- bavarezu
- 524 mesaje
- din 22 Dec 2007
bavarezu
- Mesaje scrise: 524
- Cont inregistrat: 22 Dec 2007
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
bavarezu a scris:ce turatie maxima vrea masinuta?
poi se duce pana in zona rosie fara probleme face un zgomot care cred ca e de la injectori un tzacanit care e mai profund la turatii mai mari si cam atat in rest trage bine am dus-o in 140 pe vre-o 2-3 km o portiune de drum mai bun si de mai ducea asta in treapata 5 la 3000ture
- maverick_viper2000
- 4 mesaje
- din 04 Nov 2010
- Corsa 2006 z13dt
maverick_viper2000
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2006 z13dt
- Cont inregistrat: 04 Nov 2010
Buna ziua oameni buni!Sunt nou pe forum si va rog sa aveti putina rabdare cu mine!Multumesc !So,am o corsa din 2006 pe motorina(1,3 cdti/75 cp),si de vreo 5 zile imi porneste greu,la a doua sau la a treia cheie.masina are 44000km.precizez ca am adaugat aditiv in motorina din cauza motorinei foarte proaste care este in comert si masina trage si mai greu acum.mi-am schimbat intr-adevar si anvelopele cu unele de iarna dar nu cred ca ar trebuii sa traga asa.asta vara cand alimentam de la rompetrol era motorina foarte buna si aveai impresia ca masina este pe benzina dar acum s-au prostit si au cica o motorina din alta parte si este foarte proasta.ce ma sfatuiti sa fac.masina imi este foarte draga si nu vreau sa-mi bat joc de ea!multumesc inca o data si astept un raspuns!
- 4 mesaje
- din 04 Nov 2010
- Corsa 2006 z13dt
maverick_viper2000
- Mesaje scrise: 4
are cineva vreo idee de ce porneste corsa mea mai greu cand este masina deja incazita?
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor, CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General edit by StefanTolos
- corsablue
- 2,526 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,526
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
maverick_viper2000 a scris:are cineva vreo idee de ce porneste corsa mea mai greu cand este masina deja incazita?
Salut! Du masia la un test-diagnoza si dupa ce identifici erorile stocate poti sa icepi de undeva anume. Acum nu facem decat sa dam cu banul sau cu presupusul, iar tu ai nevoie de raspunsuri. Toate cele bune. Pentru diagnoza poti lua legatura cu "maiandrei".
- Bluecorsa-PDG
- 661 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
- Mesaje scrise: 661
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Eu imi dau cu parerea, din cauza aditivului, daca spui ca de atunci nu mai trage, e posibil sa se fi dislocat mizerie depusa pe undeva si sa se fi infundat vreun injector sau chiar egr, sau invers, egr sau injector, dar mergi la tester si vezi ce are, si eu recomand pe 'maiandrei". Am fost cu corsa acelasi motor la el acum 2 ani si am ramas tampit cate mi-a putut spune despre masina in urma verificarii. Bafta
flop
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 2005 z13dt
- Cont inregistrat: 27 Sep 2008
Problema cu pornirea la cald o am si eu.....la rece porneste, la cald a murit...dau cate 10-15 sec ca sa porneasca....am verificat injectoarele sunt bune...ramane pompa sau regulatorul de presiune...pe tester eroarea o da pe senzorul din rampa ca pierde presiune ...dar pe unde anume...... are cineva vreo idee unde as putea verifica pompa...sau un tester mai bun in zona iasului.......... sa vad care din cele doua ar fi defecte-eventual daca ar fi alta problema....mersi!
mihai330
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Corsa 2003 1.3 cdti
- Cont inregistrat: 31 Mar 2009
- 4 mesaje
- din 04 Nov 2010
- Corsa 2006 z13dt
maverick_viper2000
- Mesaje scrise: 4
- Bluecorsa-PDG
- 661 mesaje
- din 26 Mar 2008
- Corsa 2004 Z13DT
- Valcea
Bluecorsa-PDG
- 4 mesaje
- din 04 Nov 2010
- Corsa 2006 z13dt
maverick_viper2000
- Mesaje scrise: 4
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
mihai330
- Mesaje scrise: 22
Buna ziua!Am si eu o probema cu opelu meu(1.3 cdti),nu porneste la prima cheie dimineata.Am verificat bujiile incandescente si sunt ca noi,acumulatorul este aproape nou scimbat acum 11 luni ,am pus testeru pe ea nu da nici o eroare,sunt disperat nu stiu stiu ce sa mai fac.Va rog spuneti-mi ce trebuie sa mai verific.
- lucretiu mincu
- 29 mesaje
- din 18 Aug 2009
- Corsa 2006 Z13dti
lucretiu mincu
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2006 Z13dti
- Cont inregistrat: 18 Aug 2009
@mihai330
Am patit la fel. Pornea greu. Am schimbat bateria, mai veche de 3 ani, deci dusa. La fel. Am cumparat bujii, aveam o banuiala! Am scos bujiile , le-am verificat la sursa, una cate una, bune. Le-am pus pe cele noi, ca ce era sa fac cu ele? Miracol, porneste perfect ! Deci... Era sa uit, tot manarind pe la fisele alea, s-a aprins "masinuta cu cheita". Cam la o saptamana a disparut eroarea.
mihai330
- Mesaje scrise: 22
- Ire Adrian
- 137 mesaje
- din 01 Dec 2007
- Astra 2005
- Maramures
Ire Adrian
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 01 Dec 2007
Vezi ca s-ar putea sa fie electromotorul de vina , fosta mea masina Astra H 1,3 Cdti a avut aceeasi problema. Proprietarul actual i-a schimbat electromotorul cu unul mai puternic . Cel vechi avea 1,1 Kw si cel nou are 1,8 Kw. Era defect de fabrica , a existat si o rechemare in service in acest sens , cand se schimbau gratis. Nu stiu daca si la Corsa , dar la Astra H de 1.3 , stiu sigur . In sfarsit , dupa ce i-a schimbat electromotorul , masina porneste la prima cheie , indiferent de temperatura de afara !
flop
- Mesaje scrise: 21
Am rezolvat problema cu pornirea la cald...care mai nou se simtea si la rece....schimbat regulatorul de presiune ...acu porneste si la rece si la cald identic....sta putin mai turata in schimb la relanti chiar dupa ce se incalzeste motorul...dar acu iarna nu e o problema.....la rece ...bujiile, bateriaa... ...a mea e originala pe masina din 2005 ....si vad ca la -7 grade pornit foarte bine....
.......mihai330 dar dupa ce se incalzeste motorul cum porneste? mai usor sau nu e nici o diferenta?
mihai330
- Mesaje scrise: 22
- Viktor Stoianovici
- 84 mesaje
- din 28 Aug 2012
- Astra 2011 1.4 turbo
Viktor Stoianovici
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Astra 2011 1.4 turbo
- Cont inregistrat: 28 Aug 2012
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
