  2. In-Car Entertainment
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,658
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
http://translate.google.com...a-h.ru%2Fesp.html
gasiti codurile pieselor care va trebuiesc pentru a putea beneficia de aceasta functie
Ultima modificare facuta de Stefan_BC la Joi 22 Apr, 2010 9:09 am
  • Libra
  • Mesaje scrise: 4,004
  • Masina: Astra 2002 Y17DTI
De specificat faptul ca tutorialul este pentru Astra H si Zafira B.
  • Stefan_BC
a da uitasem sa specific asta
  • Libra
Pentru Astra G exista ceva similar ?
Pe mine m-ar tenta, insa nu stiu foarte bine ce si cum. Avantaje-dezavantaje-costuri-timp de lucru-scule-etc...
Poate ne lumineaza cineva.
  • alex1001
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2010 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2013
Salutare.
Vreau sa montez ESP cu DDS pe Corsa D 1.3 CDTI.
Cine imi poate da o mana de ajutor aici?
Merci in avans.
  • ador13
  • Mesaje scrise: 294
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2009
Si-a montat cineva pana acum pe Astra H?
Daca da, cu ce costuri?
  • florinmec
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 2008 z17dtr
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2008
Da am montat si am mult de munca cu op com
  • florinmec
  • Mesaje scrise: 0
Se poate monta usor esp daca masina este precablata.Eu unul am montat si este perfect functional pe o Astra h z17dtr din 2008
  • bame
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Am montat si eu ESP pe Astra H.
Ca piese au fost cele din site-ul rusesc, anume senzor ESP, CIM, pompa ABS cu ESP (inclusiv suportul de pompa).
Conductele de la pompa de frana la pompa ABS s-au potrivit, nu a fost nevoie de altele.
Cea mai mare bataie de cap a fost la calibrarea SAS, a trebuit sa incerc de mai multe ori pana sa-mi reuseasca.
Nu am testat-o deocamdata, nu stiu daca functioneaza Very Happy
  • florinbucsa
  • Mesaje scrise: 733
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2008
Am si eu o intrebare, desi topicul este vechi. Cum pot verifica modelul de cim pe care il am acum pe masina? Suspectez ca ar fi cim-ul pentru ca l.am inlocuit si am ramas cu esp aprins de atunci. Cred ca este un model fara esp. Pot verifica cu opcom sau ceva? Multumesc anticipat!
  • bame
Nu trebuie sa inlocuiesti tot CIM-ul, doar unul din capacele de plastic care are pini in el. Restul poate ramane la fel.
  • florinbucsa
Poti da mai multe informatii? Ideea e ca la vremea aia eram total nepriceput cand mi-a inlocuit persoana aceea cim-ul, dar acum m-as incumeta sa rezolv singur problema. Pot verifica inainte cu op com-ul ceva? Sau trebuie sa demontez volanul ca sa verific? Si daca verific cim-ul unde sa ma uit mai exact?
Mai am cim-ul vechi si poate pot recupera ceva de pe el desi stiu ca mi.a spart carcasa persoana aceea atunci
  • bame
Nu mai stiu exact, au trecut cativa ani de cand am pus ESP la astra h.
Cred ca poti verifica cu op-com senzorul SAS din CIM, in primul rand daca exista.
Senzorul SAS este doar pe CIM daca nu ma insel. Daca nu este calibrat iti da eroare.
  • florinbucsa
Pai faza este ca ii dau calibrare, accepta calibrare, apoi da eroare u2143 care stiu ca e legata de unghiul sas
  • bame
Dar cand misti de volan se schimba unghiul senzorului SAS?
  • florinbucsa
da, se modifica. de asemenea cand ii dau calibrare sas si misc volanul cate 5 grade stanga-dreapta imi accepta calibrarea fara probleme
  • bame
Presupun ca noul CIM a fost programat pe masina ta cu codul tau de securitate, adica a fost resetat si apoi programat.
Nu am op-com la indemana dar am vazut ca eroarea u2143 este generata de ABS, adica ar trebui verificate si configuratiile de comunicatie pe CAN-bus din ABS.
  • florinbucsa
ai dreptate. pe modulul abs imi da eroarea aceasta.
da. totul a fost programat pe codul masinii. beleaua a fost una mai mare ca am inlocuit si ECU la vremea aceeea. Practic de aici incepuse problema, apoi am facut o boacana la programare si am sters cheile, si de aceea am fost nevoit sa cumpar un nou cim cu chei cu tot. precizez ca toate acestea au fost luate de pe un vauxhall. detin si un op-com in caz ca pot verifica ceva.
Ultima modificare facuta de florinbucsa la Joi 14 Dec, 2017 11:46 pm
  • bame
Daca stergi cheile nu trebuie sa inlocuiesti CIM-ul, trebuie reprogramate doar cheile pe acelasi CIM.
Sigur ai acelasi cod de securitate pe toate modulele?
  • florinbucsa
mi s-a spus ca sunt "one time programing" cheile, omul care s-a ocupat de problema. o sa verific toate modulele sa vad daca au acelasi cod de securitate.
