- vlad2005
- 270 mesaje
- din 29 Dec 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
- Vaslui
vlad2005
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Dec 2008
Subiectul este discutat pe forum, dar ma intereseaza pentru vectra B, 2001. Sunt presat de timp, deoarece trebuie sa fac un drum mai lung cat de repede, si nu am timp sa caut foarte mult.
In principiu, din cate inteleg, pot sa fie cateva chestiuni:
1. roti neechilibrate
2. geometria rotilor
Rotile abia le-am pus cu cauciucuri de iarna, au fost echilibrate, dar am sa mai verific odata.
Sa incerc si cu echilibrarea? Mai poate fi si altceva?
- Alin-Smith
- 777 mesaje
- din 20 Oct 2008
- Insignia 2010 A18xer
- Arges
Alin-Smith
- Mesaje scrise: 777
- Masina: Insignia 2010 A18xer
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
- vlad2005
- 270 mesaje
- din 29 Dec 2008
- Vaslui
vlad2005
- bulky
- 137 mesaje
- din 16 Sep 2007
- Vectra 2000 20tdi
bulky
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Vectra 2000 20tdi
- Cont inregistrat: 16 Sep 2007
pe acelasi timp de masina am avut gume michelin energi all seasson.
mergea perfect fara sa traga si vibratie, in octombrie am pus gume continental de iarna si a inceput sa traga stanga, am facut echilibrare, unghiu de fuga, dupa 1000km am facut iar o ehilibrare si acelasi rezultat. trage stanga. am dus la mecanici au verificat toata mecanica si mi-au zis ca e de la gume ca is de iarna., in martie am sa iau altele de vara sau all season si am sa vad atucni diferenta.
- vlad2005
- 270 mesaje
- din 29 Dec 2008
- Vaslui
vlad2005
- gabonne
- 1,302 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,302
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,540
- vlad2005
- 270 mesaje
- din 29 Dec 2008
- Vaslui
vlad2005
- bulky
- 137 mesaje
- din 16 Sep 2007
- Vectra 2000 20tdi
bulky
- vlad2005
- 270 mesaje
- din 29 Dec 2008
- Vaslui
vlad2005
- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- Mesaje scrise: 686
- Masina: Vectra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
@bulky, ala este un mit. Anvelopele trebuie sa ramana exact in pozitia in care sunt montate, nu trebuie "sa se aseze" si o echilibrarea facuta corect trebuie sa iasa bine din prima.
Ce am observat eu in schimb ca se poate intampla, daca rotile (anvelopa+janta) sunt f murdare (adica au noroi prins pe ele) cand se face echilibrarea atunci aceasta operatie nu va fi facuta corect si este posibil sa inceapa sa bata roata dupa ce scapi de depunerile suplimentare.
- tonytm
- 4,479 mesaje
- din 10 Oct 2007
- Signum 2005 Z19DTH 190CP
- Timis
tonytm
- Mesaje scrise: 4,479
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,680
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
bulky a scris:din cate stiu si s-a mai discutat pe forum trebuie facuta echilibrarea de 2 ori , prima oara cand schimbi gumele si a 2 oara dupa 500Km ptr ca ele se mai aseaza pe jenti si influenteaza si se rectifica la a 2 echilibrare
Asta stiam si eu,numai ca e mai practic sa mergi mai usurel primii 500 km.si sa le echilibrezi o singura data,dupa aceea..
- bvirgil1979
- 74 mesaje
- din 16 Jul 2007
- Astra 2004 Z17dtl
bvirgil1979
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Astra 2004 Z17dtl
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Vis-a-vis de problema discutata, am intalnit la mai multi prieteni sa la cada plumbul acela pe care il pun pe jante{fie cel de pe buza jantei, fie cel de pe interior(un tip de patratele)}.
Si aceasta ar putea reprezenta o varianta de luat in calcul
Asadar trebuie verificat daca plumbul este si el prezent in locul unde a fost asezat.
- White Tzuly
- 629 mesaje
- din 21 Nov 2008
- Kadett 1981 13S
White Tzuly
- Mesaje scrise: 629
- Masina: Kadett 1981 13S
- Cont inregistrat: 21 Nov 2008
cauciucurile, ca si pantofii, la mers isi schimba forma, se mai asaza etc. de aia e recomandat atunci cand se pun gume noi sa se mearga putin cu rotile neechilibrate sau dupa o perioada de cateva sute de km sa se reechilibreze.
de asemenea, stati langa cel care echilibreaza sa fiti siguri ca:
- roata e pe ''0'' dupa operatie
- la jantele astea mici (adica nu de teren), nu e normal sa depaseasca 40-50g pe o parte, la alea mari 100g. daca sare, ori e janta varza, ori cauciucu nasol si trebuie rotit cu cate 90* pe janta pana scade gramaju.
- curatati cauciucurile de pietricele, cuie etc.
- la lipirea alora de interior, janta trebuie sa fie bec. altfel cade plumbu.
bullet123
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 04 Nov 2018
Am o problema asemanatoare, cu un Opel Astra H din 2004, 1.9 CDTI.
La peste 90 km la ora vibreaza directia cu volan cu tot.
Am totul nou la directie, bucse, pivoti, masina achizitionata din afara, cauciucuri noi si echilibrate de mai multe ori in locuri diferite,insa problema tot persista... Nu stiu ce sa mai incerc.
Aveti ceva sugestii?
Multumesc.
Multumesc.
- bibu16v
- 6,519 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,519
- Masina: Astra 1995 X16XEL
