, din System Properties, tabul Hardware, butonul Device installation settings si acolo bifat "No".
Pare sa functioneze la cativa amici.
Personal, folosesc un Netbook mai vechi, cu Windows7 pe 32 bit, cunoscut ca cel mai OK SO pentru majoritatea programelor cu care se lucreaza (la nivel mai de amator) prin lumea aceasta Auto. Aici am instalat cam tot ce am nevoie (si am destul de multe), chiar daca multi spun ca prea se pot instala prea multe pe acelasi SO.
- georgica92
- 32 mesaje
- din 30 Dec 2012
- Astra 2008 Z19DTL
- Olt
georgica92
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2008 Z19DTL
- Cont inregistrat: 30 Dec 2012
Salutare! Am o interfață clona care a funcționat perfect o perioada pana am schimbat windows-ul și nu mai reușesc sa îi dau de cap. Problema este ca nu îmi vede toate modulele mașinii. Am încercat mai multe variante de fw (acum am 1.64)și softuri dar fără succes. Las și poze cu plăcuta și problema de conectare. Țin minte ca a mai făcut o data asa iar după câteva incercari de alte softuri si-a revenit, țin sa cred ca driverele sunt problema. În prezent am Windows 10, în device manager îl vede ca USB serial converter și driver version 2.8.14.0
- ACatalin227
- 1 mesaje
- din 20 Jan 2021
- Astra 2015 A17DTS
ACatalin227
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2015 A17DTS
- Cont inregistrat: 20 Jan 2021
