  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • atlantys
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
Am un Opel Agila 1.2 din 2001 si nu reusesc sa- i dau de capat la urmatoarea problema.
Porneste la prima cheie dar dupa 2 - 3minute se opreste si apoi .....la revedere .Nu mai pot sa o pornesc vreo cateva ore .Am fost cu
ea la service nu stiu cum au scos-o la capat dar a functionat 2 luni . De vreo doua zile problema a revenit si nu mai stiu ce sa fac VA ROG SA IMI DATI O MANA DE AJUTOR CU POSIBILA PROBLEMA
  • Mesaje scrise: 7,083
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Filtru benzina, pompa benzina. Cauta-l pe Dan Cuciureanu - Iasi.
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,096
@atlantys bine ai venit printre noi. Un motor ca sa functioneze are nevoie de trei lucruri esentiale: benzina, scanteie si compresie. Una dintre acestea nu exista la un moment dat.Cauzele? Nu stim, din moment ce nu dai nici un fel de date.Prima data nu ti-au spus ce s-a intamplat? Ai facut diagnoza? Ai coduri de eroare?Motorul se manifesta cu zgomote anormale?Sunt foarte multe intrebari si tot atatea necunoscute.Pentru a primi cat de cat un raspuns, trebuie date suplimentare sau fa intai o diagnoza.
  • atlantys
Multumesc pentru raspunsuri ./ Dar benzina este .Cand am fost cu ea la service nu mi-au spus ce are probabil nici ei nu stiau.La pornire se aude pompa , porneste merge cateva minute apoi se oprestre singura ,apoi nu mai pot sa o pornesc .Mentionez ca pompa se aude cum incarca ,dar motorul nu mai porneste. Daca o las cateva ore porneste din nou dar, tot se opreste dupa cateva minute .Sa pornesc cu ea la drum nici nu am curajul, pentru ca ma lasa in drum. Dupa ce se opreste singura daca pun contactul se aude un fluierat si un releu sau comutator care porneste sau incearca sa porneasca asta dupa ce se aude pompa ori ce-o fi ea
  • love4cars
  • Mesaje scrise: 1,440
  • Masina: Astra Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2005
Pe viitor, rugam noul user sa posteze in locul din care face parte problema respectiva.
  • petrecila
@atlantys eu as verifica releul pompei de alimentare.Acest releu este raspunzator si de alimentarea injectoarelor.Dupa ce te convingi ca este bun atunci o sa ne mai gandim. La bord se aprinde ceva in momentul dinaintea opririi motorului? Vezi in momentul oprii acest releu daca este incins. Se afla in cutia de sigurante de sub capota.
  • atlantys
La bord nu se aprinde numic . NU stiu care este releul respectiv Un cod sau o valoare pe el este?Multumesc pentru tot pana cum
  • petrecila
Pana iti voi atasa despre releul in cauza citeste atent si :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11850
si
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12586
Uite si localizarea releului si o schema
Aceste prezentari reprezinta inceputul pentru defectul tau. Daca releul este in regula (bine ar fi sa nu fie) atunci treaba se complica si obligatoriu ai nevoie de diagnoza pentru a vedea ce coduri stocate ai (daca ai). Ma gandesc serios si la defectul prezentat de mine si Dan Cuciureanu referitor la intrerupere senzor cranckshaft la cresterea temperaturii. Deci diagnoza.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
