- lucian
- 368 mesaje
- din 29 Apr 2005
- Astra 2005 Z17DTL
- tulcea
lucian
- Mesaje scrise: 368
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2005
am cautat pe forum dar este o mare de informatie in acest domeniu
pe scurt
am astra 1,7 CDTI
are 4 ani si 52.000 km
nu am reusit sa vad consumul decit aproximativ
iese MIXT in jur de 5-5,2 acceptabil zic eu
nu pot sa fac 1000 km cu un rezervor de 52 litri oricit ma straduiesc
am incercat sa fac consumul CU AERUL COND pornit
astfel
de la rezervor FULL la bec aprins rezervor am facut 885 km la drum Tl-CT-TL-BUC(nu pe autostrada)-Tl
plus in localitati si comune
cind s-a aprins becul mai aveam 93 km pina acasa dar nici un peco serios deci nu am riscat si am pus 10 litrila primul petrom
intrebare
cita motorina mai am in rezervor de la aprinderea becului (sosea dreapta) ????
am estimat ca pentru 60-70 km (cam 5 litri sa mai fie-citit pe forum?)
deci
fac 950 km cu un rezervor de 52 litri?
cu multumiri
lucian
scuze daca am fost ambiguu?
pe scurt
am astra 1,7 CDTI
astfel
intrebare
deci
cu multumiri
lucian
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
la 2.0 DTI am reusit cu un plin cam 880 km mers preponderent extraurban in regim DN repectand limitele de viteza +10 KM deci viteza maxima 110 km/h ( plus cateva zvacniri mai rapide ) , in acesti km in jur de 60 sunt facuti urban.
Cand se aprinde becul mai aveam un range de 90-100 de km si un consum mediu de 5.9% deci aproximativ 5 -5,5 litri de motorina cand s-a aprins becul, ideea e ca e foarte relativa aprinderea becului, in functie de consumatorii de pe masina, de ex se aprinde becul opresti motorul stinzi luminile si la urmatoarea pornire nu se mai aprinde becul si indicatorul arata mai mult.
Cel mai mult am lasat-o pana la un range de 10 km si inca nu se apridea becul intermitent, sunt convins ca pot ajunge la un range 0, si masina sa nu se opreasca datorita motorinei de pe furtune intre rezervor si filtru... nu m-am riscat sa o dezamorsez.
Daca fac un plinul ochi si resetez litri de motorina consumati ajung ca consum 50 si becul sa nu fie inca aprins de unde trag concluzia ca intra mai mult de 52 de litri un maxim 55 sa zic
In orice caz consumul e ceva relativ
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,548
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,439
- Masina: Astra 2011 A16XER
Cand se aprinde becul, poti merge ceva mai mult de 50 km, dar depinde si de trafic. Cantitatea de carburant este totusi relativa intrucat sonda nu transmite direct nivelul cum era la dacie ci indicatia ei este prelucrata de ecu iar indicatorul arata in functie de consumul mediu anterior.
La mine, dupa o curatare a rezervorului, am pus un bidon de motorina de 5 l (de la apa plata) si, pornita dimineata, pana la peco (2,5 km) nu s-a aprins becul.
- FrosT88
- 103 mesaje
- din 04 Nov 2008
- Astra 2008 Z16XEP
FrosT88
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Astra 2008 Z16XEP
- Cont inregistrat: 04 Nov 2008
Eu am Z16XEP si am si BC, va zic ce am observat eu:
In momentul in care se aprinde becul mai am aprox 10litrii si cand se aprinde intermitent mai am aprox 5 litrii.
Intr-adevar am ajuns sa palpaie becul si pe range sa imi arate 0km....mai apar si erori...
Concluzie...in functie de stilul si conditiile de trafic de la aprinderea becului mai faci aprox 50-80km.
- mihai0308
- 812 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Astra 2001 y17dt
mihai0308
- Mesaje scrise: 812
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
- cj79raa
- 1,027 mesaje
- din 12 Mai 2009
- Astra 2005 Z17DTL
- Cluj
cj79raa
- Mesaje scrise: 1,027
- Cont inregistrat: 12 Mai 2009
subscriu si eu la varianta ca in momentul in care se aprinde becul mai poti face 100 km, iar cand palpaie mai ai 50 km.
dar nu bag mana in foc .
am mai purtat o discutie pe forum ( cat consuma masina ta), in ceea ce priveste consumul real. BC imi zicea una ( consum de 4,1), realitatea era alta (consum 5,2 prin metoda plin - plin).
cu aproximatie, cred ca mai ai cam 5 l in rezervor cand se aprinde becul.
- lucian
- 368 mesaje
- din 29 Apr 2005
- Astra 2005 Z17DTL
- tulcea
lucian
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
mihai0308 a scris:In mod normal cand ti se aprinde becul poti sa mai faci 100 km...oricum nu are rost sa te panichezi daca iti apare pompa...te poti panica ca vezi ca clipeste pompa atunci chiar e cazul sa alimentezi...oricum daca chiar vrei sa aflii meri cu 5l de motorina in portbagaj
Si sa ai si baterie buna..daca s edezamorseaza instalatia de alimentare..diesel
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
Am patit-o eu zilele trecute, dupa ce am schimbat filtrul de motorina si nu am avut cu ce sa umplu paharul inainte sa-l inchid. Am dat 10 minute la demaror pana a pornit, dar nu de la sine si dupa o fortare de vreo 45 secunde asa. Se bataia masina de am zis ca se rupe.
ON: am alimentat saptamana asta chiar cand mi s-a aprins becul. Au intrat 40l pana a sarit prima oara pompa. Ca apoi am mai bagat eu vreo 5l e alta poveste.
- bx3m
- 870 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Mesaje scrise: 870
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Doar 5 litri ? deci, la mine cand se aprinde becul intru in motorinarie si intr-adevar sare prima data pompa la vreo 42-43 de litri, dupa care mai bag pana pe la 52-54 litri, maxim am bagat in ea 56 de litri, dar atunci ajunsesem sa clipeasca becul si stateam cu frica, eram in bucuresti pe la dristor cand a inceput sa clipeasca si eu vroiam sa alimentez de la omv de la Maica Domnului ... alta data am iesit din bucuresti si pe la otopeni mi s-a aprins becul, pana la ploiesti ajunsese acul intre cele 2 linii rosii, nu a clipit, iar dimineata am reusit sa ajung si inapoi la petrom de la hipodrom. Deci de cand a intrat pe rosu stiu ca pot sa merg linistit inca 100km, daca dupa 100 km nu se vede urma de motorinarie incep sa hiperventilez
- dady_vale
- 896 mesaje
- din 03 Feb 2006
- Astra 2007 Z16xp1
dady_vale
- Mesaje scrise: 896
- Masina: Astra 2007 Z16xp1
- Cont inregistrat: 03 Feb 2006
in cartea tehnica iti zice ca poti scoate si 3.8l/100km eu am putut sa scot un consum ~la fel cand am fost in Grecia am merg cred 80% cumai cu a 5-a si am fost doar 2 pers in masina si nu am depasit 110km/h (2500rpm in a 5-a). Am alimemtat in Grecia cu ~35l dupa ~900km. La chestia cu becul intermitent stiam ca mai fac vreo 10km dar nu am incercat niciodata.
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- cj79raa
- 1,027 mesaje
- din 12 Mai 2009
- Astra 2005 Z17DTL
- Cluj
cj79raa
aco_008 a scris:Am patit-o eu zilele trecute, dupa ce am schimbat filtrul de motorina si nu am avut cu ce sa umplu paharul inainte sa-l inchid. Am dat 10 minute la demaror pana a pornit, dar nu de la sine si dupa o fortare de vreo 45 secunde asa. Se bataia masina de am zis ca se rupe.
OFF un sfat iti dau daca vrei sa-l accepti: cand mai schimbi filtru de motorina, desfa alimentarea de la ultimul injector si da-i contact. in 5 sec porneste masina si se amorseaza si instalatia cu motorina.
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- indy
- 1,093 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
- Mesaje scrise: 1,093
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 22 Feb 2007
- cj79raa
- 1,027 mesaje
- din 12 Mai 2009
- Astra 2005 Z17DTL
- Cluj
cj79raa
indy a scris:Sunt 10-12 litri de cand se aprinde martorul; de cand palpaie, vreo 4-5; cel mai mult mi-a indicat o pompa 47 de litri la plin, si matorul clipea intermitent de cca 15 km; in rest, de obicei nu stau sa se aprinda martorul...
cat consuma masina ta? banuiesc ca in jur de 5,2 - 5,5. pai daca mai ai 10 - 12 litri cand se aprine beculetul inseamna ca mai poti face linistit 200 km. te risti? . eu nu prea.
la 1000 de plinuri facute exact cand se aprinde beculetul, pun pariu ca nu o sa-ti intre aceasi cantitate de 2 ori.
- byker_boy11
- 139 mesaje
- din 20 Jul 2009
- Astra 2001 1.6 16v
- Bacau
byker_boy11
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Astra 2001 1.6 16v
- Cont inregistrat: 20 Jul 2009
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
La benzinare este un risc in plus sa mergi repetat pana se aprinde becul. Pompa de benzina, aflata in rezervor (la majoritatea benzinarelor pompa se afla in rexervor) se raceste cu benzina. Mersul repetat cu benzina putina duce la racirea necorespunzatoare a pompei, supraincalzirea ei si de aici, uzura prematura a pompei.
Aceeasi problema si la actionarea stropirii parbrizului fara apa....un sprit uscat (fara apa) de 20-30 secunde e suficient sa arda pompita.
- curca daniel
- 39 mesaje
- din 09 Aug 2008
- Astra 2005 z17dtl
- Teleorman
curca daniel
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2005 z17dtl
- Cont inregistrat: 09 Aug 2008
Salut! Am un caravan din 2005 dar la mine cand ajung la 50 de km imi apre pe BC 50 km RANGE! Iar o singura data am scazut sub 25 de km iar atunci imi palpaia martorul cu pompa ,cred ca al meu este setata la 50 km,iar cu un plin imi spune ca am aproape 900 de km ,darasta este si in functie de cat a facut calculatorul media.Am venit acum 0 luna de la Cheia- Intorsura Buzaului- Buzau- Urziceni-Bucuresti(era duminica dupa amiaza)-Alexandria 421 km cu un consum de 5.5 ,nu mi-a venit sa cred,am mers cu maxim 140 de la Buzau la Bucuresti,deci cred ca daca mergi pana in 130 se poate face si 1000 km cu un pli.Sa auzim numai de bine!
