- florinastrag
- 6 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Astra 2001 z18xe
florinastrag
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 23 Jun 2010
salut ma numesc florin sunt din azuga am un opel astra g motor 18 16v z18xe care ma scos din toate rabdarile .Are momente cind porneste bine si cind nu .Cind nu porneste bine ramin doua becuri aprinse in bord masinuta cu cheita si esp iar daca o opresc si o pornesc imediat porneste normal.La tester imi da senzor axa came am schimbato de doua ori dar degeaba tot asa face iar la testul agrafa imi da doua coduri de eroare 0340 si 0170. In speranta ca o sa gasesc raspunsuri la problema mea va doresc o zi buna.
- Dariescu Claudiu
- 692 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
- florinastrag
- 6 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Astra 2001 z18xe
florinastrag
- Mesaje scrise: 6
- kallyo
- 1,390 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Mesaje scrise: 1,390
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 16 Jun 2010
- florinastrag
- 6 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Astra 2001 z18xe
florinastrag
- Mesaje scrise: 6
- kallyo
- 1,390 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
Culmea si yo am acelasi motor pe un vectra...mi so zis k la pornire trebuie sa astept cateva secunde k baga benzina k sa o pot porni....si dak dau prea repede nu-mi porneste....Poate ti s-o stricat dispozitivul acela kre baga benzina la pornire ....Sincer cu testeru la opel miam rezolvat taote problemele de la masina....abs si ceva eroare la frane
- florinastrag
- 6 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Astra 2001 z18xe
florinastrag
- Mesaje scrise: 6
- calin1945
- 997 mesaje
- din 28 Aug 2008
- Vectra 2005 z18xe
- Timis
calin1945
- Mesaje scrise: 997
- Masina: Vectra 2005 z18xe
kallyo a scris:Culmea si yo am acelasi motor pe un vectra...mi so zis k la pornire trebuie sa astept cateva secunde k baga benzina k sa o pot porni....si dak dau prea repede nu-mi porneste....Poate ti s-o stricat dispozitivul acela kre baga benzina la pornire ....Sincer cu testeru la opel miam rezolvat taote problemele de la masina....abs si ceva eroare la frane
"Dispozitivul acela" este pompa de benzina electrica, la o utilizare cotidiana motorul Z18XE NU are nevoie de nici o secunda asteptare pentru a porni ok.
In cazul in care masina stationeaza o vreme mai indelungata poti sa pui contact si se aude un zumzet, adica pompa de benzina isi face treaba... in rest numai bine.
Nu sunt sigur 100% dar P0170 Fuel Trim Malfunction poate fi de la filtrul de combustibil care poate avea detector de apa... parerea mea...
- florinastrag
- 6 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Astra 2001 z18xe
florinastrag
- Mesaje scrise: 6
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,460
- Masina: Astra 2005 Z18XE
la senzorul de ax cu came, daca eroarea e intermitenta, posibil sa ai probleme de cablaj. Masoara impedanta firelor, incearca sa dai cu spray de contacte in mufa
P0170 zice TIS ca e amestec prea bogat sau amestec prea sarac. Trebuie verificate galeria de adminise si de evacuare pentru mizerie/fisuri, trebuie verificata prima sonda lambda. aia cel mai bine o vezi cu un tester (cred ca sunt colegi si la Brasov si la Ploiesti care sa te poata ajuta...)
- florinastrag
- 6 mesaje
- din 23 Jun 2010
- Astra 2001 z18xe
florinastrag
- Mesaje scrise: 6
Buto
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 2001 z1.8xe
- Cont inregistrat: 18 Dec 2010
Sal!
Am si io un vectra b cu acelasi tip d motor si sincer nu mai am incredere in nici un tester.am fost la vreo 3 testere knd mi se aprindea senzorul de service si tot imi zic k e de la senzorul asta d la axul cu came.Culmea e k masina mergea foarte bn at si tind sa cred k nu are nici o problema la acel senzor si e altceva de vina.La pornire am si io aceasi pb k si tn: dak astept sa se stinga toate beculetele porneste bine insa dak nu o las suficient timp nu vrea sa porneasca sau porneste foarte greu.
Aly007- Mesaje scrise: 82
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Sep 2010
