mugureln
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 28 Apr 2006
Salutare, oameni buni,
Sunt posesor de Astra Classic 1.6 Twinport (5 usi) si am urmatoarea problema cu alarma (aia 'din fabrica').
Probabil stiti ca pentru a arma, butonul de inchis se apasa de doua ori (sau, ma rog, se rasuceste cheia de 2 ori) in interval de 10 secunde. Conform manualului, comportamentul ideal al LED-ului din bord este ca dupa a doua apasare:
- in primele 10 secunde ramane aprins (test, intarziere pornire contact)
- ulterior clipeste rar, semnalizand ca alarma este armata
La mine in primele zece secunde clipeste des, ceea ce dupa carte ar insemna "usa/hayon/portiera deschisa sau defectiune de sistem". Nu e cazul de nimic deschis, am verificat. Dupa aceste prime zece secunde se armeaza si functioneaza normal (clipeste rar si da alarma cand trebuie).
Precizez ca s-a comportat si corect (cateva zile dupa ce am luat-o), dupa care a trecut 2 zile prin service si de atunci se comporta ca mai sus. Precizez ca in cele 2 zile s-au demontat si montat o aripa si bara de protectie fata, dar atat. Evident ca prima presupunere ar fi ca "i-a facut ceva baetii"... dar... nu-mi dau seama ce
Aveti idee care ar putea fi cauza? Multumesc anticipat pentru raspunsuri la obiect.
- pufulet
- 303 mesaje
- din 03 Feb 2006
- Astra 2006 Z16XEP
pufulet
- Mesaje scrise: 303
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2006
- lucian
- 368 mesaje
- din 29 Apr 2005
- Astra 2005 Z17DTL
- tulcea
lucian
- Mesaje scrise: 368
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2005
- indy
- 1,093 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
- Mesaje scrise: 1,093
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 22 Feb 2007
Salutare tuturor
Desi am cautat ore in sir pe forumuri (folosind SEARCH), nu am gasit ceva sa ma dumireasca...
Posed o Astra Classic II din 2007 (are doar 500 km parcursi) si dupa aproape 3 saptamani iata ca apare prima problema...(sper sa nu fie, insa nu stiu ce sa cred...):
Masina a venit deja echipata cu alarma originala de la Opel (din pacate nu stiu modelul, dar este cea care nu are senzor de perimetru, actioneaza doar la patrunderea in habitaclu si la inclinarea masinii) si a functionat ok pana acum 2 zile, cand am constatat ceva schimbat, si anume: ledul de pe bord, in mod normal se aprindea continuu timp de 10 secunde, dupa care se arma si incepea sa clipeasca intermitent. Acum acel led cand activez alarma nu mai sta aprins continuu cele 10 secunde ci clipeste foarte des, apoi dupa cele 10 sec se armeaza si totul este (sau pare) normal, adica masina este inchisa si alarma activata.
Am citit in cartea tehnica si acolo descrie exact aceste simptome (cu clipitul des in primele 10 sec de la activare) ca semnaland fie o portiera sau ceva deschis fie o eroare de sistem. Acum, evident ca am verificat absolut tot sa fie inchis si este, inclusiv capota de la motor;
Nu imi dau seama ce poate insemna eroarea asta de sistem? As putea sa mai verific ceva eu? Alarma asta are vreun buton magic de setari diverse sau programare a alarmei?? De exemplu am remarcat ca nu inchide automat geamurile can inchid si armez din telecomanda, desi din cheie se inchid...
Nu prea imi vine sa ma duc in service pentru asta...Mai ales ca aparent alarma si inchiderea centralizata functioneaza normal. Se poate intampla ceva grav daca stau cu ea asa?
Multumesc tuturor pentru orice idee sau sfat...
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- indy
- 1,093 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
Si eu am aceeasi problema tot cu o alarma din fabrica pe o masina noua de 3 sapt. Aceleasi simptome: acum clipeste des in primele 10 sec, inainte statea aprins complet ledul pana la armare. Doar ca la mine nu a umblat nimeni pe nicaieri...nici nu am deschis capota.
Nu prea imi vine sa ma duc in service.
Stie cineva ce se poate face sau verifica in plus? nu se poate autodiagnostica cumva??
- indy
- 1,093 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
- indy
- 1,093 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
Mii de scuze pentru postarea unui subiect existent, abia acum am gasit un topic asemanator...Dar nici un raspuns relevant...
As vrea sa resetez alarma (?!?) dar nu stiu cum...
Si inca o precizare: oglinda din dreapta a fost lovita un pic, caz pentru care s-a rabatat automat...asta e normal, insa credeti ca poate fi vreo legatura intre asta si reactia ledului de la alarma? (oglinda am repozitionat-o si este bine-merci...)
doru2304
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2007 1.4 Twinport, Z14XEP
- Cont inregistrat: 23 Feb 2007
OPEL Astra Classic 1.4.
Aceeaºi problemã cu a lui mugureln.
Alarma este cea montatã din fabricã.
A mers bine merci pânã ieri când a început sã se comporte ca ºi cum o uºã ar rãmâne deschisã.
Adicã:
La prima apãsare din telecomandã închide uºile, apoi la a doua apãsare(armarea alarmei) ledul din bord clipeºte repede ca ºi cum ceva ar fi în neregulã.
Am verificat vizual contactele de la uºi, portbagaj, capotã... aparent ok.
Dacã las un geam deschis ºi bag mâna în maºinã alarma se declanºeazã, semn cã senzorii de miºcare funcþioneazã.
Nu ºtiu ce sã-i mai fac.
Dacã aveþi idei vã ascult cu plãcere.
Tu mugureln cum ai rezolvat ?
Adicã:
- indy
- 1,093 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
Dupa mai mult timp ce a trecut nu pot decat sa trag o concluzie: alarma asta e de capul ei: merge bine mai mult timp, apoi o ia razna, apoi de la sine efectiv isi revine...si tot asa...totusi perioadele cat face figuri ledul (clipeste) sunt mai scurte decat cele in care functioneaza normal (sta aprins 10 secunde asa cum scrie in carte).
Oricum, functionalitatea alarmei nu este afectata.
doru2304
- Mesaje scrise: 44
Mulþumesc pentru rãspuns indy !
Înþeleg cã la tine alarma se comportã aºa cum ai descris.
Când voi ajunge pe la service voi ruga bãieþii sã se uite la ea.
Dacã mai aveþi careva dintre voi aceastã neplãcere cu alarma montatã din fabricã
nu vã sfiiþi sã împãrtãºiþi din experienþa voastrã.
doru2304
- Mesaje scrise: 44
Alarma ºi-a revenit ca din senin.
Acum merge aºa cum trebuie sã meargã, adicã ledul rãmâne aprins în primele 10 secunde de la armarea alarmei.
Menþionez cã nu am fãcut absolut nimic. Pur ºi simplu am ignorat-o, ºtiind cã oricum iºi face funcþia.
Indi are mare dreptate. Alarma asta îºi face de cap.
myhaylab
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2013 1.4
- Cont inregistrat: 25 Mar 2007
Am si eu tot astra classic II din 2007 luata acum 3 zile si aseara am constatat ca are aceeasi problema. ledul se aprinde rapid pentru 10 secunde si apoi se armeaza. Am inteles ca trebuie apasat pe telecomanda cand este cheia in contact sau nu mai stiu ce. Daca stie cineva sa ne lumineze si pe noi. Va multumesc !
- branconier
- 0 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Vectra 2001 y20dth
- Arad
branconier
- Mesaje scrise: 0
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 17 Jul 2007
deci eu aveam alarma ?
am un vectra b din 2001, y20dth, si aveam si eu obiceiul sa incui de 2 ori masina, adica apasam de 2 ori butonul de inchidere. Intr-adevar auzeam "ceva miscare" cand apasam a doua oara butonul, dar nu stiam ce inseamna asta, credeam ca se incuie "mai bine" masina... acuma aflu ca s-ar fi putut sa fie vreo alarma... in urmna cu 2 zile am montat o alarma maat cu pager, deoarece a avut cineva grija de mine sa imi faca tzandari geamul drepta fata si sa imi "goleasca" masina...
Deci, aveam alarama ?
mhdoru
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 30 Jan 2008
Salut, si eu pot sa ma pling de aceeasi problema cu alarma la astra g ( mai mandru acum as spune,nefiind singur... ). Prima data si-a revenit as zice singura dar acum e de doua zile asa si nu mai vrea sa revina la normal. palpaie cele 10 secunde cit o tin firele .
Oricum ma apropii de 15000 km si tre sa merg la revizie asa ca o sa va dau detalii despre acest lucru dupa ce termin cu revizia.
Asta in cazul in care nu a fost careva deja si a aflat mai multe. Ceea ce e foarte probabil , abia acum am vazut ca postarile sint din 2007
Oricum rog pe cine are idee de modul cel mai usor de remediere al problemei sa dea de stire.
Tks
Tks
- branconier
- 0 mesaje
- din 17 Jul 2007
- Arad
branconier
- Mesaje scrise: 0
- iliecsorin
- 105 mesaje
- din 19 Aug 2008
- Astra 2008 Z14XEP
iliecsorin
- Mesaje scrise: 105
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Aug 2008
La mine de citeva zile la a 2-a apasare de buton nu se mai aude nici un zgomot. Deci se inchide dar nu se activeaza alarma. Am incercat in toate pozitiile si nu vrea. O sa ma uit si eu la treaba cu LEDul de pe bord.
Usa spate dreapta a fost revopsita si nu se mai aude acelasi zgomot la inchiderea ei ca la restul de 3. Banuiesc ca a fost demontata/remontata. Nu stiu daca are importanta asta (poate un intrerupator ceva neconectat) dar acum ma cam ingrijoreaza treaba.
- iliecsorin
- 105 mesaje
- din 19 Aug 2008
- Astra 2008 Z14XEP
iliecsorin
doru2304
- Mesaje scrise: 44
doru2304 a scris:Alarma ºi-a revenit ca din senin.
Comportarea a fost aceeaºi timp de doi ani. Adicã merge cum vrea "muºchiul ei". Când bine, când cu pâlpâieli.
Nu am reuºit sã trag o concluzie.
Oricum sunt stresat. Aproape mereu urmãresc ledul când armez alarma, dar nu pot face nimic.
La service nu vreau sã ajung (oricum a ieºit din garanþie). M-am lãmurit cu meseriaºii de la reprezentanþã.
doru2304
- Mesaje scrise: 44
iliecsorin a scris:La mine de citeva zile la a 2-a apasare de buton nu se mai aude nici un zgomot. Deci se inchide dar nu se activeaza alarma. Am incercat in toate pozitiile si nu vrea. O sa ma uit si eu la treaba cu LEDul de pe bord.
Fãrã sã vreau, zilele trecute, am fãcut o experienþã. O povestesc aici pentru cã s-ar putea sã-þi foloseascã.
Am intrat în maºinã, pe locul pasagerului din dreapta.
Am închis uºile din telecomandã.
Am stat în maºinã o vreme (10 min.)
Am deschis uºile din telecomandã.
Am ieºit din maºinã ºi am încercat sã armez alarma, dar fãrã succes. Practic, cea de a doua apãsare a butonului rãmânea fãrã efect.
Am încercat de vreo 5 ori ºi nimic. Doar se închideau/deschideau uºile. Led-ul din bord, mort.
Am reintrat în maºinã. Am pornit motorul. Am apãsat butoanele de pe cheie în timp ce motorul era pornit (nu ºtiu la ce foloseºte acest lucru... oricum nu a avut nici un efect).
ÃŽn continuare alarma nu se activa.
Cum am reuºit sã o "resetez"?
Am folosit cheia direct în portierã. Deci mecanic. Ca ºi cum nu aº mai avea baterie la cheie. Aºa a mers fãrã probleme.
Dupã acest moment a mers bine-merci, adicã "aºa cum scrie la carte".
Când o sã mai facã fiþe (sã clipeascã ledul dupã armare alarmã) voi încerca aceastã manevrã. Sã vedem...
