  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Liviu Dragos
  • Masina: Zafira 2003 y20tdh
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2013
Salutare. Am si eu urmatoare problema la opelul meu zafira motor y20dth din 2003 :
-mi se aprinde chek-ul in mers, am fost la tester si am eroarea p0400, cateodata ramane aprins si dupa ce am pornit motorul, dar pe parcurs se stinge si iar se aprinde si tot asa tot drumul. Opresc motorul si se stinge dar dupa catva km incepe sa faca la fel se stinge - se aprinde, iar cateodata ramane aprins. Admisia si egr-ul sunt curatate ( am incercat si alt egr si tot la fel) , debitmetru nou, au fost verificate si furtunele de vaccum. La aprindere chek-ului daca am pilotul activat il taie, iar daca incerc sa-l activez din nou cat este chek-ul aprins nu il ma ia. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu niste raspunsuri ca nu mai stiu ce sa-i mai fac. Va multumesc.
  • danutzzzflorin
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2016
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=15820 ai incercat Liviu?
  • Liviu Dragos
Salut Danutzzzflorin. Am incercat si acolo dar nu gasesc nimic care sa ma ajute sau nu am vazut eu, multumesc. Ideea este ca am fost la reprezentanta ieri si tot la fel am avut eroarea p0400 si inca una p0234 . Ei i-mi spun ca este de la egr. Au masurat si instalatia de vaccum si este ok, nu pierde. Inainte sa ajung la ei am facut schimb de egr-uri cu un amic, al meu a mers ok la el, iar a mea tot la fel facea. De aici am tras concluzia eu ca nu este de la egr. Alte coduri de eroare nu-mi mai da, decat cele 2. Masina pe loc merge ok, nu se aprinde chek-ul la nici o turatie. Multumesc
  • danutzzzflorin
  • Mesaje scrise: 15
Masina merge bine? Sau se comporta altfel? "Trouble code P0234 indicates the powertrain control module (PCM) senses a dangerously high boost pressure from the engine's forced induction system. Levels of boost in excess of recommended levels can compromise the structural integrity of the engine."
  • Liviu Dragos
Salut. Masina merge bine pana apare chekul. Cand apare nu se mai tureaza mai mult de 2800., si nu are o viteza anume la care se aprinde. Spre exemplu azi am mers cu 150km/h vreo 20 km si nimic.A, am uitat sa mentionez ca au gasit o electrovalva (cea mica de langa baterie ) defecta . Am inlocuit-o si azi am fost iar la service si nu au mai gasit eroarea p0234, dar masina merge la fel, adica se aprinde, se stinge becul. Ei sustin ca este de la egr. De accea am scris si eu poate s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema ca nu ma indur sa dau 2800 lei pe egr(atat mi-a cerut la service) . Multumesc.
  • Liviu Dragos
Chiar nu ma poate ajuta nimeni cu o informatie?
  • adipop
  • Masina: Zafira 2005 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2016
Pare a fi de la EGR am aceasi problema dar la mine ii dau cu niste W40 in "ochi" si mai tine inca 1000 km pana apare iar Smile , este in jur de 14 mil unul acceptabil non GM .
  • iaminm
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Zafira 2011 A18XER
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2015
salut
la zafira mea 1.8 z18xe azi dimi la ora 7 , am pornit masina (afara erau -15 grade) si am asteptat 5 min inainte de a porni la drum .
nu au trecut cele 5 min si mi s-a aprins in bord martorul "masinuta cu cheita" , e prima data cand se intampla asta.
am incercat sa accelerez dar degeaba, turatia s-a blocat la 1500rpm; nu mai puteam face nimik.
am facut aprox 200 m dar motorul functiona neregulat , asa am simtit eu.
ca info ieri la pranz la un service am schimbat bujiile cu altele noi de la beru z74,am facut apros 25 km in cursul zilei pana seara si masina s-a comportat normal; fara nici o eroare afisata sau mers neregulat.
nu am idee ce sa fac , cred ca un test ar fi ideal, eu tot ma intreb de la ce ar fi putut proveni, un sensor ?
daca cineva a mai avut asemenea probleme , mi-ar fi de ajutor cum a rezolvat acest lucru.
merci.
  • BBeatriceLogos
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2018
Bunã grup! Am si eu o rugãminte, am un Opel Zafira an 2001 luna a 6 a mot 2.0 dti diesel 101 cai si o am de ceva vreme, am fost plecata un an jumate nimeni nu sa mai ocupat de masinã am venit acasã de o sãptãmânã am schimbat filtre ulei plãcute cauciucuri absolut sa o pregãtesc sa ec afara cu masina având nevoie. Dupã ce le-am schimbat toate dupã aproximativ 20 de mim am simtit o zmucitura, la care nu am bãgat de seama dar acuma tot mai tare si insuportabil
Este manual în 5 trepte.
  • CRAZVANMARIAN
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2023
Sal am si eu o problema la un opel zafira motor de 2.0 dti am schimbat un furtun de apa am pus bateria la loc si mia aparut martoru acesta invarte si nu porneste martoru cu masinuta galbena si cheita
  • MCristian573
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2023
Salutare...la mine se aprinde martorul masinuta cu cheie si nu se mai stinge...care ar fi cauzele?ma poate ajuta cineva?mentionez ca am schimbat bujiile si fișele si senzorii...tot degeaba...opel zafira2013
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,288
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Fara cod nu-ti poate spune nimeni. Fa testul cu pedalele pentru a afla codurile:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Nu uita sa faci niste cautari dupa ce afli codul/codurile dupa:
- cod motor si
- cod eroare
exemplu: Y20DTH P0400
(search-ul se poate gasi in partea de sus a paginii sau in meniu sau butonul rotund galben cu o lupa pe el din dreapta jos)
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
