  • beavis
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Frontera 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2010
Ok cu placere .
Pe mine ma costat mult problema asta 12 testere diferite plus piese schimbate aiurea 3000 ron
  • LMarcus
  • Masina: Vectra 2006 Z22YH
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2020
Salut vin si eu cu o problema la un Opel Vectra C 2.2 benzina Direct an 2006 si de vreo 4 luni de zile nui dau de cap in sensul ca o pornesc merge absolut ok dupa care apare masinuta cu cheita (in mers) si imi ramane in frana de motor si o opresc si o pornesc (in tinpul mersului) si isi revine iar dupa ce trece de 3000rp am fost la toti mecanici din zona si diferite testere si testere facute in mers si am schimbat la masina (clapeta acceleratie, pompa de inalte, pompa de benzina, injectoare, senzor ax came, senzor presiune rampa, senzor temperatura, debitmetru de aer, bujii, bobina inductie) si degeaba aceeasi reactie In masina a fost investit 65 milioane rog pe cineva care poate sa ma ajute cu un sfat concret sau care a mai fost in situatia asta? Multumesc
  • LMarcus
Salut revin cu problema mea am facut astazi testere si problema mea fiind din tot ce am schimbat este "regulator presiune rampa injectoare" am cautat peste tot cineva care ma poate ajuta..... Unde as putea gasi acest regulator?
  • PPaul568
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2017
Salut!
Ne spui și nouã cum ai rezolvat-o cu switch-ul de la pedala de frânã, l-ai înlocuit?!
Am aceiași problema de 1 an de zile dar numai când e sezonul rece face așa.
Am dat jos și pedala de accelerație am curãțat potențiometrul ãla, nimic.
Mulțumesc anticipat!
  • PPaul568
  • Mesaje scrise: 49
beavis a scris:swicth pedala frana defect contact inperfect
a fost la mine
Salut!
  • PPaul568
  • Mesaje scrise: 49
Update:
Am schimbat acel switch de la pedala de frânã, dar dupã cca 1 lunã problema a apãrut din nou. Se tureazã la x1500 in staționare, apare martorul " motor cu cheie" , iar în trafic daca se întâmplã nu ai control asupra pedalei de accelerație.Poti jongla viteza cu pedala de frânã și ambreiajul, destul de periculos daca nu ai experiențã.
Am fost din nou și la tester la un service nu știe cauza.
  • MGrigore533
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2023
Salut! Si mie mi a fost azi inlocuit motorul si inainte aveam senzorul de la distributie defect pe motorul vechi, pe motorul nou nu mai am eroare pe debitmetru dar am p1122 si p1550, o fii de la peda? Sau din Ecu
