- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
- Mesaje scrise: 782
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Eu mi-am luat un player chinezesc care chipurile scoate 4x40W dã rãu se aude mai slab decat CD30MP3, adicã cu mai putin bass.
Este fezabil sa pun o staþie de amplificare pentru cele 4 difuzoare originale de carton din ușile de la Astra?
Exista staþie de amplificare care sa amplifice 3 cai pentru doua canale si 1 cale (bass) pentru celelalte doua canale?
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
Am facut niste pasi interesanti vara asta, dar nu m-au umplut de bucurie din pacate
-am antifonat usile fata cu Silent Coat
-am schimbat CDMP3 cu o chinezarie (navigatie+multimedia pentru Opel, cu integrare BC si comenzi pe volan).
Am facut ambii pasi simultan iar rezultatul a fost un sunet cu bas mai slab pe difuzoarele stock, cel mai probabil din cauza noului player.
Chinezaria are iesire dedicata pt amplificator dar nu are control al volumui pentru acea iesire, ai bas maxim sau deloc, e ciudata.
Oricum, din cauza ca basul era prea puternic pentru ceilalti membri ai familiei si pentru deoarece cutia subwoofer-ului ocupa loc extra in portbagaj, am decis sa populez locurile de difuzoare de 16.5cm de sub luneta si sa renunt la sub.
Au iesit castigatoare Hertz Energy EV 165L5, difuzoare de midbass de felul lor, la 70W RMS bucata, aici
Am izolat polita de sub luneta pe ambele fete, am eliminat vibratiile, dar rezultatul (basul) ma lasa rece. Cristidb spunea mai demult ca doua difuzoare nu au cum sa dea basul de la un sub, dar eu speram la de doua ori mai putin bas, nu la de 10 ori mai putin.
Am folosit acelasi amplificator ca pt sub, un Blaupunkt 2x60W RMS la 4ohm (trebuie mai puternica?).
Amplificator: amplificator 2 canale
putere maxima 400W
putere RMS:
2 x 60W (4 ohmi)
1 x 180W (4 ohmi, punte)
2 x 90W (2 ohmi)
raspuns in frecventa: 10Hz - 30KHz
raport semnal/zgomot: >90dBA
nivel semnal intrare: 0,1 - 8V
salabila in 2 ohmi
filtru LPF: 50 - 250Hz (12dB/oct)
filtru HPF: 80Hz (12dB/oct)
bass boost variabil: 0 - 12dB (45Hz)
Difuzoare:
midbass
diametru 16.5 cm
putere conitnuua: 70W
putere peack: 210W
raspuns in frecventa: 50Hz-4kHz
impedanta: 4Ohmi
sensibilitate: 92dB
magnet din Feerita
con din celuloza
Aveti vreun sfat care sa ma ajute sa obtin un bas mai bun hardware-ul actul, sau cel mult cu inlocuirea aplificatorului?
putere maxima 400W
putere RMS:
2 x 60W (4 ohmi)
2 x 90W (2 ohmi)
salabila in 2 ohmi
Difuzoare:
midbass
diametru 16.5 cm
putere peack: 210W
impedanta: 4Ohmi
sensibilitate: 92dB
magnet din Feerita
con din celuloza
- cristidb
- 1,135 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
- Mesaje scrise: 1,135
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 03 Mai 2007
Am ascultat si eu niste chinezarii. Sunt slabe pe partea de sunet. Mai slabe decat cd30. In cunoscuta traditie chinezeasca fac de toate dar nimic foarte bine.
Cand te obisnuiesti sa asculti fara bas, ti se pare normal. Dupa ce asculti la calitate buna, cand lipsesc toate sunetele sub 40 de Hz parca nu mai are farmec.
Majoritatea difuzoarelor de 16,5 nu prea redau nimic sub 40Hz, unele chiar sub 50-60Hz. Nu ai ce face. Singura solutie e sa cauti niste difuzoare care sa redea frecvente cat mai joase, spre 40Hz si sa mai dai putin bass boost din amplificator.
La tine probabil nici playerul nu scoate semnal de calitate, si nici boxele nu reactioneaza la frecventele sub 50Hz indiferent ce le da amplificatorul.
Poate niste difuzoare de 20cm ti-ar fi dat mai mult bas, asta daca chinezaria scoate ceva bas. Pare sa fie loc pentru ele, trebuie doar sa dai niste gauri. De exemplu http://tornadoshop.ro/difuz...e-mtx-rtc803.html
- GL10PEL
- 782 mesaje
- din 18 Aug 2006
- Astra 2011 A16XER
GL10PEL
Sugestia ta cu difuzoarele de 20cm raspuns in frecventa: 38Hz - 22KHz este buna, dar nu vreau sa tai tabla la masina, asa a trebuit sa ma incadrez in 16cm.
Am asezat difuzoarele pe mastic de caroserie si am fixat difuzoarele la locul lor
Efectul bas-ului pare mai mare, daca comparat cu subwooferul este in continuare de 8-10 ori mai slab.
Priviti dansul telecomnezii
id_gabi
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 25 Oct 2012
Eu am gasit remote direct in mufa cd-ului. este firul galben cu numarul 16 din urmatoarea schema :
Sa nu va panicati daca nu se stinge statia instant. Raman condensatorii incarcati putin (in functie de cat de mult a stat cas-ul pornit. ) Eu l-am testat timp de 2 zile si nu a facut nicio problema.
http://www.tehnomagazin.com...ing-Connector.htm
Opel
CD30, CDC30MP3(*3), CDC400 (*4)
Opel
- cristidb
- 1,135 mesaje
- din 03 Mai 2007
- Astra 2007 Z16XER
cristidb
Pinul 16 e + pentru difuzorul central. De fapt difuzorul ala e legat la + de la un difuzor fata si la - de la celalalt.
Pee oricare dintre cele 4 difuzoare ai +6V in momentul in care deschizi aparatul, pentru ca asa functioneaza mai toate playerele mai noi, la care minusul difuzoarelor nu se leaga la masa.
Ce ai facut tu este gresit, trebuie folosit pinul 13, ala e remote, si amplificatorul porneste si se opreste instantaneu. Consumul fiind mic, probabil nu se va arde nimic, dar nu e corect.
Mihaitl
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Vectra 2004 Y22dtr
- Cont inregistrat: 02 Nov 2010
George.P
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Apr 2014
Salut , am si eu o nelamurire , pe masina am un CAR400 , are iesire pentru subwoofer ? , momentan am subwoofer`ul legat de firul de la boxa spate dreapta , totul e ok , cand conectez subwooferu parca se aude un sunet ciudat ( cum nu ai nimeri bine postul de radio ) ) , e de la legatura ? sau cum ar trebui sa fac sa nu mai am sunetul ala ciudat
- Petrus
- 111 mesaje
- din 16 Mar 2007
- Astra 2000 Y20DTH
- Calarasi
Petrus
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Mar 2007
dumitrache marius a scris:Salut.
Masina mea a fost echipata din fabrica cu CAR 300. Acum o luna i-am facut un transplant de casetofon Philips CCR 600 + magazie Philips CDC3, si am avut placuta surpriza sa gasesc instalatia precablata. Am scotocit un pic dupa mufa pentru magazie pentru ca era destul de bine ascunsa, in lungul cablajului care ducea in stilpul din dreapta la picioarele pasagerului, si a trebuit sa demontez pe linga torpedou si capitonajul stilpului. Nu a mai ramas decit sa introduc si siguranta de 10 A pentru magazie in locasul ei din tabloul de sigurate.
Poate si la Astra G au instalatia precablata.
Spor la scotocit.
Spor la scotocit.
Spune-mi si mie pana sa introduci siguranta de 10a aveai tensiune la magazia de cd ?
- Giucfli
- 141 mesaje
- din 26 Sep 2012
- Astra 2003 Z16XEP
- Bacau
Giucfli
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 26 Sep 2012
As avea si eu nevoie de niste lamuriri in ceea ce priveste montarea unui amplificator (habar am eu in proportie de 70 % da mai bine intrebi de 2 ori si montezi o data ).
Daca imi poate explica cineva cum vin conectate urmatoarele elemente
- playerul este un http://www.be-loud.ro/produ...neer/DEH-1500UBG/ cu O SINGURA IESIRE RCA
- amplificatorul este http://www.be-loud.ro/produ...H/GPX/GPX-1000.4/ , avand 4 canale as dori doua sa folosec pt subwoofer iar doua pt difuzoarele fata
- subwooferul este http://www.be-loud.ro/produ...RUNCH/CRB/CRB250/
- boxele fata sunt http://www.be-loud.ro/produ...dio/MPE/MPE-2.16/
- kit cabluri http://www.be-loud.ro/produ...dio/MPE/MPE-2.16/
- 2 splittere rca http://www.be-loud.ro/produ...ca/In-Phase/IP2M/ pentru a putea folosi toate cele 4 canale
Daca ma poate cineva indruma cu toate detaliile necesare montarii chiar daca unele lucruri pot fi aparent banale nu fa sfiiti sa mi le impartasiti cum ar fi curentul sa nu fie pe aceeasi parte cu mufele rca, in special la conectarea spliterelor rca la amplificator am nelemuriri ( OUT / IN)
Va astept opiniile si parerile .
- Flioshc
- 136 mesaje
- din 26 Mai 2010
- Vectra 2004 z18xe
- Hunedoara
Flioshc
- Mesaje scrise: 136
- Masina: Vectra 2004 z18xe
- Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Salutare colegii. Am pornit sa imi pun alt casetofon si o statie de amplificare. Dupa ce am tras cablajele, mufe adaptoare ptr cass, am observat ca nu e e fir remote din mufa originala a masinii. Scot cheia din contact si casetofonul merge in continuare. UNDE am gresit? Masina este o Vectra C facelift, 2007.
Mihaiepcs
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 27 Dec 2015
