  2. Cum sa ... ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Se gasesc pe ebay, aliexpress, gearbest, etc...
Cam peste tot pe unde vand chinezoii...
  • gioni
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Astra 2001 z16xe
Da multumesc im mare stiam pe unde se gasesc dar pretul mi sa parut interesant .
Dar prima data as vrea sa-l mesteresc pe al meu ,totul pare in regula dar nu comunica cu masina (ECU) Un sfat e intodeauna binevenit .De 3 zile il mesteresc nu stiu cat o sa mai reziste.
Number of interfaces: 1
Description: OP-COM USB V2
FTDI USB Serial: OP-COMV2
FTDI-ChipID ChipID: 0xD60171F9
FTDI-ChipID Location ID: 0x21
O***M Serial-Number (calculated): II6DF5Z6
O***M FW UPdate Code (calculated): 6KXT5888
Interface opened. Handle: 19872760
Baudrate 500kBit/s
Dataformat 8N1
Flowcontrol NONE
SetChars
Timeout 5 seconds
Set DTR and RTS Low = PIC Reset
DTR low
RTS low
Wait 1 second for reset
Set RTS High = PIC running
RTS high
Wait 1.5 second, so bootloader can start FW...
RX Buffer clear... OK
FW Versions- and Interface ID- request send.
*** Interface ID Answer: 0E 00 EB 4F 49 31 32 33 34 35 36 2D 31 32 33 34 BD
*** Interface ID (ASCII): OI123456-1234
*** Firmware Version: 1.59
Set RTS to LOW = PIC Reset
RTS low
Communication closed. Handle: 19872760
[/quote]
  • mylanezu
  • Mesaje scrise: 190
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2009
Foloseste opcom 2010, nu folosi mai mare daca nu ai masina mai noua de 2010...cu ala de 2010 clona o sa mearga
  • gioni
Am facut o greseala ,dar cum pot sa-l readuc la 8/2010 fw 145 ?
  • jgyprime
chiar tu ai zis pe pagina anterioara...
programator extern.
  • gioni
Eu am sperat ca mai are o sansa ,nu am instalat softuri originale si dupa cum zice OP-FUT-ul pare a fi in regula ,dar asta e greselile se platesc.
test OP-FUT
pentru comparatie poti sa-mi dai un test bun sa vad si eu unde e diferenta.
Baudrate 500kBit/s
Dataformat 8N1
Flowcontrol NONE
SetChars
Timeout 5 seconds
DTR low
RTS low
RTS high
RTS low
  • mylanezu
Baga 1.39 sau 1.45 si dupa incerca sa te conectezi cu opcom2010
  • gioni
Cred ca am gasit diferenta .
La testul meu cu OP-COM FUT
FTDI USB Serial: OP-COMV2 -- aici gresit
La testul unui coleg care spune ce e ok .
FTDI USB Serial: FTVW30H6 ----aici ok
Rog sa confirme cineva .
@Mylanezu
nu pot sa fac downgrade am incercat dar ramana la fw1.59 ,da-mi te rog o solutie.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Ai partea de FTDI schimbata la 2012/2014.
Vad ca rãspunde la test. Ce nu merge?
  • mylanezu
Foloseste OcFlash . Daca imi dai o adresa de mail sau facebook iti trimit eu programul si fw-urile de la 1.39 pana la 1.60.
  • gioni
@DB77AAA
. La test cu interfata e ok iar in masina nu comunica cu nici un modul releele tacane ledurile se aprind normal iar jos in stanga se repeta mereu (se intializeaza ECU apoi ca ECU nu poate fi gasit si sa astept 2 secunde ) .
Ciudat e cand selectez masini noi care au CAN cred ca functioneaza imi intra sa vad ce erori au si dupa un timp imi arata ca masina nu are contactul pus sau interfata nu e la masina bagata la mufa OBD.Fiind adevarat eu facand testul in casa.
Aceasta e o copie salvata in calculator.
VAUX-COM 120309a - PC based diagnostic tool
Please add your workshop
name in the settings window
VAUX-COM 120309a- CAN Communication Window> 2014 (E) > Astra-J > Engine > A 16 XE
No stored codes!
@ mylanezu
Multumesc dar am OcFlash 1.1 si varianta 1.2 +fw dar mai astept poate o rezolv si merge cu vw 1.59.
Ultima modificare facuta de gioni la Mie 30 Mar, 2016 1:49 pm
  • DB77AAA
Bun, probabil hardware defect.
Sa inteleg ca ai testat Astra J cu A16 si ai vazut motorul dar nu restul de module?
  • gioni
imi intra la toate modulele dar testul in gol fara masina.
  • DB77AAA
Irelevant. Daca nu se conecteaza pe masina, hardware defect.
Incearc-o si pe Kline...
  • jgyprime
discutia este interesanta...
pe un mediu virtual de testare (adica unde testezi doar jumatatea dinspre calculator a interfetei) totul merge bine si frumos.
insa conectat pe masina nu merge...
oare nu cumva e o problema in comunicarea interfetei cu masina?
eu sincer in situatia asta nici nu as mai pune interfata pe masina...
nu de alta dar daca trimite un semnal nasol pe CAN sa nu ramai si fara masina...
  • DB77AAA
Nu ramane fara masina.
De obicei face scurt pe CAN si erorile aferente de comunicatie. In cel mai rau caz prajeste o siguranta...
  • gioni
Am incercat sa fac downgrade la fw1.45 cu OcFlash si mia dat acet mesaj.Cred ca o sa cumpar alta interfata. Multumesc mult pentru efortul depus.
bootloader did not respond.....either killed interface,empty pic or new protection!
  • DB77AAA
Pai ai șters PIC-ul.
  • gioni
@DB77AAA
E posibil sa am PIC-ul sters dar nu imi dau seama cum .Softurile si altele pentru op-com le-am descarcat de pe internet unde minic nu e sigur.Acum am comandat de pe ebay alta interfata tot clona 08/10 nu zice ce fw. Te rog daca poti sa-mi trimiti si mie in caz de vreau sa-i fac update tot ce trebuie un soft ,ceva fw , OcFlash care sunt garantate ,nu ce am dat eu jos de pe internet plini de troieni sa-u softuri care zic ei sunt clona dar de fapt sunt originale .Eu sunt in italia si posibilitatile mele de proba pe alte masini sunt limitate.
adresa de mail.
iona1911959@yahoo.com
Multumesc anticipat .
  • DB77AAA
Am trimis pe mail
De mentionat, poti face update doar la o interfata ce are PIC18F458 original...
  2. Cum sa ... ?
