  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • krueger
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Vectra 2002 z22se
salutare, prietena mea si-a luat o corsa c din 2006 cu motor de 1,3 cdti, 70.000 km, totul foarte ok la ea, o singura problema, cand ma dau mai tare la ea ii cam da cu fum mai mult decat normalul pt un diesel, nu consuma gram de ulei, motorul nu bate si trage foarte bine. Are cineva idee ce poate fi? poate fi cumva din cauza ce ea merge mai usor cu masina? adica schimba pe la 2000-2300 rpm, Confused
  • cronny
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2006
Din cate am mai citit pe aici s-ar putea sa fie turbina.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,525
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
salut @krueger uite un link despre fumuri: https://www.clubopel.com/vie...32&highlight= e bine sa citesti si apoi verifica mai ATENT uleiul! Poate observi ceva pe joja. Pentru certitudini cauta un mecanic, pe nea Vasile, pe nea Mihai sau pe @maiandrei, pe PM sau telefon: 0722 238 381.
  • krueger
multumesc mult pentru link-uri, turbina nu este pentru ca se aude perfect cand intra si Doamne ajuta se simte Smile
  • untgargarin
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 2006 opel corsa 1.3 cdti
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2008
[salut.si eu am una la fel 2006 1.3 cdti luata de noua am cu ea 65mi km e ok si a mea scoate fum dar e din cauza motorinei cateodata.de exemplu in romania nu scotea deloc si in spania scoate la greu dar merge de rupe norii.drum bun
  • cronny
Incercati motorina de la rompetrol (sper sa nu se considere reclama) eu benzina numa de la ei am bagat de cateva ori am bagat de la partener rompetrol si la un moment dat ecu nu mai dadea scanteie si mergea in 2 pistoane.
  • SorinXP
  • Mesaje scrise: 595
  • Masina: Astra 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2007
krueger a scris: cand ma dau mai tare la ea ii cam da cu fum
La masina sau la prietena ? Very Happy
krueger a scris: poate fi cumva din cauza ce ea merge mai usor cu masina? adica schimba pe la 2000-2300 rpm, Confused
Ai intuit bine, nu are nimic masina, stai linistit. z13dt scoate mai mult fum decat altele, pentru ca turbina nu este controlata de ecu.
  • selim
  • Masina: Combo 2007
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2011
si eu am un opel combo din 2007 1.3 cdti 85 tkm pana sa incalzeste masina n am nimic cand ajunge caldura la 80 grade incepe si iese fum negru nu dureaza foarte mult. si fie care data asa ma pitsesc
,stie cineva cauzele...Smile multumesc
  • daniel_mmc
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2009
Am un Corsa C , 2004 , 1.3 CDTI care scoate fum la accelerare , ce credeti ca poate fi ?
  • jimmychelu
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
diesel Smile
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
daniel_mmc a scris:Am un Corsa C , 2004 , 1.3 CDTI care scoate fum la accelerare , ce credeti ca poate fi ?
ai reusit sa afli ce e cu fumul? turbina merge cum trebuie? mai ai alte probleme? ce culoare e fumul? al meu e alb si/sau negru, in functie de cum merge. Eu am probleme cu torboul. de fapt nu cu turboul, ci cu auxiliarele (westgate/valve vacum). Cel putin asa mi-a zis mecanicul, caci turboul intra doar cand vrea el.
  • daniel_mmc
Nu am reusit sa vad ce are ca nu mai am numere rosii valabile, astept sa fac rost de bani sa fac RAR si sa platesc taxa si dupa aia ma ocup de ea ,eu ma gandeam ca ar fi ceva cu EGR dar ar putea fi ceva si cu termostatul ca nu se incalzeste decat la maxim 80 grade asta dupa 10 km de mers in continu
  • scorpio18
la mine se incalzeste perfect. mi-au verificat ueiul si e tot (il verific de fiecare data cand pornesc). motorul merge bine, desi mai face fite la pornire (dureaza putin pana o ia). atat doar ca nu intra turboul cum trebuie, cand nu itra turboul, scot fum negru de nu stiu ce e cu mine, ala sunt sigur ca e de la motorina nearsa (gazele reciclate), dar nu-mi explic ce e cu fumul alb. Nici mecanicul nu stie ce are. el e oricum sigur ca nu e turboul. MI-a zis sa merg asa cu ea linistit pana la data la care m-a reprogramat.
  • Khrysty@n
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Corsa 2003 Z14XE
La bujii te-ai gandit?
Daca nu se incalzesc suficient= motorina nearsa= fum negru in mers, iar cand stai pe loc e mai alb catre albastrui...
  • kalu
  • Mesaje scrise: 438
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
Khrysty@n a scris:La bujii te-ai gandit?
la motorul asta bujiile incandescente lucreaza doar la pornire...atat!...referitor la fumul albastrui la rece ...stai linistit ca si la mine e prezent si masina nu are nici o problema...!
  • abiabi
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2009
Daca te linisteste cu ceva sa stii ca si la mine la fel da fum albastrui la rece de cand am luat-o deaproximativ 2 ani si nu are nici o problema
  • scorpio18
fumul albastru e de la ulei ars. S-ar putea ca unii sa zica ca la ei este uleiul tot, dar in manualul opel scrie ca desi s-ar putea sa nu se para ca uleiul e tot, el se pierde si se dilueaza cu motorina...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
