tuxi
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Mar 2019
migalin
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 27 Oct 2015
Salutare.Am un opel astra h 1.6 benzina din 2005, motor Z16XEP, are in jur de 250.000 Km si in urma cu ceva timp a inceput sa manance ulei, aprox. 2L la 3000km, stiu asta pt ca tocmai ce facusem schimbul.Precizez ca nu scoate fum si nu curge. Am fost la mecanic si a zis ca trebuie schimbat capacul de la culbutori ceea ce am si facut dar degeaba.la o a doua vizita la mecanic a zis ca cel mai bine sa fac o segmentare ceea ce am si facut si in plus s-au schimbat si simeringuri supape, nu a fost necesara rectificarea chiuloasei. Ieri am mers sa fac ITP-ul si ....surpriza, nu imi ies noxele nicidecum. Aveti idee care ar mai fi problema de data aceasta? Multumesc
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 700
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
- MCristianGabor
- 2 mesaje
- din 23 Sep 2018
MCristianGabor
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 23 Sep 2018
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
NCalin
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 25 Dec 2020
NCalin
- Mesaje scrise: 2
- CrazyPilot_RO
- 29 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Astra 2003 z16xe
- Ilfov
CrazyPilot_RO
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,497
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Gabriel Marinescu
- 46 mesaje
- din 27 Jul 2019
- Astra 2001 Z16XÈ
Gabriel Marinescu
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2001 Z16XÈ
- Cont inregistrat: 27 Jul 2019
V4195 a scris:te miri de al lui , am scris si eu o discutiein gen si nu am primit nici un raspuns , la mine imi consuma 3 litri la 200 km , dupa ce am reconditionat chiuloasa si amu scoate si fum de numa si tot nu stiu care ii problema
Revin dupa multe aventuri cu Opelul meu Astra G cu motor z16xe caruia a trebuit sa-i segmentez motorul,aveam martor motor aprins in bord,de la uleiul consumat mi-a ars catalizatorul si m-a omorat cat m-a costat!3700 lei si nu am schimbat EGR-ul care se pare ca nu deschide...Dar cel putin am mers aproape 1000 km(mai exact 930)si nu mi-a mai consumat nici pic de ulei!Am in motor ulei de rodaj 5W30 pe care-l voi schimba la 2000km tot cu 5W30 LiquiMoly cu dexos2 ca asa cere producatorul motorului GM.Am schimbat si simeringurile supapelor cand am segmentat pt ca si pe acolo pierdea ulei.Acum vreau sa-i fac un"transplant"de treapta a 5-a de la un diesel de 1,7 sau de la un F cu 8 valve,am inteles ca reduc turatia motorului si consumul la mersul in croaziera la 2500rot/min-100km/h sau 3000rot/min-125km/h,respectiv consumul scade cu aproape 1L de benzina la fiecare 100km!Daca stiti pe cineva care face aceasta operatiune va rog sa-mi scrieti sau dati un mesaj,apel pe nr tel:0722587421/Gabriel
GBrinzoi
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 14 Dec 2021
Bunã seara tuturor! Am o problema cu un opel astra gcc 2001 1.6 16v motor z16xe, când o pornesc prima data e ok la ralanti ,dar plecând cu ea și schimbând vitezele începe un tremur la motor, apoi începe sa palpaie check engine-ul. Am pus-o pe tester ,le-a dat rateu aprindere pe cilindri3 și 4 plus rateu aprindere cilindri diferiți. Am schimbat bobina(asa au spus ca e buba) .A continuat problema și dupã ce am schimbat și bujiile. Ia fãcut compresia la motor,are.Va rog dati-mi o rezolvare, nu știu ce sa ii mai fac ,ce poate sa aibã. Vã mulțumesc anticipat
marius-opel- Suspendat
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
ai verificat egr? curata-l temeinic la fel si clapeta acceleratie si gaurica din corpul clapetei,!
poti testa egr dupa demontare,, alimentand egr cu curent pe direct de la baterie,la pinul 1 si 5 cum te uiti la mufa in stanga e pinul1asta ca sa-i faci cursa inchidere deschidere cand cureti cu wd40 si peria de sarma, poate asa scapi de necaz
sa nu faci scurt la pini la egr,verifica si la bobina sa nu fie ceva pin indoit,,,am trecut si prin de astea,
ce bujii ai pus?
ce bujii ai pus?
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Silisuan
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 22 Jul 2019
- viorelopel
- 2 mesaje
- din 12 Jan 2022
- Zafira 2002 Z16XE
viorelopel
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Jan 2022
Cu tot respectul.Am Zafira 2002, z16xe ,I am fãcut segmentare,schimbat simeringuri supape și tot am consum ulei 1l/1000 km.Am scos furtunul de admisie aer și clapeta accelerație e murdara ulei.Am o întrebare ,am citit ceva cã se poate pune o valvã pcv de Matiz ori universala între capac axe și admisie.V as ruga sa mi explicați cã nu am vãzut exact unde a ți scris .Va mulțumesc!
Silisuan
- Mesaje scrise: 10
- viorelopel
- 2 mesaje
- din 12 Jan 2022
- Zafira 2002 Z16XE
viorelopel
- Mesaje scrise: 2
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
JJeJe
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2015
- Cont inregistrat: 24 Apr 2022
kayari
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
