- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
- Mesaje scrise: 274
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 23 Mai 2006
Salutare!
Revin cu vreo doua intrebari in legatura cu opel corsa 1.3 cdti!
1. De fiecare data cand pornesc masina nu o ia la sfert! Trebuie sa tin destul de mult cuplat electromotorul pana porneste! 2-3 secunde! este normal asa ceva? Asa pornesc toate 1.3 cdti-urile?
2. Dupa ce o pornesc, cat este rece masina, relanti-ul variaza intre 600-800 rpm ( cu aproximatie ) . Ce se intampla ! simt ca motorul nu merge rotund in perioada aceea de incalzire!
3. Daca apas putin ambreiajul... cam 10% din pedala simt niste batai ... care se aud si in masina nu f tare dar sunt mai accentuate cat este rece masina! asta ce mai are?
Multumesc
Multumesc
- obiwankenobi
- 182 mesaje
- din 20 Oct 2005
- Astra 2008 y17dth
obiwankenobi
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2008 y17dth
- Cont inregistrat: 20 Oct 2005
1.)Cind pornesti pune cheia pe prima pozitie lasa-o asa pina se sting becurile de pe bord chiar (daca nu apare becul de bujii) si dupa aceea pune cheia pe pozitia de pornire.
2.)Sunetul nu este rotund pina nu se incalzeste masina.Ptr a scurta perioada imediat dupa pornire ,porneste masina si da-i 2000 rpm.Nu depasi 2500 rpm pina nu se incalzeste apa .Trebuie sa se amorseze tachetii hidraulici (in engleza tapets) si pentru asta uleiul trebuie sa ajunga cu presiune sus adica ii trebuie ceva turatie.De asemeni uleiul acesta sintetic 5W30 trebuie sa se incalzeasca un pic ca sa se "ingroase" si sa faca presiunea necesara amorsarii tachetilor.
3.)O vibratie foarte usoara in ambreiaj este si la mine indiferent daca motorul este cald sau rece.Adica ambreiajul nu este ca la benzina.
- obiwankenobi
- 182 mesaje
- din 20 Oct 2005
- Astra 2008 y17dth
obiwankenobi
Inca doua chestii:
Daca ii dai cheie fara sa astepti sa se stinga luminile camera de combustie primeste un microjet de motorina fara aprindere si dupa aia poate sa-ti ia si 5-6 secunde pina porneste masina.In una din zile am uitat ca este diesel si am incercat sa o pornesc ca pe benzina.Bineinteles ca nu a pornit decit dupa vreo 5-6 secunde de dat la automat.De atunci respect cu sfintenie regula stingeri becurilor din bord.
La iarna cind pornesti ai grija sa nu pornesti aerul conditionat imediat dupa pornire deoarece daca bateria este descarcata (si este dupa o noapte de -25) poti avea probleme cu directia care este electrica.Iarna asta am pornit-o si la -29 de grade f.usor dar am invatat sa pornesc aerul conditionat si dezaburirea lunetei dupa vreo 5 min si nu imediat.Sau daca trebuie neaparat sa pornesti consumatorii electrici si mecanici atunci nu porni din loc macar 2-3 minute.
- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
- obiwankenobi
- 182 mesaje
- din 20 Oct 2005
- Astra 2008 y17dth
obiwankenobi
- marius_2999
- 246 mesaje
- din 09 Jan 2006
- Corsa 2005
marius_2999
- Mesaje scrise: 246
- Masina: Corsa 2005
- Cont inregistrat: 09 Jan 2006
Pai cam asa e regula.Pornesti dupa ce s-au stins "becurile" (nu toate, cele care se sting)
si la mine relantiul e putin mai turat la inceput, apoi dupa cateva minute (iarna mai multe) scade turatia.
ptr dancraciun: - incearca sa nu depasesti 2500rot pana nu se ridica acul de la temperatura motorului.
acum depinde de temperatura de afara timpul necesar incalzirii motorului.
asta-iarna dura f mult...20-30min.
- dancraciun
- 274 mesaje
- din 23 Mai 2006
- Corsa 2007
dancraciun
astazi am stat sa urmareesc exact! am lasat 15 secunde! mai mult decat necesarul pt stingerea becurilor! am zis sa vad ce se intamplat! a pornit la fel ! tot greu ! si din nou relanti-ul varia foarte puternic intre 600 si 1000!!! ma sperie ! am schimbat carburantul am bagat omv incerc si cu asta! de ce spun ca ma sperie pentru ca si intarfic dupa vreo 30 km efectuati relantiul varia... nu asa de mult ca si cand era rece insa nu era la locul lui! ~ 50-100 rpm maine ma duc cu ea la service sper sa o rezolv cu totul caseta directie si treaba cu pornitul +relanti si va tin la curent
- obiwankenobi
- 182 mesaje
- din 20 Oct 2005
- Astra 2008 y17dth
obiwankenobi
M-am uitat si eu cum oscileaza la pornire turometrul si la mine (masina are ~10500km) oscilea-za fin intre 800-1000 rpm.Motorina este top euro diesel 4 de la Petrom.In paranteza fie zis cind am bagat prima data motorina asta masina a devenit un pic mai sprintara fata de vechea motorina Euro 5 de iarna de la OMV .Probabil ca motorina de iarna este superaditivata si nu are aceiasi putere calorica ca motorina de vara.Inchis paranteza.
laly_1966
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Combo 2005 z13dt
- Cont inregistrat: 16 Jun 2008
- kalu
- 438 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Corsa 2004 z13dt
kalu
- Mesaje scrise: 438
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
laly_1966
- Mesaje scrise: 16
flop
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 2005 z13dt
- Cont inregistrat: 27 Sep 2008
Masina e din 2005 80.000 de km, 1,3 cdti 69 de cai. Am adus-o in tara la 70.000 de km in februarie. Cum a fost destul de frigut asta iarna, la rece imi scotea fum albastru pana cand cam la 5 min de mers disparea dintr-o data de parca inchidea cineva un robinet (acum vara nu). La rece porneste la cheie si niciodata nu mi-a facut probleme dar cateodata in timpul zilei nu vrea. La a doua cheie porneste la sfert chiar daca dau imediat la automat i interval 1-2 sec cat iau contactul si il pun inapoi. Inca o problema cateodat cand o scot pe liber se tureaza singura pana in 1500 de ture...mai ales cand am denivelari si face balans masina. Nu se tureaza in momentul ala ci la 1 -2 sec dupa si nu intotdeauna. Pe tester nu imi apare nici o eroare-totul e in parametri normali. Daca aveti ceva idei, sfaturi mi-ati fi de mare ajutor. Un amic mi-a zis ca un semering s-ar putea sa fie de vina. Mersi!
- corsablue
- 2,526 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,526
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Discutii(topicuri) despre cele doua probleme exista deja. Concluzia pentru fum albastru ar fi ca ai un usor consum de ulei, probabil nu grav, pentru a fi sigur cauta-l pe Dan Cuciureanu e DOCTOR de Corse si nu numai. I-l gasesti la Iasi! Pentru a doua problema concluzia este ca exista un senzor conectat pe pedala de acceleratie care transmite catre ECU diverse impulsuri si atunci cand nu se accelereaza debitul de motorina in amestecul de carburant fluctueaza puternic (poate ai observat ca atunci cand accelerezi exista o intarziere, mica ce-i drept intre momentul apasarii pe acceleratie si momentul accelerarii motorului, asta din cauza acceleratiei electronice si nu mecanice) si asta se vede in cresterea-scaderea vitezei unghiulare(turatia) a motorului. Foloseste cu incredere functia cautare, al treilea buton de la stanga la dreapta, si utilizeaza cautarea complexa. Vei fi impresionat in mod placut. Uite si link-urile: https://www.clubopel.com/vie...highlight=fum+alb pe cel cu fluctuatiile turatiei ti-l trimit pe PM.
flop
- Mesaje scrise: 21
Fialdo- Suspendat
- 130 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2003 Y20DTH
Fialdo- Mesaje scrise: 130
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Jul 2007
- Maverick
- 1,186 mesaje
- din 11 Mai 2006
- Astra 2003 Y20DTH
Maverick
- Mesaje scrise: 1,186
- Cont inregistrat: 11 Mai 2006
- corsablue
- 2,526 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
corsablue a scris:Vei fi impresionat in mod placut. Uite si link-urile: https://www.clubopel.com/vie...highlight=fum+alb pe cel cu fluctuatiile turatiei ti-l trimit pe PM.
ce faci @fialdo? rating? cota de piata?
fialdo a scris: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=30499
Fialdo- Suspendat
- 130 mesaje
- din 15 Jul 2007
- Astra 2003 Y20DTH
