  2. Opel Corsa
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,513
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Asta este exceptia care confirma regula.
Becul acela cu dublu filament poate fi o scapare la montajul general al producatorului.
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
tracto a scris:Zilele astea am schimbat niste becuri la un Corsa D din 2010. Am intalnit o ciudatenie poate ma poate lamuri cineva.
La stopurile spate exista 5 becuri. Unul pentru frana si pozitie (nu e dublu filament primeste mai mult sau mai putin curent de la calculator), unul de pozitie, unul de semnalizare, unul de marche-arriere si unul pentru stopul de ceata.
Ciudatenia pe care am intalnit-o este la becul de pozitie. Normal ar trebui sa fie bec de 5w cu un singur filament. In schimb e un bec cu dublu filament 5w/21w. Soclul nu este pentru dublu filament deci doar filamentul de 5w este folosit.
Iar cea de a doua ciudatenie este ca becul de ceata spate este prezent si in dreapta dar nu functioneaza. De obicei stiu ca nu se pune bec acolo daca nu se aprinde.
Becurile cu 2 filamente (5/21W) au cele 2 "tumburuse" la niveluri diferite,tocmai pentru a nu intra in soclul pentru 1 filament (becul cu 1 filament le are la acelasi nivel).In plus,soclul pt 1 filament are contactul din fund,central,asa ca daca pui (fortat) bec cu 2 filamente,ori face contact cu ambele,ori numai cu unul dar la intamplare.
N-am mai auzit de chestia asta:"Unul pentru frana si pozitie (nu e dublu filament primeste mai mult sau mai putin curent de la calculator)" si nu-i vad rostul,din moment ce exista un bec separat pt pozitie...mai stii,o fi.
"De obicei stiu ca nu se pune bec acolo daca nu se aprinde"
Nu stiu cum e la aceasta masina,dar,la masinile care au o singura lampa de ceata (pe stanga),in dreapta,pe aceeasi pozitie e lampa de marche-arriere (tot una singura).Difera culoarea geamului.
Poate ca a mai schimbat cineva "priceput" becurile pe acolo...
  • negociator
  • Mesaje scrise: 310
  • Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
A inlocuit cineva, la Corsa C, becurile de stop / pozitie din spate (P21/5W) cu becuri LED? Cum se comporta? Va intreb acest lucru, pentru ca, undeva pe internet, am citit ca la Dacia Logan ar trebui pilit (?) soclul becului LED, ca sa intre in locul becului obisnuit P21/5W.
  • gabriel77
  • Masina: Corsa 2006 z13dtj
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2013
Buna ziua!
Poate sa ma ajute cineva in legatura cu schimbarea unui bec de frana ars, pe spate la un Corsa D, 1.3 cdti, z13dtj, 2006?
Multumesc anticipat!
  • robbyvclic
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2003 y20dth
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2012
Am observat in aceasta seara ca atunci cand am semnalizez dreapta si calc frana, in bord mi se aprinde martorul pentru lumini ceata. Problema este ca se aprind luminile de ceata, dar in acelasi timp se aprind intermitent si lampile pentru mers inapoi. Masina este Corsa B, din 1999. A mai patit-o cineva? Astept sfaturi. Multumesc
  • danpet
Verifica circuitele electrice care merg in spate,la tripla din dreapta (daca pe stanga nu face prostii).E posibil sa fie vreun scurt-circuit,sau masa nu mai face contact (conector oxidat).Trebuie scos si verificat si cablajul imprimat cu becurile.E nevoie de un multimetru pentru a masura tensiuni si continuitatea circuitelor,precum si de ceva cunostinte de electricitate...schema electrica se gaseste pe net (pe forum) si e simpla.
  • mapo13
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 2000 BC1244324431
Salut ...ar trebuie cu multimetrul masurate circuitul asa cum zice si colegul !
Operatia trebuie facuta in doi ...unul sa actioneze comenzile din habitaclul si alta persoana sa masoare pe tripla din spate dreapta *daca aia e cu hiba* ce tensiuni ajung acolo - si bineinteles fata de masa totul . Asa se pot vedea si tensiunile reziduale ...daca acolo este vreo anomalie , stiu eu vreun scurt sau vreo atingere intre conductorii care merg la acel terminal
  • robbyvclic
  • Mesaje scrise: 9
Problema rezolvata: una din lamelele de la mufa dreapta spate nu mai facea contact perfect, avea acele blocaje de plastic rupte si, probabil, cand s-a impins mufa cu firele in lamele s-a impins cu acea lamela.
  • alexandru.iulian
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Corsa 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2014
Salut!
Am ceva probleme cu masina mea (opel corsa c 1,4 16v ,an 2004).In primul rand sper ca am postat bine si imi cer scuze fata de moderatori si colegi daca am incalcat vreo regula.
Problema este urmatoarea: Lampile pe spate cand apas frana se aprind dar cand pun faza scurta/lunga , nu merg si nici pozitiile.Becurile de pozitie le-am verificat si nu sunt arse.La siigurante m-am uitat , nimic suspect sau sa miroasa a ars.Stie cineva ce poate fi?Precizez ca nu ma pricep ft bine la masina, sunt incepator ca si condus.
Multumesc anticipat.O zi frumoasa!
  • iarina
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2011
Buna ziua
Am si eu o intrebare ( pentru moment Smile La Opel Corsa C, ( din 2006) becurile de la stop/frana spate se tot ard, vreo 6 becuri, timp de o luna, practic le gasesc sparte si "albe" , asta dupa ce functioneaza o vreme ( ultimul, schimbat la electrician a functionat aproape o saptamana ) . Unii "experti" gasesc cauza in calitatea indoielnica a becurilor dar nu cred, am cumparat de la diverse firme si surse, deci nu cred ca e aceasta e cauza iar electricianul nu "vede" nimic . Aveti vreo parere, opinie, sfat ? Multumesc mult.
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Si stanga si dreapta in acelasi timp?
  • iarina
Nu, doar dreapta. Multumesc.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
iarina a scris:...... practic le gasesc sparte si "albe" , asta dupa ce functioneaza o vreme .
Iti intra apa in tripla spate... iti spun din proprie experienta!
Se demonteaza si se etanseaza....
Sau se inlocuieste tripla ....dupa preferinta!
Ultima modificare facuta de catastefan la Dum 29 Nov, 2015 5:11 pm, modificat de 2 ori in total
  • scanx
Atunci ia si verifica soclul becului sa nu aiba oxid pe contacte si verifica pinul 3 din conectorul blocului de lumini sa faca bine contact.
  • iarina
Va multumesc, o sa iau in considerare fiecare sfat si revin daca nu functioneaza Smile Numai bine !
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
Salutare. Vin si eu cu o problema la vou daca vi s a intamplat si a ti gasit rezolvare.
Zilele trecute am observat ca nu mai fc pilotul automat , tot odata cu verificarea pilotului am zis ca vinovat se face switchul de ambreiaj , l am schimbat si problema la fel a fost ,pilot automat nefunctional, apoi am verificat becurile la stopurile pe frana...aici deranj mare ambele becuri din triple arse. Am desfacut ambele triple si am gasit becurile de frana topite pur si simplu. Am schimbat becurile si astazi problema a reaparut...nu am stopuri pe frana in triple . V ati lovit vreodata de problema aceasta.
Mentiinez ca nu cred ca este scurt undeva pentru ca bateria nu o descarca, becurile se topesc/ard in 4, 5 zile. Va multumesc
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
de obicei asa fenomen arata un contact oxidat, daca ai un loc anume topit de obicei acolo e localizat.
eu as verifica mufele din stopuri si duliile becurilor, eventual traseul de la mufe la dulii.
  • danpet
Pune poze cu becurile "topite"...Ce s-a topit la becuri, sticla sau dulia de metal?
Masoara tensiunea pe baterie, cu motorul pornit.
Ai postat la Corsa, dar se pare ca ai Zafira (la profil)...ce masina e?
  • Ana Maria Ilie
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2023
Bunã ziua . Am si eu o întrebare. Pt opel corsa c 2003 1.2 benzina proiectoarele de ceata fata nu s.au mai aprins ...cred ca s.au ars . Stie cineva dacã trebuie cumpãrate numai becuri sau trebuie cumpãrate proiectoarele alea rotunde cu totul . Multumesc !
  • Mesaje scrise: 16,457
Doua becuri sa se ardã simultan mai greu, de verificat mai întâi siguranțã, releu, comutator.
  2. Opel Corsa
