- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
offside
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 04 Aug 2009
Cifi
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 30 Oct 2010
- adryian26
- 100 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 2000
- Mures
adryian26
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 12 Sep 2010
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- ionescu alin
- 1 mesaje
- din 01 Jun 2014
- Corsa 2001 17dti
ionescu alin
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2001 17dti
- Cont inregistrat: 01 Jun 2014
salll am si eu o nelamurire sunt mecanic si am un opel corsa c 17 dti motor isuzu si am o problema am mers cu ea si mam oprit si cind am vrut sa o pornesc nu a mai pornit am verificat sa vad daca imi vine motorina la injectoare si deloc.am verificat calc de injectie cu alt calc si deloc ,defapt nu primeste impuls la electrovalva de pe pompa .ce ar putea fi ?
- adryian26
- 100 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 2000
- Mures
adryian26
NMaya
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 05 Jun 2017
Buna ziua am un opel astra g 1.7 dti. Nu mai porneste am refacut lipiturile de pe calc.de pe pompa de injectie dar tot nu porneste are momente cand porneste cateva sec. si se opreste am chemat mecanic sa vad care ii problema mi-o zis k ii cv pe partea electrica am chemat electrician si tot nu ii dau de capat. Poate cineva sa ma ajute. Multumesc
- ICostin182
- 1 mesaje
- din 06 Jun 2017
ICostin182
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 06 Jun 2017
- MMariusAdrian
- 11 mesaje
- din 07 Jul 2017
- Astra 2002 y17dt
- Bacau
MMariusAdrian
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 07 Jul 2017
salut am un astra g din 2002 1.7 dti motor y17dt,precizez ca motoru functiona perfect anu trecut in vara la 130km sa aprins martoru de bord si a pierdut din putere ,am facut testu cu pedala si a iesit P1125,i-am pus un aditiv in rezervor si dupa un timp sa sters eroarea ,acum sa aprin iar am desfacut si curatat EGR l-am montat si surpriza nu mai porneste ,am dat la automat pina am terminat bateria adoua zi i-am pus o alta si a pornit ca noua , dimineata cind sa plec la lucru nu a mai pornit (cu bateria mea dupa ce am puso la incarcat )precizez\ca am descoperit o alta eroare P0251 care ulterior a dispsrut dar tot nu porneste (nu trage motorina ,invirte in gol ) ce sa aiba ca m-a disperat
Cu niste sfaturi care ma poate ajuta .Va multumesc anticipat .
- dan cristi
- 436 mesaje
- din 04 Aug 2014
- Astra 2002 y17dt
dan cristi
- Mesaje scrise: 436
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
- MMariusAdrian
- 11 mesaje
- din 07 Jul 2017
- Astra 2002 y17dt
- Bacau
MMariusAdrian
- Mesaje scrise: 11
- MMariusAdrian
- 11 mesaje
- din 07 Jul 2017
- Astra 2002 y17dt
- Bacau
MMariusAdrian
- Mesaje scrise: 11
marius564
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Aug 2018
Am un opel astra g 1.7 dti caravan. S-a oprit în mers și nu mai porneste. L-am mai pornit cu spray dar a mers provizoriu... aprox 200 km. Dupa aceea s-a oprit si nu a mai pornit. Din ce am mai reținut de la service eroare P0251 care s-a sters ulterior, P1125, P0110. Ideea e ca am schimbat prima datã calculatorul pompei de injectie cu unul second si tot nu a pornit. Cei de la service au fãcut rost de unul nou nout si tot nu a pornit. Au schimbat valva spill de pe pompa cu una second. Tot nu porneste. Am schimbat senzorul de grație cu unul nou Topran. Nu porneste. S-a pus pompa second si tot nu porneste. Verificat relee si desfãcut, cuplat la 12 V si cupleazã. S-a amorezat circuitul de motorina prin slãbire conducte injectoare. Nu porneste. S-a bãgat un furtun in bidon cu motorina ca sa nu tragã din rezervor. Nu porneste.
Dacã aveți alte idei astept sugestii...
- mecaNIK
- 2,204 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,204
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
la y17dt se da jos doar electromotorul de pe reductor care ramane pe carcasa cutiei, am inventat-o de draci ca trebuia prea mult lucrat,se desface plusul la starter,cu 13 plusul pentru carbuni si cu 8 cele doua suruburi care tin electromotorul pe reductor ,se trage usor si iese fara probleme,la montare operatiunea invers,timp 10 min.
budara
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2003 Y17 DT
- Cont inregistrat: 05 Oct 2007
Buna ziua,la mine s-a intimplat ca nu am mai pornit-o demult si cind am dat s-o pornesc nu s-a intimplat nimic.Am suspectat bateria si era pe rosu. Am incarcat-o si la fel nimic adica nu ajunge curent la demaror(se pare) sau carbunii blocati sau uzati.Se poate sa fie vreo siguranta ca erori nu am? O sugestie as dori daca ati avut asemenea problema.Va multumesc anticipat.
budara
- Mesaje scrise: 30
- bruttus
- 200 mesaje
- din 29 Jan 2013
- Astra 2001 y20dth
bruttus
- Mesaje scrise: 200
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 29 Jan 2013
budara
- Mesaje scrise: 30
Problema este ca în momentul cind încerc sa pornesc ar trebui sa se auda anclansarea bobinei însã nu se aude nimic "ca și cum nu ajunge curent la demaror". De aia sunt în ceata. Bateria e de 4 ani dar niciodatã nu a fost asa de goala.O sa încerc cu o alta baterie.Multumesc de sfat.Sarbatori binecuvintate.
budara
- Mesaje scrise: 30
Am rezolvat problema: demarorul era de vina.L-am dat jos am schimbat platoul cu carbuni cu 40 lei si merge super bine.Am avut probleme cu surubul in cap de cruce de la cablul mic care vine de la cheie.Am incercat sa-l desfac o zi intreaga dar l-am schimbat cu un surub cu inbus daca o mai fi nevioe sa umblu la el.Multumesc pentru sfaturi care mi-au fost de mare ajutor.
