- bogdansbg
- 100 mesaje
- din 09 Aug 2006
- Vectra 2001 Z22
bogdansbg
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Vectra 2001 Z22
- Cont inregistrat: 09 Aug 2006
Va impartasesc si eu experienta legata de pornirea grea. S-a dovedit intr-un final ca dupa balbaieli la pornire (de 4-5 saptamani) a cedat pompa de benzina. Si-a dat duhul, dupa care n-a mai vrut sa porneasca, chiar daca invartea motorul.
Am verificat codurile de eroare cu metoda pedalelor si nu aveam nici o eroare. Am trecut la verificari...
Iata aici pasii pe care i-am facut sa verific si sa schimb pompa de benzina:
https://www.clubopel.com/lin...p=1693386#1693386
Merci
Merci
interadi
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Agila 2003 1.0
- Cont inregistrat: 16 Dec 2008
am probleme cu agila motor 10xep care porneste doar cand vrea
- electromotorul invarteste dar porneste DOAR cand vrea (daca ai 3-4 baterii la tine cred ca sunt sanse sa porneasca )
- cand pun contactul se aude pompa de benzina 2-4 secunde => cred ca este benzina ca si pe rampa injecoarelor la ventil am observat-o dar nu am masurat presiunea
- in timpul mersului se aprind aleator dar numai impreuna si doar pentru 1-2 sec becurile ceck si cel cu cheita ai atunci pare ca am luat contactul (ca o frana de motor)
- NU SUNT CODURI DE EROARE !
- intrebare stie cineva in ce conditii se aprind aceste impreuna ?
- orice sugestie este binevenita
MULTUMESC ANTICIPAT TUTUROR
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
interadi
- Mesaje scrise: 17
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
interadi
- Mesaje scrise: 17
mariusgm
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
Salut;
Sunt posesor de Corsa C 2001 1,2 benzina Z12XE si am probleme cu pornirea la rece. Am schimbat pompa benzina ( bosch ). bujii ( bosch ), sonda lambda 1 ( bosch ) , toate filtrele. Daca e cineva din Iasi pe forum care ma poate ajuta cu o diagnoza facuta cu Opcom?
http://www.youtube.com/watch?v=-_l8Nx7e9nA
- bibu16v
- 6,528 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,528
- Masina: Astra 1995 X16XEL
