wio
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2001 y17dti
- Cont inregistrat: 24 Jun 2009
Salut,am o astra g y17 dt din 2001 dupa ce am facut erisirea la rotile spate pedala de frina este tare si cind este motorul pornit,dar frina nu am daca frinez de citeva ori se blocheza rotile pe fata si frina tot nu am.Inainte de aerisire aveam frina foarte buna am cautat pe forum dar nu am gasit aceste simtome,daca stie cineva il rog sa ma ajute multumesc( am facut aerisire aveam impresiea ca am aer pe instalatie)
wio
- Mesaje scrise: 16
ionutgl
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra y17dt
- Cont inregistrat: 20 Mar 2009
wio
- Mesaje scrise: 16
multumesc pentru raspuns dar am o nelamurire,inainte functiona abs iar frina tinea bine pe fata si mai putin pe spate.Iar daca tineam apasat pedala se ducea usor spre podea.Asta dupa ce am schimbat rulmentu de presiune si pompa de frina care s-au stricat cind am completat cu lichid de frina neadecvat recunosc ca si atunci am facut aerisire clasica.
wio
- Mesaje scrise: 16
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
wio
- Mesaje scrise: 16
ionutgl
- Mesaje scrise: 10
wio
- Mesaje scrise: 16
Da am rezolvat problema era de la servo-frina,cind am facut aerisirea a ramas pistonul de la serva blocat si nu elibera pedala,am desfacut cele doua suruburi care tine pompa de serva am traso inapoi sa pot trage tija de la serva si am centrato sa intre la locul ei.Aentie trebue sa fie doi unul centreaza tija ear celalant apasa usor pe pedala pina la podea si in functie cum zice cel de la pompa elibereazi usor frina si totul e ok. Apropo am fost la doua servisuri si a zis ca am membrana sparta ear al doilea a zis ca e pompa abs si dupa aceea mam dus la un mecanic ca noi si am rezolvat.am vrut sa fac si aerisirea cu aparatul special dar la noi in oras nu avem asa ceva cind oi merge in alt oras mai cu servisuri dotate cu tot ce trebue am sa fac si lucrul acesta cu aerisirea cred ca e necesar la masinile cu abs,sper ca ajuta pe cineva aceste detalii.(inca ceva ca sa nu pierzi lichid de frina si sa nu curga pe acolo caci lichidul de frina e cam coroziv scoti cu o seringa lichidul sub nivelul furtunului care duce la pompa de ambriaj findca tre bue sal scoti de sus sa ai cum sa tragi pompa inapoi)
Ultima modificare facuta de wio la Dum 11 Apr, 2010 9:06 pm, modificat de 2 ori in total
- alxgudea
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Cluj Napoca
alxgudea
wio
- Mesaje scrise: 16
SHorvath
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 06 Feb 2019
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
