acolo e vectra nu corsa C
- ovidiu.SB
- 462 mesaje
- din 03 Nov 2007
- Corsa 2007 Z12XEP
ovidiu.SB
- Mesaje scrise: 462
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 03 Nov 2007
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
- Mesaje scrise: 2,658
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Oct 2009
- smart_for_4
- 11 mesaje
- din 29 Nov 2009
- Corsa 2005 Z13DT
smart_for_4
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 29 Nov 2009
- ovidiu.SB
- 462 mesaje
- din 03 Nov 2007
- Corsa 2007 Z12XEP
ovidiu.SB
kalybra83
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 19 Dec 2009
- Stefan_BC
- 2,658 mesaje
- din 19 Oct 2009
- Zafira 2008 Z19DT
- Bacau
Stefan_BC
https://www.clubopel.com/vie...22&highlight= merge si la celelalte tipuri de masini nu neaparat la vectra c
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
- Zafira 2006 Y2,2DTI
beynur
- Mesaje scrise: 206
- Masina: Zafira 2006 Y2,2DTI
- Cont inregistrat: 17 Dec 2007
deschid un topic ptr corsari,dupa ce am citit topicul de la cei ce au vectra.poate asa vom invata anumite lucruri ce le au masinile noastre.ptr ca sunt multi care nu stiu ce functii au masinile lor,de exemplu eu nu stiam ca am functia ,,folow me home,,.
stiati ca la corsa c(din semnatura)cand se inchide geamul si intalneste un obstacol,de exemplu mana scoasa pe geam,se opreste si in plus,se si deschide pana la capat.
mai stiati ca:atunci cand ai stergatoarele pornite si dai in spate,ti se pornesc si cele de la luneta?
la usile din spate(ptr cei ce au in 4 usi )e un tip de butuc rosu in care bagi cheia si rotesti,asa usile nu se mai deschid din interior,decat din exterior,in special daca ai copii mici mai zburdalnici.
inca nu am reusit sa fac(bineinteles daca are optiunea asta)sa fac sa se inchida usile dupa ce ai plecat cam dupa 15km(km la ora sau 15km parcursi,ca nu am inteles)chestia e ca trebuie sa activezi butonul de la cheie si clapeta de inchis usa in acelasi timp,cu tine in interiorul masini
nu am reusit sa fac sa mi se opreasaca stergatoarele intr-o anumita pozitie(am citit ca dupa ce opresti motorul,dai de maneta din dreapta in jos si tii apasat pana unde vrei sa se opreasca)
alta chestie:nu pot sa las aprinse pozitia decat pe o parte(cica se lasa maneta de semnalizare pe partea unde vrei sa ai pozitile aprinse pana se aude 2 beep-uri si apoi inchizi usa si pa pa)la mine se aude ca o sirena si nimica altceva
cine a mai facut chestiile ce nu le pot face eu,probabil e alta procedura,il rog sa scrie aici,asa mai invatam si noi.
e binevenita orice informatie cu functii ce nu le stim noi(chiar daca sunt functii ale masini standard sau activate cu op-com sau tech2)sau cine a reusit sa faca sa dea semnal acustic cand nu ai centura de siguranta pusa.
numai bine
numai bine
- Byke
- Moderator
- 3,358 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Cluj
Byke
- Mesaje scrise: 3,358
- Cont inregistrat: 22 Aug 2007
Unele chiar n-o sã poatã fi activate, depinde bineînțeles și de anul fabricației.
- închisul ușilor peste 15km/h nu cred cã îl rezolvãm
- poziția pe o parte nu cred cã are rezolvare
Am mai activat ”lead me to the car”, la a doua apãsare de cheie se aprind farurile și stopurile; ”welcome light”, la deblocarea ușilor se apinde bordul și elementele luminate; am mai activat ca la prima apãsare de cheie sã se deschidã doar ușa șoferului, doar la a doua apãsare sã se deschidã și restul.
Check: https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Pentru pozitie aprinzi pozitiile si lasi asa. Daca lasi semnalizarea pe o parte numai in partea aia o sa iti arda pozitia dupa ce scoti cheia din contact.(bineinteles ca piuie pana inchizi usa soferului)
Cursa stergatorului nu cred ca o poti modifica, ea fiind constanta si rezulta din mecanismul de la stergatoare. Poti modifica numai sa fie mai sus sau mai jos daca scoti tija stergatorului si o pui in alta pozitie.
- Byke
- Moderator
- 3,358 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Cluj
Byke
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
jery
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Corsa 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 01 Jun 2007
salut la mine functioneaza cea cu deschisu daca deschid din cheie odata la sofer si a doua toate usile daca deschid din telecomanda de la alarma se deschid toate usile stergatoarele daca dau in spate si sunt pornite porneste si cel din spate, pozitiile se aprind daca las maneta la semnal doar poziti fara lumina in bord si la numere pe o parte nu functioneaza.Oricum alarma cind o pun se aprinde pozitia si cind umblu din cheie doar semnalizarea cred ca asa a fost conectata alarma pentru ca la mine e pusa aici in tara masina a venit cu inchidere centralizata din fabrica buzeru tipa altfel cind sunt pozitiile aprinse si altfel cind maneta de la semnal este lasata in jos sau sus. nu stiu daca a fost ceva activat de cel care a avut masina inainte o sa incerc si eu sa activez functia lead me to the car.
- beynur
- 206 mesaje
- din 17 Dec 2007
beynur
byke a scris:
Lead me to the car se poate activa cu ajutorul interfeþei Tech2 sau urmând paºii urmãtori:
a. se deblocheazã uºile de la telecomandã;
b. se deschide uºa ºoferului ºi se menþine deschisã;
c. se introduce cheia în contact ºi se învârte pânã în poziþia II (înainte de poziþia III = contactul pus);
d. se apasã butonul de aprindere a farurilor (aprinderea plafonierei de fapt) pânã se aprind concomitent cele douã indicatoare de semnalizare de la bord;
e. se elibereazã butonul, se scoate cheia din contact, funcþia a fost activatã.
Rezultatul: în urma celei de-a doua apãsãri a butonului de deblocare a uºilor se va aprinde faza scurtã plus poziþiile. În cazul meu, dacã apãs o datã butonul de deblocare, se descuie doar uºa ºoferului, pe care dacã o deschid, la a doua apãsare de buton nu se mai activeazã funcþia lead me to the car.
Farurile rãmân aprinse 30 secunde (în condiþii normale) sau pânã când se pune contactul sau dacã se încuie uºile la loc.
Bag de seamã cã lead me to the car plus follow me home ajutã intens la descãrcarea acumulatorului on-board.
salut.am incercat si eu dar nika. @bike-ai scris ca se activeaza cu tech2,dar se poate activa si cu op-com?
@BuBuFaM-POZITIA APRINSA DOAR PE O PARTE-tu ai activat-o,sau era deja o optiunile masinii?
- Byke
- Moderator
- 3,358 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Cluj
Byke
Pãi se pot activa funcții cu op-com-ul? Sau doar se pot citi parametri.
Mãi nu știu, maiandrei cu mâna lui de aur mi-a fãcut modificãrile, n-aș putea sã-ți rãspund cu siguranțã.
ÃŽn legãturã cu poziția doar pe o parte, la câte Dacii am vãzut, una n-a avut funcția asta. Și de mers nu-mi merge, aia e clar. ÃŽn nici un fel.
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
- d_claudiuus
- 211 mesaje
- din 09 Mai 2007
- Corsa 2015 B13DTE
d_claudiuus
- Mesaje scrise: 211
- Masina: Corsa 2015 B13DTE
- Cont inregistrat: 09 Mai 2007
Referitor la stiati ca, mi-am curatat de curand EGR la reprezentanta Sibiu. Mecanicul de acolo mi-a zis ca era destul de murdara, desi nu are 30.000 de cand am pus EGR nou. Mecanicul mi-a zis ca softul masinii are inclusa si o autoprogramare pentru curatarea EGR-ului automat. La turatii mari, daca softul sesizeaza ca pistonasul din EGR lucreaza greu, softul executa deschiderea si inchiderea foarte rapida a pistonului, cu scopul de a curata suprafata de frecare dintre piston si lagarul de lucru al pistonului. Oricum. cel mai eficient este curatirea manuala a EGR-ului.
De asemenea, stergatoarele pe fata au temporizator, in functie de viteza? Eu am observat ca daca accelerez, stergatoarele pe prima pozitie vor lucra mai rapid, iar daca merg mai incet, stergatoarele isi reduc si ele intervalul de stergere al parbrizului.
- livcro
- 4,541 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,541
- Byke
- Moderator
- 3,358 mesaje
- din 22 Aug 2007
- Cluj
Byke
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
