- adrian terinte
- 1,240 mesaje
- din 18 Jan 2008
- Vectra 2000 y20dth
adrian terinte
- Mesaje scrise: 1,240
- Masina: Vectra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Jan 2008
Dupa cum se vede aceasta problema este destul de des intalnita la cd-player-ele CDR 500.Am incercat sa gasesc un potentiometru second,dar m-am gandit ca si acesta poate ceda.Unul nou gasesc dar nu identic cu cel original si trebuiesc unele improvizatii.
Astfel m-am apucat de treaba sa vad daca se poate repara......si ....pana la urma se poate doar cu ajutorul unei picaturi de poxipol.
1.Se detasaza parte frontala a CDR-ului care este prinsa in 4 cleme de plastic.
2.Se demonteaza placa imprimata de pe panoul frontal desfacand cele 7 surubele cu cap torx
3.Cu ajutorul unui letcon sau pistol de lipit si unei pompite de cositor sau banda absorbanta,se demonteaza potentiometrul (poteu) de pe placa.
Acesta fiind format din
A.ax
B.carcasa metalica ,partea filetata
C.armatura
D.partea fixa din plastic
4.Se desfac cele patru gheare ale armaturii care sunt indoite pe partea din plastic.Se indeparteaza armatura iar apoi se demonteaza poteul piesa cu piesa.
Se scoate acel disc indicat in imagine iar apoi poteul este demontat complet.
Acum se poate vedea si defectul.Capatul axului este dreptunghiular si intra in partea opusa acelui disc care trebuie sa aiba o buza dreptunghiulara pentru a se putea imbuca cu axu,iar acea buza se rupe si astfel axul nu mai poate invarti poteul.
Am indicat cu chenar albastru cam cum ar arata, acel chenar deoarece nu se vede in poze, dar va dati seama usor cand il demontati.
5.Acum faceti putin poxipol si cu varful unei scobitori pune-ti o picatura de lipici pe capatul axului
dar sa stea doar pe capat,sa nu atinge-ti pe margine pentru a nu se lipi si altceva
Apoi o picatura in interiorul parti de plastic unde intra axul
foarte important sa nu dea pe langa partea de capat a plasticului deoarece acea este mobila prin centrul discului pentru a executa functia ON/OFF a cd-playerului.
6.Acum uniti cele doua componente si apasati pe axul poteu-lui si partea mobila din centrul discului de plastic pentru a se uni cele doua parti corect in interior.
7.Dupa 15 min dupa ce se intareste solutia se poate monta totul la loc,strangandu-se bine ghearele armaturii.
O sa vedeti ca functioneaza bine ,iar potentiometrul isi recapata si acel carait.
Apoi se lipeste poteul pe placa si se monteaza panoul frontal iar apoi muzica in blana
Spor la treaba si daca exista nelamuri va rog postati aici.
A.ax
C.armatura
yakuza_nk
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- c_pantazescu
- 1,126 mesaje
- din 13 Jan 2008
- Astra 2005 Z19DTH
- Alba
c_pantazescu
- Mesaje scrise: 1,126
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 13 Jan 2008
dannutzy
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 17 Sep 2011
florin17- Mesaje scrise: 30
- Cont inregistrat: 14 Oct 2011
- vallyyy
- 1,717 mesaje
- din 05 Oct 2010
- Astra 2006 Z14XEP
- Arges
vallyyy
- Mesaje scrise: 1,717
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 05 Oct 2010
- adrian terinte
- 1,240 mesaje
- din 18 Jan 2008
adrian terinte
Marcat
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Jan 2010
- calin.florindnaiel
- 29 mesaje
- din 24 Feb 2011
- Astra 2003 Z16XEP
calin.florindnaiel
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 24 Feb 2011
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Mesaje scrise: 759
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
buna.
revin si eu cu o problema : la mine initial potentiometru cand era actionat , muta programele radio / melodiile de pe cd.
Momentan a ajuns in stadiu in care butonul de volum merge perfect , doar ca functia de balans nu vrea sa mai mearga (totu s-a intamplat brusc fara sa fac nimic).
Ma gandesc la varianta sa "Scot" functia de "balance" a casetofonului.
Aveti idee care pini trebuie scurtcircuitati pentru a scapa de aceasta functie , mergand mereu pe "full" ?
Multumesc.
Multumesc.
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- iulica1978
- 49 mesaje
- din 19 Nov 2012
- Astra 2002 Z16XE
- Buzau
iulica1978
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Nov 2012
- Piticu_ice
- 2 mesaje
- din 24 Sep 2013
- Corsa 2001
- Arges
Piticu_ice
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 24 Sep 2013
salut ai postat cum se repara buronul de volum la cdr 2005.
intrebarea mea este: se potriveste butonul de la blaupunkt car 2003 la siemens cdr 2005? as vrea sa-l montez pe ala direct mie teama sa-l lipesc pe cel de la cdr ca sa nu-l stric de tot. problema este la volum va cand merge ba cand nu merge nu am comenzi pe volan masina este o corsa c 2001.cdr-ul abia l-am achizitionat la un pret mai mic dect este pe piata.
- pustiu_pst
- 2,954 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Vectra 2001 z18xe/x16xelT
pustiu_pst
- Mesaje scrise: 2,954
- Masina: Vectra 2001 z18xe/x16xelT
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
Ezekiel
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 17 Nov 2014
all3ex
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 02 Mai 2012
- chris.25iun
- 6 mesaje
- din 26 Nov 2022
- Astra 2007 Y13DTH
chris.25iun
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2007 Y13DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2022
- bibu16v
- 6,512 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,512
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Pânã sã ajungi la reparat:
-scoate butonul, prin (ex)tragere;
-bagã niște spray contact(de curãțat), nu te zgârci;
-bagã niște aer comprimat(dacã ai posibilitatea), dar cu grijã, mai dela distanțã, sau lasã-l 15-20 minute sã se zvânte;
-monteazã butonul.
Dacã nu e praf „poteul”, ar trebui sã vezi niște rezultate imediate. Baftã.
-monteazã butonul.
