RaresNed
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Zafira 2013
- Cont inregistrat: 06 Jul 2022
Narcis83
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 24 Mai 2017
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Bun venit la CO!
P0180-07
P0380-08
P1125-61
P1901-58 și P1901-0F ...ceva în legãturã cu senzorul de presiune diferențialã DPF
Semnificația lor aici:
https://www.clubopel.com/coduri-eroare.php
P0180-07
P0380-08
P1125-61
- MLucianPopa
- 9 mesaje
- din 07 Aug 2022
MLucianPopa
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 07 Aug 2022
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
P0400-5a în legătură cu EGR
P0335-20 în legătură cu senzor poziție arbore cotit
....P0606-31
Mergi la o diagnoză serioasă.
Ptr informarea ta despre erorile date, mergi pe link-ul indicat în postarea mea anterioară...numai să vrei să citești...
NB
Când cereți păreri aici, dați informații cât mai complete, cum ar fi codul motor, printre altele, că altfel mai bine vă adresați ghicitorilor, mentatilor etc.
....P0606-31
NB
- corsablue
- 2,496 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,496
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
@bibu eu cred că MLucianPopa doar dorea să ne informeze... Chestii d'alea gen briefing.
Am verificat profilul lui... Tot indolent.
Te citez bibu:" @MLucianPopa te-ai înscris ieri pe acest forum ptr cã te arde rãu o problemã(ai 8 postãri fix pe aceeași temã!)...ar fi de înțeles, cumva, dar acesta este un forum și nu linie fierbinte sau rețea de socializare, care, ce sã vezi, are niște reguli care sunt valabile ptr toți. Știu, te doare la bașcheți de ele, tu ai alte prioritãți...Din pãcate, ptr tine, regulile alea, pe care le ignori tu, nu te ignorã ele pe tine și ai încãlcat mai multe: postãri consecutive(în cascadã), deschiderea discuției pe mai multe topicuri, unele fãrã legãturã cu problema ta, etc.
Continuând cu ceea ce faci, îți reduci șansele de a rezolva ceva...poate chiar spre zero."
Deci să nu ne obosim pentru că nu merită.
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
baicaniku
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Zafira 2006 z20ler
- Cont inregistrat: 10 Nov 2010
Buna ziua.Am o problema cu zafira b 2.0 benzina 147kw.Se aprinde martorul masina si cheie ,si intra in program de protectie (nu se tureaza peste 3000 ,nu are putere etc).Pe tester da eroare pedeala acceleratie.am pus pedala sh cu acelasi cod ,identica dar da aceeasi eroare.Dupa 2 zile masina functioneaza perfect fara nici o eroare,mergand cam o saptamana.Apoi iar se aprinde martorul si intra in protectie.Nu merge o zi dupa care a doua zi merge perfect.Precizez ca am curatat cu contact cleaner toate mufele de la pedala si ECU .Mi sa spus ca ar putea fi ECU ,ca se desprind niste pini dar cand functioneaza nu cred ca se lipsc singuri. Am incercat pe 3 testere launch cu licenta.
