  2. Opel Corsa
  • mariusica
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2006
Fratilor la toate 'corsele' exista doar un singur bec pentru ceata?Adica doar la lampa de pe stanga.Si-a completat cineva si lampa din dreapta cu bec?
  • Sebi_Marius
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2005
M-am gandit si eu la chestia asta insa mi-a fost lene sa-mi dau raspunsul singur, adica sa incerc sa desfac lampa din dreapta, sa vad ce-i acolo. E posibil sa aiba doua, iar la mine sa fie ars becul. Cand s-o mai indrepta vremea poate ma pun cu surubelnita pe masina!(desi nu prea imi dau seama cum se desface pt ca lampa e prinsa in bara...)
  • corsa77
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2005
se da jos sau cel putin se desface bara.eu am schimbat lampa de ceata fara sa o dau jos complet.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,540
este soclu si fir tras si tot ...si in partea dreapta; dar e strambat intentionat soclul sa nu poti baga bec acolo. De desfacut ...cel putin la corsa B, se desface fff usor...se desface un capac in capitonajul portbagajului...si apoi...toata placa cu becuri e prinsa in doua cleme...care iese in portbagaj....daca scoti si mufa aia.. care alimenteaza stopul, o poti scoate de tot...bafta
  • marius_2999
  • Mesaje scrise: 246
  • Masina: Corsa 2005
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2006
nu doar Corsa are o singura lampa de ceata, pe stanga.
Intr-un fel e normal...mai ales la cati baietei sunt la noi care merg cu stopurile de ceata doar ptr a fi vazuti mai bine. Iti dai seama sa ai 2 lampi de ceata in fata intr-o noapte fara ceata? Shocked
off topic, ar trebui amendati toti care merg cu proiectoare de ceata pe timp de zi/amurg sau noapte, mai ales in oras, doar ptr a fi mai vizibili... Mad
  • Danut Ianc
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
mariusica a scris:Salut,
Salutare,
Dar proiectoarele de ceata nu sunt jos in spoilere?
Sunt in faruri? Si daca da, care is alea de ceata ca la mine nu se vede nimic schimbare atunci cand apas butonul de la bord.
Or fi arse becurile???
  • malekAdi2
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Din cate am observat,ele nu se aprind decat atunci cand este ceata...cred ca au si un senzor pe undeva.(asta se intampla la masina mea)
  • mihnea
  • Mesaje scrise: 296
  • Masina: Corsa 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2005
Proiectoarele la Corsa se aprind daca apesi pe un buton care este in stanga jos fata de butonul de aprins farurile.Nu exista senzor de ceata.Iar proiectoarele sunt in bara in partea de jos.
Malekadi2...tu nu ai proiectoare de ceata.
Danut...mariusica se referea la becul de ceata din spate.
Marius2999...arata mai frumos masina si cu proiectoarele aprinse.Cat despre cei care merg cu stopul de ceata aprins, e foarte enervant.
  • mariusica
  • Mesaje scrise: 39
marius2999-la corsele noastre nu are cum sa te doara ochii,ca sunt prea jos.
A incercat cineva sa puna bec si in dreapta?
  • Corsa_1.2
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2005
De ce sa pui bec in dreapta? Ai vazut tu masina cu bec de ceata in dreapta? Eu as zice ca ai franele aprinse daca te-as vedea cu ambele becuri luminand. Sunt foarte multe masini care au in locul becului din dreapta becul de marsarier. Inclusiv iubita noastra masina nationala. http://dacia-logan.eastrolo...-dimensiuni-2.jpg
Si una muuuuuuuuuuuuuult mai exotica.
http://oregonstate.edu/~sto...utoshow/pic35.jpg
P.S. Asa e normal, doar un bec. Nu va mai faceti de lucru ca nu se merita.
  • CRISTI_ro
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Signum 2008 Z19DTH
Pe stanga are bec de ceatza si pe dreapta are catadioptru reflectorizant ...nu poti pune bec ...nu ai soclu acolo ...
  • cont-sters-1946
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2006
Masinile nemtesti sunt produse dupa un standard care obliga producatorii la existenta UNEI singure lampi ceata spate, pe stanga. Pe dreapta, locul poate fi gol (cu soclu + fir deja tras), sau inlocuit cu lampa de marsarier.
Sincer mi se pare putin "descentrata" masina cu o sg. lampa de ceata aprinsa. La a mea am completat si becul pe dreapta.
P.S. ma seaca smecherii cu proiectoarele aprinse (fata || spate) cand nu e nevoie
  • mariusica
  • Mesaje scrise: 39
lampile de ceata sunt montate in spoiler,si sunt foarte joase.nu cred ca exista masina cu lampile pt frana asa de jos montate(pt. Sorin)
  • mariusica
  • Mesaje scrise: 39
Scuze,era pt Corsa_1.2
  • Danut Ianc
  • Mesaje scrise: 23
mihnea a scris:Proiectoarele la Corsa se aprind daca apesi pe un buton care este in stanga jos fata de butonul de aprins farurile.Nu exista senzor de ceata.Iar proiectoarele sunt in bara in partea de jos.
Asta cu pornitul lampilor de ceata stiam cum se face.
Dar nu stiam ca exista si o lampa de ceata pe spate. Si asta se aprinde tot de la acel buton???
10x
  • mihnea
Normal ca e si o lampa de ceata in spate.Se aprinde de la butonul de langa cel cu proiectoarele.
  • Danut Ianc
  • Mesaje scrise: 23
mihnea a scris:Normal ca e si o lampa de ceata in spate.Se aprinde de la butonul de langa cel cu proiectoarele.
Am descoperit-o si io. Si culmea ca si merge Smile
Dar acuma am o prb sa gasesc un spoiler fata care sa aiba locurile pentru proiectoare de ceata. Si nu am de unde...
  • mihnea
Iti caut eu.
  • dr_dumi
  • Mesaje scrise: 144
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2006
intr-adevar si io am crezut ca mi s-a ars becu... dar asa este, e doar unul... as pune unul alb de marsalier in locul ala!
In alta ordine de idei, sorry de offtopic, insa nu am vrut sa deschid un alt thread doar pt chestiunea asta, ce bec/tip de iluminare pot pune in portbagaj? (asta in cazul in care nu o mai am pe cea originala)... 10x
  • catalin mac
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Vectra 2003 1,8
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2006
AM DOUA STOPURI PE SPOILERUL DIN SPATE A MASINII CARE BANUIESC EU SUNT PENTRU CEATA ..LUCRUL PE CARE NU IL STIU EU ESTE CA ..DE UNDE SE PORNESTE ACEL STOP AINCERCAT DE UNDE SE APRIND FARURILE NORMALE SUB EL ,DAR NIMIC
MA AJUTA CINEVA
Shocked
  2. Opel Corsa
