  • laurxzx
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2008 z 16 xer
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
Batrana mea astra f da semne de boala.Mai exact dupa circa 30-40 km. , la drum intins creste apa pe undeva pe la 45 , in trafic daca stau la trei semafoare se ridica aproape de 90.Radiatorul se incalzeste ca si turul si returul instalatiei.Lichidul de racire este intact in borcan deci nu am pierderi.De la ce ar putea sa fie?
Va rog ajutati-ma si pe mine.Sa fie termostatul? Mentionez ca de trei ani de cand o am ,foarte rar si la un drum lung vara pe caldura, acul se ridica pe undeva aproape de limita maxima a zonei albastre, adica a functionat perfect.
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,097
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Nu e nici o problema. Apa poate sa se ridice si pana la 100, 105 grade.
La mine ventilatorul de pe radiator porneste la 95, 97 grade si se opreste la 85, 87 grade. Ma mir ca in trei ani de cand ai masina nu ti s-a ridicat temperatura mai mult pe timp de vara si la trafic de oras.
  • laurxzx
  • Mesaje scrise: 41
Asta inseamna ca tot este ceva inneregula? Pe undeva pe centura Bucurestiului ( pe la barira domnesti) unde traficul este infernal mi-sa ridicat cel mai mult temp. la apa undeva putin peste 90 si nu sa intamplat nimic .Deci este normal ca apa sa stea pe undeva pe la 90?De ce pana acum nu sa incalzit?
  • mariusgmg
la ce temperatura iti porneste ventilatorul?
  • laurxzx
  • Mesaje scrise: 41
Habar nam .O sa verific. Daca pana acum nu am avut probleme...........nu ma interesat.Ventilatorul nu porneste odata cu motorul , adica nu functioneaza tot timpul?Cum sa-l verific?
  • mariusgmg
Nu functioneaza tot timpul. Porneste cand ajunge apa undeva la 92, 95 grade si se opreste pe la 85
  • cont-sters-34833
  • Mesaje scrise: 156
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2009
eu am un astra f caravan si sincer ....termostatu deschide undeva la 93-95 cand cum are chef nu e o problema..eu asa am mers..si n-are nimic:) . sa et sperie cand nu raceste deloc motorul
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Eu zic ca problema ta e termostatul blocat pe deschis. De aceea, pana acum nu-ti crestea temperatura apei la valoarea optima de functionare. Iarna fac pariu ca nici nu ti se ridica acul de la temperatura. Ar mai putea fi stricat ceasul din bord care-ti indica temperatura. Exact asa se comporta si la mine dar apa e la 90 C.
  • byker_boy11
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Astra 2001 1.6 16v
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2009
la caldura asta se ridica repede...dar e posibila si faza cu termostatul blocat pe deschis...uita-te la el....il rezolvi cu o bricheta:))..daca vrei sa il deschizi
  • raky
  • 4 mesaje
  • din 14 Nov 2008
  • Astra 1995 C14NZ
  • Bucuresti
  • raky
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2008
Sa nu fie ceva infundat / gatuit si se incalzesc furtunele dar nu circula suficient lichid prin ele.
Eu am avut problema asta
Succes !
