- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
banuiesc ca sint inversate plusul prin contact cu plusul permanent (ca sa functioneze corect radioul are nevoie de un plus prin contact si de unul permanent - acesta de obicei face sa nu uite radioul setarile).
unele radiouri care nu sint originale au firele acestea doua inversate in mufa.
de obicei acolo gasesti un fir galben si unul rosu, nu mai stiu care este cel cu plus permanent si care este cel prin contact, trebuie masurat.
dupa ce le determini ele trebuie inversate intre ele.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
- ARITON GABRIEL
- 12 mesaje
- din 18 Apr 2020
- Corsa 1998 N226758
ARITON GABRIEL
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 1998 N226758
- Cont inregistrat: 18 Apr 2020
Salut tuturor revin cu doua probleme care nu le dau de capat.Incerc sa rezolv aprinderea,funcționarea stopurilor de ceațã de la triplele de pe spate.Am un opel corsa B 1.4 benzina 44kw an fabricatie 1998 hachback,nu am proiectoare pe fata,am verificat sigurantele si toate sant bune releul nu stiu unde este poziționat am acel buton de ceațã dar nu se aprinde culiseaza nu este cel fals și de aceea va intreb daca stie cineva sau daca s-a întâlnit cineva cu acesta problema?A doua problema este cu claxonul de pe volan cand apas pe cel din stânga functioneaza cand il apas pe cel din dreapta nu functioneaza sau functioneaza câteodatã dar foarte rar.Multumesc tuturor pentru timpul, ajutorul acordat de fiecare datã când am apelat la voi toti de pe acest site.Respect si stima tuturor si va doresc sanatate voua si familiilor voastre.
- GAriton114
- 4 mesaje
- din 25 Mai 2023
- Corsa 1998 X14SZ
GAriton114
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 1998 X14SZ
- Cont inregistrat: 25 Mai 2023
Salut corsari am o corsa b swing model s93 1.4 benzina an 1998 si compresorul ac nu porneste.Mentionez ca am schimbat condensatorul ac si compresorul cu altele noi,țevile verificate supapã ac noua se aprinde butonul de ac dar nu pleaca compresorul.Anul trecut in 2022 am schimbat aceste piese si dupa ce le-am schimbat acel buton de pornire a ac imi fãcea probleme mari cu pornirea compresorului abia dupã ce-l actionam de mai multe ori pana pornea compresorul si racea bine.Am verificat dacã am freon si este ok.Nu stiu ce sa mai fac poate cineva din voi sa ma ajute?Cineva din voi s-a mai confruntat cu aceastã problemã și cum ati rezolvat aceasta
problema?
Va multumesc anticipat tuturor.
problema?
- sebage
- 2,492 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,492
Ar fi bine sa apelezi la cineva care stie cat de cat sa urmareasca traseele si sa masoare cu un aparat de masura.
Nu este o schema prea complicata caolo, dar sunt mai multe elemente.
Daca se aprinde becul, presupun ca siguranta si butnoul, sunt in regula, dar mai sunt niste elemente in circuit ... eu m-as uita prima data daca este in regula :senzorul de presiune", care la tine este un intreruptor triplu.
- GAriton114
- 4 mesaje
- din 25 Mai 2023
- Corsa 1998 X14SZ
GAriton114
- Mesaje scrise: 4
Salut tuturor am revenit cu marea mea problema la aerul conditionat.
Asa cum am spus anterior am schimbat compresorul ac cu unul nou,am schimbat si radiatorul(condensatorul)ac cu unul nou am încãrcat cu freon s-a fãcut acea vidare,curatare SI schimb ulei in compresor dar problema este ca pierd freon si nu stiu pe unde iar la acel aparat de verificare si încãrcare cu freon totul iese bine si imi spun meseriașii ca nu am probleme si totusi pierd freon cam la 2 3 saptamani iar dupã ce încarc imediat atunci baga un aer rece dar la o zi diferenta nu mai este la fel de rece.
A mai pãțit cineva din voi aceasta problema?
Alte pãreri, sfaturi daca are cineva pentru a rezolva aceastã problema .
